[R90 6 Ne démarre plus]
+5
crap,s
flatlaurent56
JM59
9 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour .
Plus moyen de faire partir ma R90 .
Deux jours de suite j 'ai oublié de fermé le robinet d'arrivé d'essence ,le lendemain la moto à bien démarrer puis à caler ,j'ai eu du mal à la faire repartir , j ai penser qu'elle été noyer alors je me suis pas alarmé .
Mais hier pas moyen de la faire partir .
J 'ai de l 'étincelle aux bougies , j 'ai refais le calage du rupteur et le réglage de l 'avance en m 'aidant du post de Pokaman .
J 'ai vérifié le jeu au soupape et c'est ok
Les cuves des carburateurs sont pleine d 'essence mais je ne suis pas sur qu 'elle arrive dans les cylindres
La batterie a fini par avoir des faiblesse alors j 'ai câblé à la voiture , j 'ai insisté sur le démarreur ça a donné l impression de démarré mais j 'ai eu des grosses explosion à l 'échappement mais rien d'autre .
J'ai également contrôlé les câbles de gaz et de starter .
Les bougies étaient noir .
Les carburateurs sont ceux d 'origine , des Bings
La je sèche auriez vous une idée ?
JM59
Re: [R90 6 Ne démarre plus]
enlève les bougies et actionne le démarreur bougies enlevées pour voir si tu n'as pas tout simplement (trop) de l'essence dans un cylindre.
évite les étincelle bien sur...
Merci phil .Phil... a écrit:enlève les bougies et actionne le démarreur bougies enlevées pour voir si tu n'as pas tout simplement (trop) de l'essence dans un cylindre.
C 'est ce que j 'ai fait quand j 'ai oublié de fermé le robinet j 'ai bien vue de l 'essence sortir et ça m 'a permis de redémarrer .
Mais la, je l 'ai fait plusieurs fois et rien .
Pour cette fois je n 'avais pas oublié le robinet
JM59
ça ressemble bien a un problème de carburation.....mais les 2 cylindres a la fois!!!!! si c'est bien la carburation,c'est l'alimentation qui est a vérifier en premier
flatlaurent56
oui peut être mais si j ai une étincelle ,cela ne veut il pas dire que ça fonctionnecrap,s a écrit:Change les bougies , peut'étre . ou le condensateur .
Les bougies se trouve facilement mais le condo il faut le commander
JM59
tu peut avoir l'etincelle et cela peut ne pas fonctionner, les condos de fabrication récente sont de mauvaise qualités .essaie les bougies en prem's ...
crap,s
Je pense à tort peut être à un problème de carburation , mais l 'essence arrive au carburateur les cuves se remplisseflatlaurent56 a écrit:ça ressemble bien a un problème de carburation.....mais les 2 cylindres a la fois!!!!! si c'est bien la carburation,c'est l'alimentation qui est a vérifier en premier
JM59
moi, je ne chercherais pas du coté de l'allumage,
tu as de l'essence qui est passée dans un cylindre et qui te pourri le mélange.
tu dois aussi avoir de l'essence dans l'huile, voire même dans les pots,
je déconnecterais les pots et les carbus,
un max de soufflette par tous les trous ...
une vidange d'huile,
et zou! tu insistes avec une batterie de voiture + des cables et basta.
ça marchait avant, ya pas de raison que ça ne marche pas après.
C'est possible oui je vais aller chercher des bougies ce qui m 'intrigue c 'est qu'elles ne sont pas vieille et c 'est de NGK .crap,s a écrit:tu peut avoir l'etincelle et cela peut ne pas fonctionner, les condos de fabrication récente sont de mauvaise qualités .essaie les bougies en prem's ...
Pour le condo je vais en prendre deux j'en aurais un d'avance ,peut on le remplacer par un autre qu'on est pas obligé de commander sur internet ?
JM59
C'est vrai que l 'explosion que j ai eu a l’échappement peut s 'expliqué par de l 'essence qui s 'est accumulé à l intérieur .Phil... a écrit:moi, je ne chercherais pas du coté de l'allumage,
Ca a péter tellement fort que ma femme qui été dans la voiture à la quelle la moto été câblé à tout coupé .
La vidange c'est con je viens de la faire
JM59
Des bougies et un condo d'avance c 'est quand même pas un luxe et c 'est pas bien cher
pour le condo les frais de port sont parfois plus élevé
JM59
Même en oubliant le robinet sur "on", si tes pointeaux ferment bien l'arrivée d'essence une fois la cuve du carbu pleine, tu ne devrais pas te retrouver avec de l'essence dans le cylindre.
Vérifie que tes pointeaux soient bien étanches.
L'explosion c'est une accumulation de vapeur d'essence, enflammée par la bougie. Regarde si les explosions n'ont pas créé une entrée d'air à l'admission car si elle se produit avant que la soupape d'admission soit fermée, ça part vers les carbus.
C'est logique, comment fait tu pour vérifier l 'étanchéité des pointeaux ?Gastair a écrit:Même en oubliant le robinet sur "on", si tes pointeaux ferment bien l'arrivée d'essence une fois la cuve du carbu pleine, tu ne devrais pas te retrouver avec de l'essence dans le cylindre.
Demain je vais enlever les carbus je ne l 'ai pas encore fait
JM59
Pas obligé de démonter les carbus...
Tu fermes le robinet d'essence, tu démontes la cuve, et ensuite tu remontes les flotteurs vers le haut avec un doigt. Tout en continuant de remonter les flotteurs, tu ouvres (ou fait ouvrir) le robinet d'essence... ça ne dois pas couler.
Le problème dans ce test, c'est que si tu exerces une pression plus forte avec ton doigt que la poussée d’Archimède exercée via les flotteurs sur le pointeau ça sera sans doute étanche... alors que ça ne le sera pas si ce sont les flotteurs qui poussent plus faiblement... encore faut-il que les flotteurs ne se remplissent pas par manque d'étanchéité.
Bref s'ils tout est d'origine il est peut être temps de les changer. La pointe caoutchoucs des pointeau durcit avec le temps. Je viens de changer les miens.
Tu n'as pas d'essence par terre quand tu ouvre le robinet ?
Non pas d'essence par terre j' ai changer les durites récemment en même temps que le Restom dans le réservoir .Gastair a écrit:Pas obligé de démonter les carbus...
Tu fermes le robinet d'essence, tu démontes la cuve, et ensuite tu remontes les flotteurs vers le haut avec un doigt, tout continuant d’appuyer tu ouvres (ou fait ouvrir) le robinet d'essence... ça ne dois pas couler.
Ce qui me surprend ce qu'en j ai fait remonter le flotteur droit avec mon doigt tout à l 'heure
(robinet fermé ) l 'essence c 'est remis a coulé , mais bon la j 'ai un doute il faut que je recommence .
Je pense que tout est d'origine , et je connais l historique mon père l'a eu une trentaine d'année avant de me la donner .
Je ne vais pas ouvrir les carburateurs pour le moment mais les enlevé et vérifier l 'étanchéité des raccord
JM59
Bonjour.
Ce matin j 'ai enlevé les carburateurs.
L'intérieur n 'est pas très propre mais vue l 'age je ne panse pas que ce soit anormal (ci joint une photo )
je fais monter le piston avec le doigt .
J'ai fait le test de Gastair pour les pointeaux et ça parait correct .
j ' ai passé mon doigt dans les cylindres par l 'admission et j 'ai senti un peu d'essence
Aprés avoir enlevé les carbus et les bougies j 'ai fait fonctionné le démarreur pour évacué ce que je pouvais (je n 'ai pas de compresseur donc pas de soufflette )
J'ai tout nettoyer remonté en m 'assurant que tout est bien serré .
j 'ai à nouveau insisté sur le démarreur avec la batterie de la voiture et toujours rien,
on dirait qu'elle va partir et non une petite explosion et c'est tout .
je vais allé chercher des bougies mais pour le condo je vais devoir attendre la livraison .
la première fois j 'ai mis le problème sur le fait que j 'ai laisser le robinet ouvert mais ça n 'a peut être rien a voir .
J 'ai l'impression qu'elle déconne à froid et quand elle est chaude elle tourne nickel
JM59
Oui, même si c'est pas ça qui m’empêche de démarré ça ne fera pas de mal .valérian a écrit:Ah oui
Démontage et nettoyage obligatoire
Je ne les ai jamais démonté y a t'il des choses à faire ou à ne pas faire
Je suppose que ce sera bien de remonter avec des joints neuf ,mais je vais attendre de démonter pour voir si il y d'autre pièce à remplacer et je prendrais les condos en même temps .
Elle sera immobilisé quelques jours mais bon j'ai pas le choix .
Ce que j’espère vraiment c 'est qu’après ça redémarre
JM59
Bin quand même ...
Même si pense aux bougies, ce ne serait pas un luxe de faire un petit démontage .....
Oui les bougies aussi , j'essai de démonté demain et je vais recharger la batterie , pas si simple d'amené une voiture à coté vue ou elle est stationnéeNONO84 a écrit:Bin quand même ...
JM59
.... de la calamine coté admission dans le carbu, ça sent l'explosion fréquente dans l'admission, et donc une remontée d’échappement via la soupape d'admission... l'allumage est-il bien réglé (avance), les soupapes se ferment-elles correctement ?
Je ne sais si la calamine c'est récent ou si c'est l accumulation dans le temps , j'avais déjà enlevé les carburateurs mais comme tout fonctionné j'avoue ne pas avoir fait attention à ça .Gastair a écrit:.... de la calamine coté admission dans le carbu, ça sent l'explosion fréquente dans l'admission, et donc une remontée d’échappement via la soupape d'admission... l'allumage est-il bien réglé (avance), les soupapes se ferment-elles correctement ?
J’ai eu des explosions l 'année dernière et j'avais réglé le problème en réglant l'allumage y compris l 'avance .
Pour ce qui est des soupapes je ne sais pas, le jeu est bon mais pour voir si elles ferme bien je dois enlever les culasses je pense
JM59
J'ai eu récemment la même chose sur une bonneville de 1981. Ne démarre plus, explosion... une paire de bougie neuve et hop, c'est reparti.
» R60/6 Ne démarre plus
» 75/6 ne démarre pas
» ca démarre pas...
» mon 100RT de1978 ne démarre plus!!!Help ,mayday,SOS!!!
» [résolu][R 90/6] a l'aide, elle ne demarre plus!
» ca démarre pas...
Page 1 sur 4
