Le Deal du moment : -14%
Climatiseur réversible mobile (chaud et froid) ...
299.99 €
Comment reconnaitre une huile hypoïde ?
Comment reconnaitre une huile hypoïde ? Empty Comment reconnaitre une huile hypoïde ?
Message  3pitipoi le Dim 21 Mar 2010 - 22:28
La RMT conseille de mettre de l'huile hypoïde SAE 90 dans la boite et transmission
Sur toutes les huiles que je trouve il n'est pas indiqué s'il s'agit ou non d'huile hypoïde
Comment savoir si cette huile convient ?
pige pas
... et quelles sont les bonnes adresses où on peut en trouver ?
Merki
3pitipoi
3pitipoi
Comment reconnaitre une huile hypoïde ? Empty Re: Comment reconnaitre une huile hypoïde ?
Message  Palica le Dim 21 Mar 2010 - 23:29
Au risque de dire une connerie, je pense que toute huile avec un grade de 80 et + est consideree comme hypoid, par opposition aux huiles moteur.
Idealement, une 75W140 pour la boite ou la transmission, synthetique ou minerale.
Palica
Palica
Message  breizracer le Dim 21 Mar 2010 - 23:38
Je suis passé à la 85/140, que du bonheur!!passage en douceur des vitesses, pas de bruit, plus de faux points morts!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  LULU T100 le Lun 22 Mar 2010 - 7:40
breizracer a écrit:Je suis passé à la 85/140, que du bonheur!!passage en douceur des vitesses, pas de bruit, plus de faux points morts!
De quelle marque,STP
LULU T100
LULU T100
Message  LULU T100 le Lun 22 Mar 2010 - 12:47
[quote="palica"]Au risque de dire une connerie, je pense que toute huile avec un grade de 80 et + est consideree comme hypoid, par opposition aux huiles moteur.
Idealement, une 75W140 pour la boite ou la transmission, synthetique ou minerale.[/quote
*à mon avis , une huile de boite est d'une viscisité speficique
huile de boite hypoide pour engrenage hypoide
Donc pour moi huile de boite pour boite et bras/ cardan
hypoide pour le pont
j'ai entendu dire qu'un engrenage hypoide projette l'huile non hypoide contre les parois du carter et qu'il n'y a plus rien pour le lubrifier aprés
LULU T100
LULU T100
Message  Invité le Lun 22 Mar 2010 - 12:58
[quote="Luc ST"]
palica a écrit:Au risque de dire une connerie, je pense que toute huile avec un grade de 80 et + est consideree comme hypoid, par opposition aux huiles moteur.
c'est passionnant ,mème si pige pas tout Comment reconnaitre une huile hypoïde ? 569134
je suis un peu embrouillé là lit
Invité
Invité
Message  LULU T100 le Lun 22 Mar 2010 - 13:15
Boxy, qu'est ce que tu ne comprends pas ?
LULU T100
LULU T100
Message  Invité le Lun 22 Mar 2010 - 13:39
saispas
Invité
Invité
Message  Invité le Lun 22 Mar 2010 - 13:47
j'utilise de l'huile VALVOLINE 75 /90 pour boite de vitesse mécanique api gl 4 /5
Invité
Invité
Message  LULU T100 le Lun 22 Mar 2010 - 13:52
boxer man a écrit:
saispas
Engrenage hypoide: pignon d'attaque conique/Couronne conique (entrainement de l'arbre à cames DUCATI, par exemple, je pense que le pont de nos BMW y ressemble, mais là la lubrification se fait par barbotage)
La force centrifuge ejecte l'huile qui n'a pas de propriétés hypoides de la" couronne" et se "colle" aux parois , la lubrification ne se fait plus!
A vous la technique!!
pour répondre a la question du post: Quand c'est marqué sur le bidon!
LULU T100
LULU T100
Message  Dom le Lun 22 Mar 2010 - 14:03
Pas mieux que breizracer bien ..............je me suis fourni chez le mécano agricole de campagne qui va bien mache
Au passage, sujet déjà évoqué Comment reconnaitre une huile hypoïde ? 329106 :clin d\'oeil:
Message  breizracer le Lun 22 Mar 2010 - 20:00
Ben je me suis fourni auprès d'un pote, mécano agricole, qui m'a gentiment apporté un bidon de 2L, vu qu'à son boulot il ont un fut de 200L comme conditionnement...
Je n'ai pas la marque. Je lui demanderai à l'occasion.
Mais ça marche du tonnerre!
Par contre, je n'en mettrai pas dans le pont, l'épaisseur de l'huile va faire un frein encore plus important que la 80/90.
Que la bête meure.
Message  LULU T100 le Lun 22 Mar 2010 - 20:31
Faites bien attention:
Engrenages hypoides/huile hypoide
LULU T100
LULU T100
Message  3pitipoi le Lun 22 Mar 2010 - 20:51
D'après vous que valent ces huiles :
http://www.dynolite.eu/MOTORASP/FR_Motorasp/Dynolite/DynoliteFrame.asp?cliprov=SPJTOKRWNNHANZFMDL20:51:47
et celle là (plus courante :
http://lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_5/1027.pdf
Sinon vous vous fournissez où ?
3pitipoi
3pitipoi
Message  the thing le Lun 22 Mar 2010 - 21:32
En chauffant ça m'étonnerai que cela fasse un frein huileux tout d'même.... :clin d\'oeil:
Message  breizracer le Lun 22 Mar 2010 - 21:36
j'ai essayé, je frôle les 200km/h, avec de l'huile 80/90 je tapes 230 vent dans le nez...
qui m'a réveillé , bordel!!!!!!laissez moi rêver!!
Que la bête meure.
Message  LULU T100 le Mar 23 Mar 2010 - 8:09
3pitipoi a écrit:D'après vous que valent ces huiles :
Dynolite 80/90 hypoide à 12.54 ht les deux litres 'c'est moins cher que la kernite (35 ttc le litre)
Est ce équivalent , aussi efficace?
A suivre
LULU T100
LULU T100
Message  breizracer le Mar 23 Mar 2010 - 12:35
Le graissage du pont se fait par barbotage, donc de toute façon, quelle que soit l'huile, elle sera projetée sur les paroies du carter, mais la couronne ne sera pas sèche pour autant , parce qu'elle trempe dans l'huile (sauf si il n'y en a plus, là, ça devient gênant...).
Je ne me suis jamais pris le chou avec Hypoïde (c'est qui ce mec, un grec à cheval???), et mon pont tourne nickel! :clin d\'oeil:
Que la bête meure.
Message  Henri le Mar 23 Mar 2010 - 19:00
On parle de pont hypoïde quand les axes du pignon et de la courone ne se coupent pas, je pense, sans en être sûr, que ce n'est le cas sur aucune moto BM old .
Ca a été le cas sur certaines voitures Comment reconnaitre une huile hypoïde ? 176372 où, pour abaisser l'arbre de transmission pour qu'il ne gène pas dans l'abitacle, le pignon du couple conique engrennait sur la partie basse de la couronne et non à mi-hauteur: ça c'était un pont hypoïde.
Pour ceux qui n'ont pas peur de se plonger dans les finasseries des normalisations d'huile de transmission lit je conseille le lien suivant, c'est du sérieux.
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=3145&hilit=boite+vitesse+huile
Henri
Henri
Message  Palica le Mar 23 Mar 2010 - 20:20
Pfff... encore un post sur l'huile... Evil or Very Mad
Alors, vous preferez cafe racer ou roadster? GS ou G/S? Plombé ou sans plomb? Minerale ou synthetique? Michelin ou Dunlop? Jet ou integral? 2 ou 4 bougies? Bougies platine ou ordinaires? Electronique ou a rupteur? Kick ou demarreur? Rayons ou batons? Filets peints a la main ou filets rapportes? Helicoil ou retaraudage? R90/6 ou R90S? Sidecar ou solo? Dell'Orto ou Mikuni? Brembo ou ATE? Vattier course ou homologues? Amortos IKON ou KONI? batterie acide ou au gel? 95SP ou 98? 15W40 ou 20W50? BMW ou Guzzi? guidon ou bracelets? Alu ou inox? Loctite bleu ou rouge? BV4 ou BV5? Unilever ou Paralever? a voile ou a vapeur? souris
Palica
Palica
Message  breizracer le Mar 23 Mar 2010 - 20:23
Papier de verre ou lime??
Comment reconnaitre une huile hypoïde ? 145644 Comment reconnaitre une huile hypoïde ? 145644
Que la bête meure.
Message  Ornach le Mar 23 Mar 2010 - 20:46
Tres bon article , merci Henri ! En effet assez pointu mais qui reste compréhensible
Le test du cuivre sur quelques huiles de pont hypoïde classées GL-5 de fabricant connus est édifiant !
9a remet en question l'utilisation d'huile 75w140 pour nos boite de vitesse je vous cite un passage sur les choix de viscosités d'huile :
"Le choix du grade dépend, comme pour les huiles moteurs, de la
préconisation du constructeur du véhicule et de la température
ambiante. De même, il est toujours possible de prendre une huile dont le grade à froid est inférieur à celui recommandé si on conserve à chaud le grade préconisé.
Une SAE 90 peut être remplacée par une SAE 80W90.
Une SAE 80W90 peut être remplacée par une SAE 75W90."
Alors quid de la 75/140 alors que BMW préconise de la 80w90 ?
Message  Palica le Mar 23 Mar 2010 - 21:27
Ornach a écrit:Alors quid de la 75/140 alors que BMW préconise de la 80w90 ?
Est-ce que la 75W140 existait dans les annees 70? Dans le meme ordre d'idee, un moteur concu pour fonctionner avec de la monograde 30 va-t'il accepter de la multigrade ou est-ce que la multigrade sera trop detergeante? Bref, j'ai tendance a me fier a "qui peut le plus peut le moins" et a aller de l'avant.
Palica
Palica
Message  Tofgasp le Mer 24 Mar 2010 - 0:13
palica a écrit:Est-ce que la 75W140 existait dans les annees 70? Dans le meme ordre d'idee, un moteur concu pour fonctionner avec de la monograde 30 va-t'il accepter de la multigrade ou est-ce que la multigrade sera trop detergeante? Bref, j'ai tendance a me fier a "qui peut le plus peut le moins" et a aller de l'avant.
Pas mieux.
Message  LULU T100 le Mer 24 Mar 2010 - 7:38
Pas mieux.
Idem!
LULU T100
LULU T100
