Le Deal du moment : -57%
Autoradio JVC KD-X351BT – Bluetooth (ODR ...
39.99 €
vilo/carter 5 ou 7
vilo/carter 5 ou 7 Empty vilo/carter 5 ou 7
Message  mimile53 le Mar 12 Mar 2019 - 9:11
Bonjour, je relocalise un post mal placé…. par inexpérience.
café racer home-made sur base R60. C'est lui qui m'amène vers des érudits … Suite à une erreur j'ai endommagé le vilebrequin que je dois donc changer. En me référant aux posts précédent je vois que mon vilo possédant 2 encoches dans masses et carter est un série 5 ?? alors que le numero de la fonderie carter renvoie à un série 7 d'avril 77, le volant est un 111 dents et les vis de 11. Donc je ne pense pas pouvoir rentrer un vilo série 7 dans ce carter qui semble l'être ! et un vilo série 5 ne devrait pas pouvoir recevoir mon volant. Enfin le problème que j'ai eu ne vient pas du vilo, mais d'une grosse bourde sur le montage d'une bielle. Merci d'éclairer ma lanterne sur ce montage.
mimile53
Nombre de messages : 1
vilo/carter 5 ou 7 Icon_user_profile vilo/carter 5 ou 7 Icon_contact_pm
mimile53
mimile53
vilo/carter 5 ou 7 Empty Re: vilo/carter 5 ou 7
Message  gabounette77 le Jeu 14 Mar 2019 - 9:26
Un peu de lecture:
http://www.flat-twin-bmw.com/t17333-volant-moteur-serie-5-deux-modeles
mimile53 :
gabounette77 :
Oui
mimile53 :
Le numéro de la fonderie carter renvoie à un série 7 d'avril 77,
gabounette77 :
Les carters de /5 sont caractéristiques avec le bossage extérieur de conduite d'huile
Donne des photos
mimile53 :
gabounette77 :
en janvier 1975 les vis de fixation passent à 11mm de diamètre toujours 32mm de long mais au pas de 150, elles ne sont plus décolletées
111 dents => série 6 seconde génération et 7
Résumé :
vilo et carter de 5
volant lourd de 7
FFRD :
Vilo série 7 avec volant diamètre 111 dans un carter série 5, c'est possible,
Rentrer un vilo de 5 dans un carter de 6 ou 7 ? impossible
Message  pockaman le Jeu 14 Mar 2019 - 9:31
Une photo du vilo... ?
http://www.pockabikes.fr
vilo/carter 5 ou 7 Empty Vilo 5 ou 7 suite
Message  mimile53 le Ven 15 Mar 2019 - 7:00
Bonjour et merci à tous pour ces propositions, photos, pour l'instant non parce que Pascal rue Marcadet m'ayant dit qu'il avait des vilebrequins, je lui ai porté hier tout mon matos pour qu'on voit ce que l'on peut mettre dedans …
Maintenant pour l'énigme technique: Le carter ne me semble pas faire de doute, le numéro sous la jauge correspond à un R60/7 d'avril 77, de plus dans la fonderie sous le démarreur apparaît "77", mais sur la face avant il y a les encoches correspondant à celles du vilo. Le vilo quant à lui a les fameuses encoches caractéristiques semble-t-il de la série 5, mais les fixations du volant sont en 11x150, enfin le volant allégé, 111 dents apparentes. J'ai monté ce moteur "bitza" pour faire ….. un café racer ! Mais la moto d'origine paraissait vraiment stock, donc vilo de 5 modifié monté dans un carter de 6 ou 7 modifié ?? ça parait abracadabrantesque comme disait l'autre. saispas saispas
mimile53
mimile53
Message  R27 le Ven 15 Mar 2019 - 7:34
mimile53 a écrit:rue Marcadet
Dans quelle ville ?
Message  Dom le Ven 15 Mar 2019 - 7:48
R27 a écrit:
mimile53 a écrit:Pascal, rue Marcadet
Dans quelle ville ?
Paris.
Ca doit être Pascal, anciennement 2pma, maintenant Tom Boxer.
Message  pockaman le Ven 15 Mar 2019 - 9:06
Je vois pas quelles encoches auraient un vilo de /5... ? Les vilo de /5 ont les deux masses de la même forme, contrairement aux vilos des séries 6 et 7 (enfin, que les /6 après 1975).
C'est le bloc de /5, qui a une encoche pour passer la masse avant plus grande, pas le vilo.
Message  R27 le Ven 15 Mar 2019 - 11:16
Dom a écrit:
Dans quelle ville ?
Paris.
Je l'aurais parié !
Ah, ces parisiens ...
Ils pensent toujours que leur ville = le monde ;)
