Restauration R75/5
+18
jc f @
Christophe Jean-Michel
eul'gars
valérian
Slide
alain81
ours57
georges84fr
popov1100
phiphi
22 participants
Page 13 sur 14
Page 13 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: Restauration R75/5
Il faut toujours démonter les roulements avant sablage ... vire le cache poussière, le roulement conique vient tout seul, tu le passes à l'essence, tu le re graisse bien, tu remontes un cache poussière neuf et ... roule
Justement, ce que tu apoappel cache poussière, c'est le joint Spy qui est avant?
Impossible a demonter.
phiphi
en un mot, comment demonter le cache poussière, il est complètement bloqué
phiphi
Le cache poussière, c'est une bague en métal avec une partie plastique, enfoncé à force , tu fais levier avec un gros tournevis, il est à jeter une fois déposé
Ok je viens de voir ta réponse dans l'autre post (je m'étais trompé de rubrique...).
Mais j'ai un doute, j'y suis allé en forcant comme un âne... rien à faire,
phiphi
Avec un extracteur à inertie, si tu n'y arrives pas au tournevis.
https://www.vidaxl.fr/e/8718475816386/vidaxl-extracteur-a-inertie?gclid=Cj0KCQjwg73kBRDVARIsAF-kEH_F6hJ1Wa6DwckXgU8DNp65JIkvdeBIKeca8IlMqwqaD08bPlvVWmcaAoD7EALw_wcB
Tu peux chauffer aussi ... mais y a pas de méthode type, ça dépend des foisphiphi a écrit:Ok je viens de voir ta réponse dans l'autre post (je m'étais trompé de rubrique...).
Le démonte pneu, c’est pas mal non plus.
Après, la dynamite ...
Sinon, comme d’hab, tu passe boire une bière avec ton bras sous le bras, on trouvera bien une solution.
Merci j'ai pas voulu te solliciter une fois de plus !!!!
Et comme le bras est tout neuf de peinture, j'ai trouvé un garage qui v ame les enlever avec l'outil adéquat (enfin j'espère )
phiphi
Oui mais ils étaient bon, je ne comptais pas les changer...
Il y a eu une mauvaise protection.. dommage
phiphi
Bon voilà quelques photos du remontage … Ensemble des câbles et début de la partie électrique.
Par contre, j'ai la vis de maintien du câble entrant dans la boite à vitesse, là ou se connecte la masse qui est foirée. Enfin pas la vis, le filetage de la boite
que me conseillez vous, mettre un hélicoïde ou bien tarauder ? et passer au diamètre supérieur, dans ce cas à combien me faut i percer ?
phiphi
Helicoil, en plus sur une /5, c'est accessible sans déposer la boîte.
Par contre, petite astuce pour le fil de masse, tu ouvres la cosse d'un délicat coup de pince coupante pour faire une cosse à fourche. Plus besoin de déposer la vis pour couper la batterie, juste la desserrer au pire d'un tour.
Normalement, c'est le dernier fil qu'on connecte quand on remonte une pétoire.
Tu peux mettre une vis de 7 au pas de 100, tu perces à 6, enfin, vu que ton filetage est foiré, tu dois pas être loin du 6 ...phiphi a écrit:
Si on perce plus gros, ne pas oublier le trou de respiration dans la vis.
Pas facile à faire...
Donc ce sera hélicoid + ma vis existante car je n'ai pas envi d'en repercer une!!!
Par contre, pour la pose de l'hélicoid, il me faut refaire un taraudage ou bien va t il prendre sur l'ancien qui est foiré ?
J'ai vu l'actuce dans la flatis'tech pour casser et enlever le bout, comme c'est débouchant par la prise du cable de vitesse, je pense nque j epeux faire pareil. Par contre il faut un outil spécifique pour le poser ?
phiphi
Ben si t'as pas, tu connais le chemin ...
Sinon : percer, tarauder, placer le filet et casser l'entraineur.
Je pense qu'un petit tour chez toi s'imposera..... quand j'aurai plus avancé pour arriver en roulant !!!!
phiphi
phiphi a écrit:Je pense qu'un petit tour chez toi s'imposera..... quand j'aurai plus avancé pour arriver en roulant !!!!
N'oublie pas de remonter la roue arrière, ça pourrait manquer
Non t'as pas compris, c'est pour économiser mon pneu !!!!
Reste à raccorder la cardan sur la roue avant et voilà le travail
phiphi
J'ai un souci avec la platine de connection dans le bol.
A quoi sert le fil blanc. Il était coupé et lorsque je l'ai ressoudé voilà ce que je mesure
B et C tout le temps reliés (ça c'est normal)
A et B ouverts, mais lorsque j'appui sur B (la baquelite a du jeu) , il y a continuité entre A et B. Est ce normal ??
Je ne sais pas si je suis clair
phiphi
Tu n’en a pas besoin sur la /5, c’est la mise à la masse de la magnéto pour arrêter le moteur.
» Restauration R17
» Restauration BMW R65 et R80
» Restauration R60/5
» restauration de ma r60/5 de 71
» Fin de restauration.
Page 13 sur 14
