Le Deal du moment : -80%
Batterie externe à induction Samsung avec ...
9.99 €
-55%
-90€ sur les baskets Nike Air max 270 React
72.47 € 159.99 €
R80 1986 Désassemblage arbre intermédiaire
R80 1986 Désassemblage arbre intermédiaire Empty R80 1986 Désassemblage arbre intermédiaire
Message  eldorado le Mer 3 Oct 2018 - 22:48
Je fais suite ici à mes postes de la présentation de mon flat. biker
La boite de vitesse n'a pas été remontée, les pignons à denture hélicoïdale étaient à changer. Ça va bientôt faire 3 mois maintenant, mais pour diverses raisons c'est plus que jamais d'actualité. Sans parler de la recherche des pignons.
Du coup pour extraire lesdits pignons (estampillés X; 17,5°): j'ai bien identifié le post qui traite du désassemblage de l'arbre primaire, dont le plan de l'outil est dans la Flatis'Tech. Ensuite suite à des discussions avec Gaël de Pockabikes et Marc de DPZ motors, l'arbre intermédiaire peut dans mon cas être désassemblé à l'aide d'une presse (Gaël le redit dans ce sujet mais n'ai pas trouvé d'autres sujet en parlant).
Pour ceux ayant déjà fait la manipulation :
  • avez-vous pu prendre des photos?
  • avez-vous utilisé un outil particulier (en dehors de la presse)?
  • avez-vous des remarques ou des points sensibles?
En vous remerciant de vos lumières clin  !
eldorado
eldorado
R80 1986 Désassemblage arbre intermédiaire Empty Re: R80 1986 Désassemblage arbre intermédiaire
Message  Topf le Mer 3 Oct 2018 - 23:26
Arbre intermédiaire côté pignon taille oblique, une chauffe sur ce pignon va aider au démontage, idem au remontage. Faut quand même pousser.
Fait une photo de l’arbre car le baladeur qui se trouverait inversé, ça va moins bien.
Au remontage, nonobstant la chauffe du pignon, enduire l’arbre avec du suif va adoucir l’effort d’assemblage.
Topf
Message  marc D le Jeu 4 Oct 2018 - 7:43
Je l'ai déjà fait... à la presse.
Essaye d'en trouver une pour ce travail...
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  Le Gros Zimm le Jeu 4 Oct 2018 - 8:06
Si tu veux démonter l'arbre intermédiaire, c'est que tu veux remplacer un ou plusieurs pignons. Mais pour les remplacer, il te faudra de nouveaux pignons ou d'occasion.
Ces pignons, en neuf, ne se détaillent pas.
Et en occasion, tu ne risques de trouver que l'arbre complet, puisque les pignons, en principe, ne se démontent pas! lol!
Alors autant changer l'arbre complet.
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
Message  Topf le Jeu 4 Oct 2018 - 15:24
La raison de mon démontage (sur la première version) était pour ajuster les crabots qui cassaient faute de portée convenable.
C’est à cette occasion que j’ai appris la différence d’angle, 17º, de la denture oblique des pignons.
Topf
Message  eldorado le Jeu 4 Oct 2018 - 21:46
Merci de vos retours.
Topf, ici c'est bien pour un changer un pignon ici qu'il m'est nécessaire de désassembler cet arbre. Néanmoins en farfouillant dans le forum je suis tombé sur un sujet parlant de ces problèmes de crabots. Et de ce côté là jusqu'ici rien à déclarer.
La chauffe du pignon au remontage ne va pas altérer son traitement de surface?
Marc, mon père a une presse, assez volumineuse dans mes souvenirs. Ce sera elle qui fera le travail. Je ne connais pas ses performances mais c'est en essayant que je verrai si c'est suffisant R80 1986 Désassemblage arbre intermédiaire 145644 .
Le Gros Zimm, c'est que tous les autres pignons sont en excellent état (et aussi que d'occasion je n'ai pas réussi à trouver ni les pignons ni l'arbre complet saispas ). Mais à choisir entre ces pignons neufs et des pignons d'occasion en bon état, mon choix est déjà fait. Car malgré les disponibilités sur des sites marchands proposant des pignons neufs tels que hpn, motobins, siebenrock ou motorenisrael, ce sont des adaptables et j'ai une appréhension quant à la qualité du matériau et sa résistance.
Peut-être aurais-tu une piste pour trouver d'occasion?
eldorado
eldorado
Message  Le Gros Zimm le Ven 5 Oct 2018 - 7:21
eldorado a écrit:. Mais à choisir entre ces pignons neufs et des pignons d'occasion en bon état, mon choix est déjà fait. Car malgré les disponibilités sur des sites marchands proposant des pignons neufs tels que hpn, motobins, siebenrock ou motorenisrael, ce sont des adaptables et j'ai une appréhension quant à la qualité du matériau et sa résistance.
Es-tu bien sûr que les pignons proposés par les fournisseurs que tu cites soient bien des pignons pour l'arbre intermédiaire?
Quant à en trouver d'occasion, sur LBC, ici sur le forum, dans les bourses. Dis moi quel pignon t'es nécessaire, j'ai peut être ça!
Message  eldorado le Ven 5 Oct 2018 - 18:59
Le Gros Zimm,
Les pignons que je recherche sont référencés sur les plans par les numéros realoem:
  • 23 21 23 02 326 pour l'arbre intermédiaire,
  • 23 21 12 42 996 pour l'arbre intermédiaire entier,
  • 23 22 12 42 992 pour l'arbre secondaire.
L'intitulé des pièces neuves trouvées sur des sites marchands est explicite et l'illustration correspondant notamment sur siebenrock ou motorenisrael.
Quant aux bourses, j'ai entendu qu'il y en avait une en janvier en Belgique. Sauf erreur de ma part, la rubrique de vente de pièce a aussi été consulté sans trouver d'annonces correspondantes. Si tu as ça je serai intéressé oui clin
Edit : Pockaman indiquant être revendeur des pièces pour le compte d'un des fournisseur cité, je choisi de désactiver les liens URL actifs qui avaient été mis en place.
eldorado
eldorado
Message  Le Gros Zimm le Ven 5 Oct 2018 - 19:31
eldorado a écrit:Le Gros Zimm,
  • 23 21 12 42 996 pour l'arbre intermédiaire,
L'intitulé des pièces est explicite et l'illustration y ressemble. J'ai listé les liens ci-dessous :
  • Siebenrock : pignon arbre primaire, arbre intermédiaire, et arbre secondaire.
  • MotorenIsrael : pignon arbre primaire, arbre intermédiaire et arbre secondaire.
Avec les références, je comprends mieux ton problème. Je crois que tu te mélanges les crayons! souris
La référence 23 21 2 302 326 est le pignon d'entrée (ou d'attaque) de l'arbre primaire
La référence 23 21 1 242 996 est l'arbre intermédiaire complet
La référence 23 22 1 242 992 est le pignon de 5° sur l'arbre de sortie.
Donc, comme tu le constates, BMW ne détaille pas les pièces de l'arbre intermédiaire. Il est vendu entier, hormis les roulements.
Message  eldorado le Ven 5 Oct 2018 - 19:53
Tout à fait, ce qui rejoint ce qui a été évoqué dans le premier post . Cf :
"Ensuite suite à des discussions avec Gaël de Pockabikes et Marc de DPZ motors, l'arbre intermédiaire peut dans mon cas être désassemblé à l'aide d'une presse (Gaël le redit dans ce sujet mais n'ai pas trouvé d'autres sujet en parlant)."
Que BMW ne détaille pas le pignon de l'arbre intermédiaire, en effet comme tu l'as indiqué l'arbre était vendu complet. Les 2 autres pignons à denture hélicoïdale ne sont plus disponibles ?! As-tu pu te rendre compte via les liens en bleu que des adaptables sont bien en vente sur motorenisrael et siebenrock clin ?
Note : je modifie mon précédent message pour lesdits références, car on peut en effet croire en lisant qu'on se mélange les pinceaux siffle .
eldorado
eldorado
Message  Le Gros Zimm le Ven 5 Oct 2018 - 20:10
Oui, j'avais bien compris. sourire
Les références que tu cites sont disponibles chez certains fournisseurs, dont PockaBikes! clin
Par contre, ne trouver qu'un pignon neuf de l'arbre secondaire, ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est impossible, à part un pignon de 5° qui tire plus long.
Remarques que si tu trouves un fournisseur qui peut te fournir des pièces neuves de l'arbre secondaire au détail, ça m'intéresse bigrement.
Message  pockaman le Ven 5 Oct 2018 - 21:09
Je peux t'avoir tout ça, Zimm, via Siebenrock. Je suis renvendeur pour eux, et tout l'arbre intermédiaire se détaille. clin
http://www.pockabikes.fr
Message  eldorado le Ven 5 Oct 2018 - 22:15
Tu devrais trouver ton bonheur chez Pockabikes, il le confirme lui-même bien !
paix Je préfère préciser ici : les noms des fournisseurs et les liens URL vers lesquels je t'ai dirigé n'étaient que des illustrations marchandes avec concordance référence-photo. Je ne porte aucune opinion dessus n'ayant jamais eu affaire à eux. Loin de moi l'idée de les valoriser au détriment d'autres. Et pockaman le sait car je lui ai mentionné la dernière fois au téléphone : j'étais très satisfait de la première commande passé chez lui et j'y reviendrai clin . Le service compte et de ça je peux en parler.
Sais-tu quand tu pourras regarder si tu as ces pièces d'occasion? Y compris l'arbre intermédiaire complet?
eldorado
eldorado
