Le Deal du moment : -22%
Clavier Gaming mécanique Razer Blackwidow Elite
119.99 €
Ouuups Bing 54 bmx R90/6
Ouuups Bing 54 bmx R90/6 Empty Ouuups Bing 54 bmx R90/6
Message  SamSam le Dim 5 Aoû 2018 - 16:19
Tout est dans le titre...
Etant toujours sur la réfection de ma moto, j'arrive aux carbus. Démontage complet, ultration, joints etc etc.. Mais là horreur..
Le carbu m'a échappé des mains et "bing"  lol! le carbu par terre..    Rien à signaler mise à part le haut de l’orifice de la vis de richesse cassé.
C'est grave docteur ?
De plus avez vous des adresses pour acheter ces vis ?
Merci à tous
A++++
 Ouuups Bing 54 bmx R90/6 Img_8110
SamSam
SamSam
Ouuups Bing 54 bmx R90/6 Empty Re: Ouuups Bing 54 bmx R90/6
Message  beaujolais racer le Dim 5 Aoû 2018 - 16:26
Il est tombé de haut.
C'est le puits de gicleur de ralenti.
Impossible à dire sur photo si c'est sauvable. Si tu arrives à remonter un gicleur avec son joint et que celui ci soit étanche, aléluia.
Sinon, il faut changer de carbu.
Les gicleurs de ralenti , ça se trouve chez BMW.
Message  SamSam le Dim 5 Aoû 2018 - 16:40
Merci pour la réponse rapide
De haut pas vraiment non mais pile au mauvaise endroit ça oui...
La vis a été retiré sans encombre et je pense que d'un point de vu étanchéité avec une nouvelle vis et un nouveau joint ça devrait le faire
C'est cassé juste avant le pas de vis donc...
Ouuups Bing 54 bmx R90/6 Img_8111
Ouuups Bing 54 bmx R90/6 Img_8113
Ouuups Bing 54 bmx R90/6 Img_8112
SamSam
SamSam
Message  Palica le Dim 5 Aoû 2018 - 16:40
Si tu arrives a retrouver le morceau cassé, et que ce que dit JBT ne fonctionne pas, tu peux essayer une réparation avec du JB Weld, puis refaire le filet avec un taraud. J'ai déjà réparé des carbus de façon temporaire avec ce produit (colle époxy avec apport de métal) et des années plus tard, ça tient toujours.
EDIT: tes photos sont apparues après que je poste ma réponse. Si ca ne fonctionne pas au niveau étancheité, tu peux envisager une réparation. Prendre une epoxy qui résiste aux hydro-carbures, Loctite a ça.
Palica
Palica
Message  SamSam le Dim 5 Aoû 2018 - 16:52
Palica a écrit:Si tu arrives a retrouver le morceau cassé, et que ce que dit JBT ne fonctionne pas, tu peux essayer une réparation avec du JB Weld, puis refaire le filet avec un taraud. J'ai déjà réparé des carbus de façon temporaire avec ce produit (colle époxy avec apport de métal) et des années plus tard, ça tient toujours.
Oui j'ai encore les morceaux cassé cependant c'est juste la haut du puits. Le pas de vis se trouve plus bas. C'est vraiment le demi centimètre du début du puits qui à cassé
SamSam
SamSam
Message  beaujolais racer le Dim 5 Aoû 2018 - 17:43
 Les modos me confondent avec Dieu, la gloire est enfin là Ouuups Bing 54 bmx R90/6 145644
Recoller le morceau n'est pas une mauvaise idée, le puits formé par le corps du carbu à cet endroit ayant peut être une influence sur la carburation au ralenti.
Message  Dom le Dim 5 Aoû 2018 - 17:55
Tu en as mis du temps à réagir Ouuups Bing 54 bmx R90/6 145644
Message  beaujolais racer le Dim 5 Aoû 2018 - 18:05
Tu en a mis du temps à réagir Ouuups Bing 54 bmx R90/6 145644
Pas du tout, j'ai déjà demandé à ma femme de ne me parler plus qu'à la troisième personne, même pendant l'eucharistie Ouuups Bing 54 bmx R90/6 145644
Message  Palica le Dim 5 Aoû 2018 - 18:06
Je vais changer ton pseudo pour JBT Racer si tu continues...  clin
Palica
Palica
Message  Dom le Dim 5 Aoû 2018 - 18:08
P'tain, j'ai du mal avec la conjugaison cet après midi drunken souris
Message  flatlaurent56 le Dim 5 Aoû 2018 - 19:53
et bing......O
si c'est un 64/32/11,j'en ai un,juste contre les frais de port .....
flatlaurent56
flatlaurent56
