-42%
Montre Ice-Watch pour Femme – ICE glam Black Rose Gold
52 € 89 €
Ratatouille avec Bing 40
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Ratatouille avec Bing 40 Empty Ratatouille avec Bing 40
Message  Tom31 le Sam 3 Nov 2018 - 17:31
Hello les aficionados du carbu, j'ai besoin de vos lumières sur une moto qui ratatouille à des vitesses variables mais toujours lorsque j'ouvre à l'accélération.
En l'état, le problème semble venir des carbus (j'ai déjà testé l'allumage - canette, bobine, antiparasite), modèles 94/40/111 et 112, nettoyés il y a quelques années, ils sont très propres.
j'ai intervertis les carbus avec un autre modèle en 40 montés sur une R100R, le gicleur étant plus petit, la moto était moins péchu mais je n'avais pas le symptôme.
J'ai ensuite monté membrane, aiguille des carbus de la R100R sur les Bing qui posent problème -> le symptôme est toujours présent.
J'ai changé tout les joints sauf celui de l'axe des papillons -> le symptôme est toujours présent.
J'ai essayé toutes les positions d'aiguille -> le symptôme est toujours présent.
La petite épingle sur le pointeau est bien placée sur les flotteurs.
Vis de richesse sur 1 tour 1/4.
La position de la languette des flotteurs me semble correcte.
Pas de robinet à dépression.
Gicleur en 165 et buse des carbus en 266.
Je m'oriente donc vers un problème dans la partie basse du carbu mais quoi ?
Dans l'attente l'impatiente d'avoir vos avis.
Tom
Tom31
Tom31
Ratatouille avec Bing 40 Empty Re: Ratatouille avec Bing 40
Message  Phil... le Sam 3 Nov 2018 - 17:50
t'as vérifié la synchro des carbus ?
Message  Aloha-airhead le Sam 3 Nov 2018 - 18:59
Aloha-airhead
Message  Tom31 le Sam 3 Nov 2018 - 19:23
Synchro ok
Bougie avec une belle couleur.
Joint papier sous la cloche starter changé aussi.
Les taquets reviennent bien (testé sans câble aussi)
Pour info, il y a un aac sport.
Gicleur trop gros et donc pas assez d’essence au moment où j’ouvre ? Peut être, je ne me rends pas compte de la différence entre 165 et 160 mais à tester !
Merci, je reviens vers vous après ce test.
Tom31
Tom31
Message  Aloha-airhead le Sam 3 Nov 2018 - 19:36
Aloha-airhead
Message  Tom31 le Sam 3 Nov 2018 - 19:55
Le réservoir est bien ventilé, (testé sans bouchon), même symptôme.
Les filtres essence... robinet neuf et l'essence coule à flot à la durite.
1.25 tour...j'étais pas loin après les réglages vérifiés par un spécialiste et la bougie n'est ni noire ni blanche.
Mais bonnes idées  clin
Où trouver les bonnes correspondances de carbu car je n'ai trouvé que celles-ci :
Ratatouille avec Bing 40 Carb210
Tom31
Tom31
Message  Aloha-airhead le Sam 3 Nov 2018 - 20:03
Aloha-airhead
Message  Tom31 le Sam 3 Nov 2018 - 20:15
Of course ! le moteur à 1000 km, jeux aux culbuteurs fraîchement fait mais le problème était déjà présent...
Tom31
Tom31
Message  Tom31 le Sam 3 Nov 2018 - 20:20
Super, très utile !
Ratatouille avec Bing 40 Table_10
Source : http://bingcarburetor.com/store/p116/Main_Jet.html
Tom31
Tom31
Message  beaujolais racer le Sam 3 Nov 2018 - 20:31
"La position de la languette des flotteurs me semble correcte."
Sembler, c'est pas suffisant, vérife ta hauteur de cuve,
Sors tes cuves, ouvre l'essence.
En relevant tes flotteurs, l'essence doit arrêter de couler quand ceux ci sont parallèles au plan de joint de cuve.
C'est du doigt mouillé pour flemmard qui veut rien démonter mais c'est suffisant pour "dégrossir"
Message  Aloha-airhead le Sam 3 Nov 2018 - 20:31
Aloha-airhead
Message  Tom31 le Sam 3 Nov 2018 - 23:25
beaujolais racer a écrit:"La position de la languette des flotteurs me semble correcte."
Le pointeau coupe bien l'essence lorsque les flotteurs sont parallèles au joint de cuve.
Je les ai démonté dix fois ces cardus et là, je ne trouve vraiment pas.
Les carbus sont très propres, ils ont été révisés il y a quelques années puis stockés au sec.
Je vais tester avec gicleur en 160 et nouveaux flotteurs pour réduire encore les possibilités.
clin Merci
Tom31
Tom31
Message  Gastair le Dim 4 Nov 2018 - 9:51
Tu disais que tu n'as pas changé les joints d'axe de papillons... ? peut être ça saispas
Message  Phil... le Dim 4 Nov 2018 - 10:59
Tom31 a écrit:une moto qui ratatouille à des vitesses variables mais toujours lorsque j'ouvre à l'accélération.
Bon, si ta synchro est bonne,
alors ton mélange n'est pas assez riche à l'accélération,
cherche par là... saispas il peut y avoir 50 raisons.
Redémonte. il y a peut être un truc bouché que tu n'as pas vu.
Message  Tom31 le Dim 4 Nov 2018 - 11:46
Gastair a écrit:Tu disais que tu n'as pas changé les joints d'axe de papillons... ? peut être ça saispas
Oui car l'empreinte des vis n'est pas bonne et je ne veux pas trop insister.
En revanche en soufflant depuis l’extérieur ou en mettant du liquide, rien ne passe.
Je garde cette option pour plus tard car moins probable.
Tom31
Tom31
Message  Gastair le Dim 4 Nov 2018 - 12:27
T'as raison...
Je suppose que t'as testé les éventuelles entrées d'air au Start-Pilot ou à l’essence passée au pinceau ?
Message  Tom31 le Dim 4 Nov 2018 - 15:31
Gastair a écrit:T'as raison...
Ouep ! les manchons sont neufs aussi...
Tom31
Tom31
Message  Gastair le Dim 4 Nov 2018 - 18:26
Difficile... c'est quoi ta machine ? R100 de quelle année ? (faudrait bien remplir ton profil, c'est pratique)
T'a regardé les filtres à essence ?
Message  Aloha-airhead le Dim 4 Nov 2018 - 18:37
Aloha-airhead
Message  Tom31 le Dim 4 Nov 2018 - 18:54
Aloha-airhead a écrit:Je re-vérifierais l'état des membranes et je referais certainement un contrôle de la richesse; tu as permuté les boisseaux, membranes et aiguilles à un moment, on ne sait plus trop si tu es en configuration d'origine. Il y a aussi un mini gicleur à dévisser et nettoyer qui se trouve dans le coin avant droit de la cuve sous le plongeur du starter (pas grand chose à voir avec tes symptômes, mais bon.. faut tout essayer). L'idée de Gastair était bonne, dommage.
Effectivement, j'ai permuté boisseau, membrane et aiguille pour identifier si un de ces éléments était la source du problème. Comme les symptômes étaient toujours présents, je suis revenu immédiatement en configuration d'origine sur les deux motos.
J'ai vu (seulement aujourd'hui) qu'il y avait un petit gicleur dans le coin de la cuve, je ne les ai pas démontés, j'ai seulement soufflé pour voir que l'air passait vient.
Le moteur et les carbus sont des pièces rapportées (suite à la casse d'un moteur) mais il semble provenir d'une R100RS... je ne peux pas me fier à la couleur du carter avant et je ne me suis penché sur la question de l'identification avec plus de certitude.
Tom31
Tom31
Message  Aloha-airhead le Dim 4 Nov 2018 - 19:09
Aloha-airhead
Message  pockaman le Dim 4 Nov 2018 - 19:28
Vu que l'arbre à cames n'est plus d'origine, les specs d'origine ne donneront rien.
Pour voir ce qui se passe, y a pas 36000 solutions : analyseur de gaz + sonde lambda.
http://www.pockabikes.fr
Message  Aloha-airhead le Dim 4 Nov 2018 - 19:32
Aloha-airhead
Message  Tom31 le Dim 4 Nov 2018 - 19:45
Aloha-airhead a écrit:OK.. donc 1ère chose, identifier le modèle de moto correspondant à ton Nº de série moteur.
Je n'ai pas de numéro au dessus de la jauge d'huile...
elle est post série 7 et antérieur au r100r
Je continue mes recherches.
Le type est 10 2v c
Ratatouille avec Bing 40 569134 Faut que je trouve un garage pour faire ça..
Tom31
Tom31
Message  georges84fr le Dim 4 Nov 2018 - 20:25
Ca va relancer un long post sur les numéros de série et les mouches en chaleur....
georges84fr
georges84fr
