-30%
Remise de 30% sur les chaussures Nike Air VaporMax 2019
133 € 190 €
R50/2 embrayage qui patine
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
R50/2 embrayage qui patine  - Page 2 Empty Re: R50/2 embrayage qui patine
Message  georges84fr le Lun 10 Juin 2019 - 12:25
S'il y a de l'huile dans l'embrayage c'est plus probablement le spi coté boite qui est en cause.
De toute manière il faut ouvrir, diagnostiquer et acheter les pièces, tout ça dans le bon ordre :)
georges84fr
Message  Eric S2 le Lun 10 Juin 2019 - 12:46
georges84fr a écrit:S'il y a de l'huile dans l'embrayage c'est plus probablement le spi coté boite qui est en cause.
Cqfd...on peut facilement le savoir à l'odeur du gras sur le chiffon ou les doigts..l'huile de boîte ne trompe pas  clin
Eric S2
Eric S2
Message  Seven le Mar 11 Juin 2019 - 8:57
Quand la boite est sortie, autant changer les 2 spy, vilo & boite ... ça évite d'y revenir qlq mois plus tard  siffle
Message  georges84fr le Mar 11 Juin 2019 - 9:16
Pour sortir un volant de série 2 prévoir un extracteur costaud de chez costaud.
georges84fr
georges84fr
Message  jpd le Sam 17 Aoû 2019 - 9:38
Il ne faut pas ouvrir trente six sujets ....sur le même thème !
http://www.flat-twin-bmw.com/t44456-changement-disque-dembrayage-sur-r50-2
Ça t'éviteras de te les faire verrouiller ... clin
http://awobmw.free.fr/
Message  R27 le Sam 17 Aoû 2019 - 10:08
Pour ma part, la boîte de ma R27 étant déposée, j'envisage de remplacer son joint spi d'entrée.
Jacky ayant pris 3 semaines de congés bien mérités, soit j'attends son retour, soit j'essaye de me procurer le joint ailleurs.
Message  Colectorboy le Sam 17 Aoû 2019 - 10:50
Suite à mes derniers messages, je suis passé chez Moto Legende pour faire l’acquisition d’un disque d’embrayage, de joints et d’une tige...
Sur les conseils de Jacky, il faut enlever le réservoir, découpler l’abre de transmission, découpler les pots, et basculer le moteur sur son axe vers le haut, puis découpler la boîte et hop le tour est joué...
A vrai dire, je ne suis pas très à l’aise pour me lancer....
Je ne veux pas me lancer pour être coincé par manque d’outil...
Auriez-vous des explications plus précises ?
Colectorboy
Message  R27 le Sam 17 Aoû 2019 - 11:55
Existe-t-il une revue technique pour les série 2 ?
Il y a bien le Haynes ;
https://haynes.com/en-us/bmw/r502/1955-1969
Message  gegedej le Sam 17 Aoû 2019 - 12:25
Il existe une revue technique qui englobe Mobylette AV 46, 49,56 et 59 - Honda CD125, CD125A et SS125A et enfin BMW R50, R50S, R50/2, R60 et R60/2
Rien que ça dans une seule revue  yaaa
Inutile de dire que rien n'est détaillé et je viens de regarder pour ton problème; à mon humble avis, inutile de la rechercher, ce n'est pas cette revue qui te sera d'une grande aide.
Extrait pour l'embrayage:
R50/2 embrayage qui patine  - Page 2 Img_2021
et ce n'est pas plus détaillé pour le reste; maintenant, il est possible qu'il existe une étude plus détaillée
Gégé
gegedej
gegedej
Message  jpd le Sam 17 Aoû 2019 - 12:45
R27 a écrit:Existe-t-il une revue technique pour les série 2 ?
mp
Message  R27 le Sam 17 Aoû 2019 - 13:34
Merci.
Message  Colectorboy le Sam 17 Aoû 2019 - 13:40
Oui je l’ai cette revue technique, effectivement pas grand chose sur l’embrayage
Colectorboy
Message  Seven le Sam 17 Aoû 2019 - 18:19
Oui, RTM 00
Message  Seven le Sam 17 Aoû 2019 - 18:26
Colectorboy a écrit:Bonjour à tous,
Sur les conseils de Jacky, il faut enlever le réservoir, découpler l’abre de transmission, découpler les pots, et basculer le moteur sur son axe vers le haut (en enlevant la grosse rondelle de calage coté gauche, entre cadre & bloc moteur ... sinon ça bascule pas), puis découpler la boîte et hop le tour est joué...
C'est une des deux méthodes, sinon ...
- tu dévisses tous les boulons du GB arrière (7)
- tu dévisses les 2 fixations de bras oscillant et le soufflet de cardan
- tu recules le BO
Ca te permet de reculer la boite et de la sortir
PS : la moto est à Paris  Question
Message  Colectorboy le Sam 17 Aoû 2019 - 19:13
Merci des conseils, Ça parait jouable, quelle méthode est la plus simple?
Pas besoin d’outils spéciaux ?
La moto est dans le Gers ...
Colectorboy
Message  Seven le Sam 17 Aoû 2019 - 19:22
Il te faut 3 tiges filetés de 8 au pas de 100 & 3 écrous, pour comprimer le diaphragme et pouvoir ainsi démonter le volant moteur et un centreur de disque que tu peux faire toi même
Opération que j'arrivais à faire tout seul, même pour sortir la boite du cadre  yess
Yapluka
Message  R27 le Sam 17 Aoû 2019 - 20:39
Attention, le pas de 100 n'est pas standard pour les vis de 8.
Message  jpd le Sam 17 Aoû 2019 - 21:06
tu vas chez un marchand de vélos... clin
Message  Topf le Sam 17 Aoû 2019 - 21:10
Pris au dépourvu, j’avais, sur trois bout de tige filetées std (8x1.25), repassé un coup de filière de 8x1oo sur 15 mm. Ça se vissait correctement dans le volant et trois rondelles et écrous papillon pour juguler l’expansion du ressort. Figurez-vous qu’un peu rouillées, je les ai encore et ça tient toujours.
Topf
