couple de serrage disque embrayage
bonsoir à tous
je suis en phase de remontage j'ai changé le joint spi derrière le volant moteur de ma 27
sur ma revue je ne trouve pas la force de serrage des 6 vis du disque d’embrayage
si quelqu'un a une réponse
cdlt franck
et merci encore pour toutes vos réponses...
cdlt franck
flacbaert
Re: couple de serrage disque embrayage
J'ai honte, je le fais a la musclométrique (mais j'ai l'habitude), si tu ne trouve pas les valeurs, inspire toi des valeurs d'une /2 bi ou /5
il ne faut pas avoir honte Mick, je crois que l'on fait tous pareil,
en plus ce sont des vis qui n'ont pas tendance à se desserrer .
J'en ai remonté un hier , j'ai serré comme d'habitude , 2 légers coups de marteau sur le tournevis à choc et c'est serré au bon couple ....
ils vont finir par nous faire culpabiliser
alfred_grouniache
bonjour
sur ma 27 c'est des écrous avec une clé de 10
je suis entrain de fouiller dans le forum et je n'ai encore rien trouver pas grave je cherche....
merci franck
merci franck
flacbaert
je n'ai rien vu dans les notices techniques ,
j'ai failli t'écrire une connerie, écrou de 10 c'est donc du M6
serré à 0.8, 0.9 m.kg tu ne dois pas être loin de la bonne valeur .
alfred_grouniache
» Couple serrage disque frein AR
» (r 80 g/s) couple de serrage 6 vis qui tiennent embrayage
» Serrage au couple
» Joint étanchéité carter...
» Serrage au couple
