Amortisseur AV serie 2
+8
Eric S2
Pito
Lolo49
jacques
pierrecty
12 participants
Re: Amortisseur AV serie 2
Salut,Pito a écrit:...Je lutte toujours avec mon amortisseur coincé là il trempe dans du liquide de frein plus corrosif que le WD...
Hélas ça ne servira sans doute pas à grand chose non plus...
Comme tu en as déjà démonté un, tu as sans doute pu te rendre compte que le filet est très fin (pas de 1,00) et qu'il n'y a aucune chance qu'un liquide quelconque puisse pénétrer jusqu'au point de serrage ; et ce point de blocage n'est autre que la surface annulaire de l'extrémité de la cartouche qui porte sur la surface plane de l’œil inférieur : en rouge sur ce dessin :
Quand ça résiste comme ça, les solutions qui ne fonctionnent pas sont :
- les dégrippants, lubrifiants (qui ne passent pas sur la longueur de filetage)
- la chauffe (qui dilate en même temps les deux pièces)
- l'effort progressif avec n'importe quel dispositif de serrage y compris la clé Gedore...(qui finit par riper et bousiller le tube externe de la cartouche)
ce qui fonctionne : n'importe quelle astuce permettant de provoquer un choc pour décoller les deux surfaces planes en contact serré.
-marteau (sur clé à griffes, clé Gedore, clé de plombier, pince-étau adaptée)
-marteau burineur appliqué sur le manche de la clé
En ayant marre de perdre du temps sur ces solutions qui ne fonctionnent pas du premier coup, j'ai modifié un écrou M27 (41mm sur plats) que j'utilise de la manière suivante (en ayant fait glisser au préalable la bague plastique) :
J'attrape le haut de l'écrou avec la douille de 41 qui sert à démonter
Dernière édition par Nicht über "Max" le Jeu 2 Avr 2020 - 14:36, édité 1 fois (Raison : confondre les termes écrou et vis, je vieillis mal...)
Nicht über "Max"
Ahhh, les illustrations de Nicht... toujours un régal...effectivement ici aussi, dès que ça bloque, ou serré très fort, j'essaie de "passer" avec la choc chinoise...
Eric S2
RE Amortisseur
re bonjour
Merci pour conseille et surtout pour les dessins c'est nikel
Malheureusement je n'ai pas de clef a choc , va falloir que je m'en procure une depuis le temps mais il en faut tellement de bons outils.
Je vais le tenter a la clef a griffe parce que avec la pince étau je glisse ...
Je vous tiens au courant de mes avancées...
a bientot
a bientot
What do you want to do ?
New mail
Copy
Pito
Merci, Nicht über "Max", pour cet excellent conseil !
Pito, attention où tu serres avec ta clé. Il ne faut pas serrer sur le corps de l'amortisseur, au risque de l'écraser. Le piston ne coulissera plus.
Il faut serrer sur le capot, en haut du corps de l'amortisseur, là où le piston sort. Il y a une sorte d'écrou à l'intérieur, qui résiste à l'écrasement.
[R50] amortisseurs av
New mail
Copy
Bonjour
R27 a écrit:Pito, attention où tu serres avec ta clé. Il ne faut pas serrer sur le corps de l'amortisseur, au risque de l'écraser. Le piston ne coulissera plus.
Merci pour le conseil, R27 mais le bourrin que je suis c'est tellement énervé que le corps de l'amortisseur a déjà reçu cher.
En meme temps je fais tous ca pour le changer, ils sont tellement fatigués qu'ils remontent pas a coup et se bloque en différent endroit a la compression.
Mais ton conseil est bon a savoir pour un prochain démontage ..
Merci encore a vous d'aider un novice de la R50
New mail
Copy
Pito
Pito, tu postes à partir de quoi? Un téléphone, une tablette?
Chacun de tes messages indique:
“What do you want to do ?
New mail
Copy”
Au début et à la fin. Ça m’agace
J'ai eu le même soucis en démontant les miens.
Et également comme ils étaient morts, pas eu d'autre solution que d'utiliser la force brutale.
Mais si BMW a prévu un filetage, c'est qu'il doit y avoir une raison, n'est-ce pas ?
Donc au remontage j'ai soigneusement nettoyé le filetage femelle et gentiment enduit celui-ci d'une fine couche de graisse marine hydrofuge qui permet un démontage ultérieur en douceur.
jacques
Palica a écrit:Pito, tu postes à partir de quoi? Un téléphone, une tablette?
Chacun de tes messages indique:“What do you want to do ?New mailCopy”Au début et à la fin. Ça m’agace
Oui je comprends et ça m’énerve aussi
Pourtant j’écris les messages du pc et je vois apparaitre ça a chaque fois et jusqu'a maintenant j'ai effacer la phrase qui sort de je ne sais ou mais quand je valide "envoyer" ça revient.
Désolé
sur ce message que je viens d’écrire la phrase en anglais est apparu lorsque j'ai visualiser mon message
je vais l'effacer mais je suis sur que ca revenir lorsque je vais "envoyer"
Comprends pas mais c'est pas de mon ressort en tous cas ou alors j'ai une fonction activée que je ne connais pas
New mail
Copy
Pito
Bonjour a tous
Ça y est ..... enfin ... l'amortisseur a rendu les armes .
Je l'ai eu a la force du poignet et l'aide du liquide de frein et la pince a griffe du plombier. Bizarrement le filetage est irréprochable mais le reste du tube est oxydé +++ , tant mieux me direz vous.
bon l'amorto est mort mais il était déjà de toute façon dans sa fonction....
Le souci c'est que pour les pièces de rechange que j'ai commandé a un gars sur le bon coin n'a jamais reçu mon chèque et du coup pas de pièces de rechange.
Ça c'est con
Merci a tous pour tout vos conseils et soutiens
Désolé si la phrase en anglais revient j'ai essaye de me déconnecter et reconnecter et on verra si elle apparait toujours.
Ça c'est con
New mail
Copy
Pito
Ce message ne serait pas dans ta signature du forum ?
Il me semble que (très) peu de membres utilisent cette fonction.
Edit : Voir par exemple les messages de Le Gros Zimm, qui affichent une signature à la fin.
R27 a écrit:Ce message ne serait pas dans ta signature du forum ?
New mail
Copy
Je viens de retourner dans mon profil et décocher la signature et d'autres choses
on va voir si ça change
Désolé encore et si des cracks en informatique sont parmi nous, peut être peuvent ils trouver d’où ça vient
enfin on va voir
Pito
Je reviens sur le post et son sujet : les amortisseurs de série 2.
Grace à vos infos, j'ai démonté les miens - c'est des BOGE - et merci la commnunauté.
Je souhaite aller un peu plus loin et essayer de les reconditionner.
Quand on fait sauter le manchon en plastique côté tige, on découvre un écrou à ergots femelles.
Avec une petite chauffe (décapeur thermique), il se dévisse sans soucis.
Cet écrou est aussi la cage d'un joint SPI 11/24/7 ou 10/24/7, pour l' "étanchéité" de la tige.
Le reste du mécanisme - tube, plongeur, etc... semble OK sur les 2 amortisseurs démontés.
J'aimerai essayer de repartir avec ces pièces, mais j'ai un soucis : quelle quantité d'huile mettre par tube ? Les miens étaient quasi vide au démontage, il avaient du fuir depuis un bail.
pour la viscosité, je tenterai de la w10...
ericric
Très intéressant.
Sur ta photo, ton corps d'amortisseur est encore vissé dans son support inférieur.
Je suis justement en train de traiter ce point sur ma R27.
il est toujours vissé, exact, et c'est plus facile bloquer le corps et déposer l'écrou à ergots.....
Pour la séparation embase/corps d'amortisseur, j'ai chauffé avec une petite lampe à gaz, et clé à griffe de plombier au niveau de l'écrou à ergots.
ericric
Pour le Boge du type "TOS", n'oublie pas de monter aussi un joint torique neuf (24 x 1,5) sous le bouchon de fermeture !
Pour l'huile, ne dépasse pas le W5 et pour la quantité, de mémoire, c'est entre 70 et 80ml ; le remplissage s'effectue piston monté et complètement enfoncé ; tu remplis à moitié, tu fais coulisser le piston sur 3-4 cm, tu le ré-enfonce à fond, et tu fais l'appoint jusqu'au ras du filetage du bouchon.
Nicht über "Max"
Pour le grade, 10w, c'est beaucoup. BMW a longtemps préconisé du fluide de verin hydraulique, du Shell 4001 (utilisée sur les trains d'atterissage d'avions) ou du BP Olex 2463 dans ses suspensions qui est plus proche du 5w voire moins.
Pour la quantité, je ne sais pas mais je pense que rendu ou tu es, tu peux faire des tests en augmentant progressivement la qté d'huile jusqu'à avoir un fonctionnement fluide? Peut-être que Max a cette info.
EDIT: Max a répondu entre temps.
Ca c'est de l'info ! Merci.
Existe-t-il un kit de vidange pour ces amortos ?
Je vois que le joint d'étanchéité n'est pas un SPI sur la photo... C'en était bien un sur les 2 amortisseurs que j'ai démonté.
Ils ont peut-être déjà été reconditionnés... Le marquage sur l'amortisseur indique 67.... ça correspond à l'année ?..
ericric
Presque sur à 100% que non... Toutes les références que je trouve (Sablon, Barrington, Feneautrigues, Clymer) parlent de changer la pompe mais jamais de son ouverture donc je doute qu'il existe un kit tout fait.ericric a écrit:Existe-t-il un kit de vidange pour ces amortos ?
J'attrape le haut de l'écrou avec la douille de 41 qui sert à démonterl'écroula vis du volant moteur et une clé à chocs (j'ai une clé électrique chinoise de 1000W), ça vient toujours en moins de 2 secondes, c'est presque devenu un plaisir, je n'ai en tous cas plus l'inquiétude de savoir combien de temps je vais passer là dessus...
Max, tu n'accepterais pas d'en faire quelques uns et de les vendre par hasard? Je ne suis pas du tout équipé pour en fabriquer un et si tu en faisais, je t'en acheterais un. Et je ne pense pas être le seul...
Salut,ericric a écrit:...Existe-t-il un kit de vidange pour ces amortos ?
Non à priori il n'existe pas de kit... du moins à ma connaissance ; j'ai mis cette image pour attirer ton attention sur la présence obligatoire du joint torique car je pense que c'est la raison essentielle de la perte d'huile de ta cartouche ; le joint vert de l'image correspond à un joint hydraulique de 11mm qui a nécessité un réusinage du bouchon mais un joint spi traditionnel convient, en principe, parfaitement si ta tige a un diamètre de 10mm ; les deux diamètres de tige ont existé mais je suis incapable de dire à quelle époque le basculement a eu lieu.
Ton amortisseur doit avoir le marquage boge TOS 22-67 qui correspond aux amortisseurs "dits reconditionnables" de la fourche Earles des bicylindres de la génération 1955-61... (hélas, ni BM, ni Boge n'ont jamais vendu de quoi les remettre en état... l'évolution a consisté à les rendre "jetables" avec les versions ATOS...)
Nicht über "Max"
Palica a écrit:...Max, tu n'accepterais pas d'en faire quelques uns et de les vendre par hasard? Je ne suis pas du tout équipé pour en fabriquer un et si tu en faisais, je t'en acheterais un....
Salut Palica,
Pas de problème ! mais il faudra que tu me reparles de ça en MP à l'entrée de la mauvaise saison ! les deux mois de confinement m'ont tellement frustré que j'ai juré de ne plus tourner les manivelles de mes outils... comme une indigestion quoi... J'en suis actuellement à ne plus tourner qu'un seul truc : la poignée de gaz !
Nicht über "Max"
Nicht über \"Max" a écrit:Palica a écrit:...Max, tu n'accepterais pas d'en faire quelques uns et de les vendre par hasard? Je ne suis pas du tout équipé pour en fabriquer un et si tu en faisais, je t'en acheterais un....
Salut Palica,
Merci. Je passe en MP
Ce qui est bien quand on roule en serie 2 (ou en vieille moto), c'est qu'on n'est pas pressé.
Cela mériterai un petit tuto,une fois que tu auras finiericric a écrit:Salut,
Les petits joints toriques ne sont pas sur la photo, mais étaient bien présents au démontage. Ce qui n'a pas empèché les 2 amortos de se vider...
Un des 2 est d'ailleurs fissuré et faussé au dessus du filetage, dans la rainure qui a fait effet pointillé : les stigmates d'une chute ou d'un choc passé...
Dans l'autre il restait un fond de verre de liquide.
On peut essayer de "coller" l'ecrou avec une loctite d'étanchéité ?...
ericric
» amortisseur arrière série 2
» ressorts amortisseur serie 6/7
» DEMONTAGE AMORTISSEUR FOURCHE EARLES
» Molette d'amortisseur de direction BMW série R
» des questions sans interêt j'en ai pleins!!!!!
