Le Deal du moment : -35%
KARCHER : promo sur nettoyeur haute pression K5 ...
241.99 €
grillage 1100 GS
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
grillage 1100 GS - Page 2 Empty manuel d'entretien et de réparation .
Message  Boxy le Mar 26 Mar 2019 - 12:09
Dans le sujet achat de ta moto , je t'avais mis le pdf pour le manuel d'entretien et de réparation .
http://jcjames13009.free.fr/docs/BMW%20R850R-GS%20R1100R-RT-RS-GS%20Repair%20Manual%20FR.pdf
Boxy
grillage 1100 GS - Page 2 Empty Re: grillage 1100 GS
Message  nortonton le Mar 26 Mar 2019 - 12:18
popov1100 a écrit:sous la selle pilote, le potard se trouve dans un trou du carenage peint couleur carrosserie, accessible par le passage de roue, en pointant ta lame de tournevis plat vers le ciel.
si le pilote fait une drole de tête, c'est que c'est pas le bon trou.  lol!
le bon trou, est ici
au dessus de la lettre T
J'ai trouvé le trou, mais il n 'y a pas de vis de réglage derrière.
Juste 2 prises électriques oisives, qui visiblement ( c 'est pas accessible mais on peut voir quand même) n'ont jamais été connectées à  rien .
Le potentiomètre est bien là.
Mon pot n 'a pas de sonde lambda non plus.
Dernière édition par nortonton le Mar 26 Mar 2019 - 13:53, édité 1 fois (Raison : rectif erreur suite malvision.)
Message  nortonton le Mar 26 Mar 2019 - 12:34
Boxy a écrit:Dans le sujet achat de ta moto , je t'avais mis le pdf pour le manuel d'entretien et de réparation .
T'as bien fait de me le rappeler.
J'avais loupé cette précieuse information.
Merci Boxy.  coeur coeur coeur
Message  nortonton le Mar 26 Mar 2019 - 12:39
Faute de cet équipement de réglage, je vais devoir vivre avec une carburation trop riche et une conso excessive ?
La moto fonctionne très bien.
La sortie du pot d ' échappement est garnie de suie poudreuse, non grasse.   Logique avec cette conso , non ?
Message  Boxy le Mar 26 Mar 2019 - 13:23
6,5 à 7,0 L/100 )
Ça me parait beaucoup , 5.5 L serait plus approprié .
Il n'y a pas de raison pour que le réglage du co ne soit pas a sa place .
Boxy
Boxy
Message  popov1100 le Mar 26 Mar 2019 - 13:40
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0404-EUR-12-1998-259E-BMW-R_1100_GS_94_0404,0409_&diagId=13_0537
grillage 1100 GS - Page 2 Attachment
popov1100
popov1100
Message  nortonton le Mar 26 Mar 2019 - 13:50
Boxy a écrit:
6,5 à 7,0 L/100 )
J'ai encore dit et écrit des bêtises. confus
Le bouzin est bien en place.
Il suffisait de sortir la moto au soleil...
Maintenant, il faut modifier le réglage.
Comment ?
Message  popov1100 le Mar 26 Mar 2019 - 13:57
si tout le reste est reglé
(soupape, synchro, tps)
tu vas au centre de controle technique, tu file un bifton au mec
tu lui bourre la sonde dans l'fion (de ta GS), moteur chaud
au ralenti tu regles la valeur de CO entre 1.5 et 2%
plus tu seras elevé, plus tu consommes, mais plus le moteur est agreable
popov1100
popov1100
Message  nortonton le Mar 26 Mar 2019 - 14:00
Je vais sans doute faire comme ça.
Ce qui m 'étonne, c'est que la moto était entretenue chez un spécialiste BMW du Dept 31...
Et que visiblement, le travail a été bien fait.
Bref, il faut que je reprenne ça.
Message  popov1100 le Mar 26 Mar 2019 - 14:07
mefie toi, tu risques de redécouvrir ta GS
le travail n'a pas été mal fait,
mes réglages et la précision nécessaire pour les faire (soupapes, synchro, tps, et point d'avance) sont supérieurs à ce que demande le contructeur.
une GS bien reglée, reprend en 5° en dessous de 2000tr/min sans cogner.
mais pour cela faut un vrai appareil de mesure des dépressions
popov1100
popov1100
Message  Boxy le Mar 26 Mar 2019 - 14:11
Et filtre a air propre clin
Boxy
Boxy
Message  popov1100 le Mar 26 Mar 2019 - 14:12
c'est le B A BA, bien que le filtre d’origine ne bride absolument l'admission
il suffit de passer la moto au banc avec et sans filtre pour s'en convaincre
et pas de filtre mc cain et autres saloperies de tube à la place de  la marmite
popov1100
popov1100
Message  nortonton le Mar 26 Mar 2019 - 14:19
Le filtre à  air est neuf et standard.
Je vais virer cette grille qui m 'énerve.
Comme je l 'ai déjà dit, cette moto fonctionne bien, à part cette surconsommation d'essence.
Pas trop d 'inquiétude donc .
Merci encore pour vos aides .  clin
Message  Boxy le Mar 26 Mar 2019 - 14:29
Comment se comporte la boite ?
Boxy
Boxy
Message  R27 le Mar 26 Mar 2019 - 15:40
nortonton a écrit:ça n 'est pas un vieux flat, mais pas loin.
Alors voulà la question:
Sur ma R1100GS de 1998 , il y a un grillage à l 'entrée de la manche d 'admission d'air .
C'est proprement fait, mais je me demande si ce grillage ne perturberait pas l 'alimentation en air de ce moteur.
Vous avez déjà  vu ça ?
Je suis sur le point de le virer.
grillage 1100 GS - Page 2 20190334
Si cette grille est d'origine (ce qui semble le cas), je l'aurais laissée.
Je pense que les ingénieurs BMW avaient une bonne raison pour la prévoir (empêcher les petits objets, insectes, d'être aspirés).
Message  Boxy le Mar 26 Mar 2019 - 15:45
Non , pas d'origine .
Boxy
Boxy
Message  nortonton le Mar 26 Mar 2019 - 15:52
Boxy a écrit:Comment se comporte la boite ?
Super bien.
Plus douce et précise que celle de mon ex RT de 30000 bornes.
Message  popov1100 le Mar 26 Mar 2019 - 15:53
ce n'est absolument pas d'origine, il s'agit d'un "affreux" bidouillage
popov1100
popov1100
Message  Boxy le Mar 26 Mar 2019 - 15:54
Super bien.
Pas de claquements au passage des vitesses ?
Boxy
Boxy
Message  Palica le Mar 26 Mar 2019 - 16:54
Boxy a écrit:
Super bien.
Boxy, on dirait que tu insistes pour que Murphy aille faire un tour chez Nortonton...
Palica
Palica
Message  Boxy le Mar 26 Mar 2019 - 17:15
Non , juste par curiosité .
C'est une boite qui un jour se fait oublier et un autre se comporte
comme une mégère . sourire
Boxy
Boxy
Message  nortonton le Mar 26 Mar 2019 - 17:41
Boxy a écrit:Non , juste par curiosité .
Pas de claquement.
En utilisant la procédure habituelle pour les boîtes de vieux flats bien sûr.
J'ai viré cette grille d'entrée d 'air.
Ajusté la synchro ralenti et accélération au Twinmax... C 'était déjà satisfaisant  d 'ailleurs .
J'ai agi sur la vis de réglage du CO2 ... pas d 'action sur le ralenti ni sur le comportement du moteur qui reste très agréable.
Faut que j 'aille voir mon contrôleur technique pour voir si cette vis a un effet sur la pollution.
