Le Deal du moment : -49%
Casque sans fil Bluetooth Bose QuietComfort 35 II
195 €
démontage de bv [r100/78]
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
démontage de bv [r100/78] Empty démontage de bv [r100/78]
Message  desmot le Lun 8 Oct 2018 - 17:41
salut la compagnie, surprise d'automne, ma boite de vitesse ne veut plus rien savoir,elle reste au point mort et voila saispas ,donc partit pour un démontage , mais il y aurait il une astuce pour dévisser les visses du croisillons quand on est au pm, j'ai lu le tuto de pocka ,mais bon il faut etre en prise, si vous avez une autre idée je suis preneur, je retourne au chagrin essayer  (je ne sais pas quoi !!! )
desmot
desmot
démontage de bv [r100/78] Empty Re: démontage de bv [r100/78]
Message  jpd le Lun 8 Oct 2018 - 18:11
On peut passer une vitesse avec un petit outil:
démontage de bv [r100/78] 23995410
démontage de bv [r100/78] 23995411
démontage de bv [r100/78] 23995412
démontage de bv [r100/78] 23995413
http://awobmw.free.fr/
Message  PizzaRoller le Lun 8 Oct 2018 - 18:29
Pour desserrer les vis du cardan il suffit de bloquer la roue arrière avec le frein.
démontage de bv [r100/78] Idee-p10 Toutélectrix   démontage de bv [r100/78] 569134          démontage de bv [r100/78] Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... démontage de bv [r100/78] 4202
Message  beaujolais racer le Lun 8 Oct 2018 - 19:38
PizzaRoller a écrit:Pour desserrer les vis du cardan il suffit de bloquer la roue arrière avec le frein.
et si tu as déjà démonté la roue arrière, t'es bon pour la remonter (classique)
Message  desmot le Lun 8 Oct 2018 - 20:07
pour le frein ,j'ai fait mais sa ne change rien,sa tourne pareil et la roue arrière touche le sol !! c'est très étrange ??? pour la baguette ,elle passe par le trou du sélecteur ?
desmot
desmot
Message  gabounette77 le Lun 8 Oct 2018 - 21:52
Une autre idée serait un bloque piston de mobylette.
Mais je ne sais pas si c'est conseillé.
Ou une barre de fer en travers de la roue arrière,
démontage de bv [r100/78] 226623
Message  georges84fr le Lun 8 Oct 2018 - 22:56
desmot a écrit:pour le frein ,j'ai fait mais sa ne change rien,sa tourne pareil et la roue arrière touche le sol !! c'est très étrange ???
Si tu as un amortisseur de transmission dans le bras il y a une certaine élasticité et le cardan tourne un peu quand on le visse ou le dévisse avec la roue bloquée.
Mais à un moment la rotation s’arrête ou alors tu as un gros souci dans la transmission !
georges84fr
georges84fr
Message  desmot le Mar 9 Oct 2018 - 4:08
gabounette77 a écrit:Une autre idée serait un bloque piston de mobylette.
j'ai une jante a rayon  ,donc la barre ça ne fera pas !,
desmot
desmot
Message  desmot le Mar 9 Oct 2018 - 4:14
si je me remets de mon rdv chez le dentiste aprés le boulot ,je refait un essai ce soir,je ne sais pas si j'ai un amortisseur de transmission ! (j'ai un doute)
bonne journée a tous et merci pour votre aide
desmot
desmot
Message  beaujolais racer le Mar 9 Oct 2018 - 7:33
Non, là il faut arrêter....
+12
Message  desmot le Mar 9 Oct 2018 - 18:17
bon le dentiste c'est de la rigolade a coté de la bm ,j'ai bloquer le frein mais sa tourne toujours, c'est la m..... bon je démonte le cardan pour voir si il y a un problème ou sa peut etre coté boite ? je suis un chouya perdu !!
desmot
desmot
Message  beaujolais racer le Mar 9 Oct 2018 - 19:42
J'ai un petit problème dans ma transmission,
La vis y dévisse plus siffle
Question con: la roue est bien montée?
Le roue ne tourne pas alors que l'arbre tourne (plusieurs tours)?
Ta boite reste au point mort, ça veut dire quoi?
Que les vitesses ne passent plus du tout, ou que tu as la sensation que les vitesses passent, mais que ça n'entraine pas la roue?
Parce que si c'est le dernier cas, ce serait alors la cloche de l'arbre qui s'est desserrée, ce qui expliquerait par ailleurs le fait que ton arbre tourne mais pas la roue.....
Tu me suis ?
Message  desmot le Mar 9 Oct 2018 - 20:27
houla !!! les vitesses ne passent plus, le temoin de pm reste allumé et le selecteur bouge mais ne  vérouille plus les vitesses,je me demande si il n'y a pas 2 problèmes ! au moins ,cloche déssérrée et ressort de sélecteur, mais comment désacoupler boite et cardan ?
bon je vais dormir (levé 3h30) et demain aprés midi je m'y remet ,les idées seront peut etre plus claire !(pas sur)
desmot
desmot
Message  gabounette77 le Mar 9 Oct 2018 - 20:29
Ou l'embrayage qui patine...
Donne lui du jeu de manière à augmenter son accroche.
Message  beaujolais racer le Mar 9 Oct 2018 - 20:30
Va dormir! souris
Le mystère peut patienter jusqu'à demain
Message  georges84fr le Mar 9 Oct 2018 - 20:35
Curieux.... Il faut régler ce problème avant la prochaine pleine lune, parce que si les loups garous s'en mêlent le mystère va encore s’épaissir.
georges84fr
georges84fr
Message  Mick13 le Mar 9 Oct 2018 - 20:56
c'est difficile a expliquer avec des mots, mais je glisse un manche de démonte pneu Michelin dans le croisillon, pour l'immobiliser.
Message  holaf le Mer 10 Oct 2018 - 14:29
Mick13 a écrit:c'est difficile a expliquer avec des mots, mais je glisse un manche de démonte pneu Michelin dans le croisillon, pour l'immobiliser.
Pareil c'est un peu barbare mais un gros tournevis dans le croisillon... en douceur quand même   siffle
holaf
holaf
Message  desmot le Mer 10 Oct 2018 - 18:58
salut a tous, effectivement avec un tournevis ,j'ai déssérré les 4 vis sans problème, sa n'a pas beaucoup forcé ,ouf!!! , voila demain fabrication de la douille de 27 qui va bien pour l'axe de bras oscillant , et démontage de boite, je vais quand meme démonté le cardan pour controler l'etat ,j'avais un tout petit bout de métal sur le bouchon de vidange, voila, la suite demain aprés la sièste,
merci pour vos astuces
desmot
desmot
Message  desmot le Jeu 11 Oct 2018 - 16:17
voila voila la boite est sortie drunken démontage de bv [r100/78] 20181010
démontage de bv [r100/78] 20181011avec une douille façon pocka (en moins bien finit) sa va nickel
prochaine étape  !!!!! bière siffle  et ouverture de boite, ou embrayage , pour la boite il y avait un peut de gras dans le souflet,il faut changer le joint qui est fond j'imagine , démontage de bv [r100/78] 20181012
du coté du pont et du cardan tout a l'air ok ,je ne comprend pas pourquoi avec le frein sa n'a pas bloqué le croisillon ???
si j'enlève le couvercle de la boite  ya rien qui risque de tomber ??? c'est ma première boite (de vitesse,les autres je compte plus )
desmot
desmot
Message  gabounette77 le Ven 12 Oct 2018 - 1:11
Le plus dur à faire, c'est d'enlever le croisillon.
Ne pas essayer ni au tournevis, ni a l'extracteur classique.démontage de bv [r100/78] 801344
Il faut le bon outil...
Message  desmot le Ven 12 Oct 2018 - 4:04
je vais aller demander chez bm si ils peuvent me préter l'outil qui va bien,et coté volant moteur j'ai un peut d'huile dans le trou central,je crois que je suis bon pour fabriquer l'outil de blocage du volant et joint spi ou torique de pompe a huile, mon disque d'embrayage fait juste 5 mm,je doit le changer ?démontage de bv [r100/78] 20181013
desmot
desmot
Message  el_drinou le Ven 12 Oct 2018 - 8:56
Oui tu peux le changer, il est hors côte. Profite en pour contrôler ton diaphragme et les plateaux.
Tu peux aussi bloquer ton volant moteur en coinçant un chiffon entre le carter et le volant
el_drinou
el_drinou
Message  georges84fr le Ven 12 Oct 2018 - 9:28
Normal qu'il y ai du gras dans le soufflet, ce type de transmission travaille dans l'huile.
Lis bien les tutos si tu démonte le volant, il est fortement conseillé de bloquer le vilo coté alternateur pour éviter son déplacement vers l'avant.
georges84fr
georges84fr
Message  desmot le Ven 12 Oct 2018 - 15:12
el_drinou a écrit:Oui tu peux le changer, il est hors côte. Profite en pour contrôler ton diaphragme et les plateaux.
je vais tenter le coup du chiffon, mais bloqué a 10.5 kg sa va etre chaud ! je pensai changer le diaphragme et le disque si c'est hors cote je change ,pas envie de tout redémonter dans 6 mois
desmot
desmot
