Le Deal du moment :
Code promo Nike : 30% de réduction sur TOUT le ...
pas de compression? pas de démarrage..?? pourtant tout semble fait comme il faut
pas de compression? pas de démarrage..?? pourtant tout semble fait comme il faut Empty pas de compression? pas de démarrage..?? pourtant tout semble fait comme il faut
Message  AxelB le Mer 6 Juin 2018 - 10:51
Oui, sur une R25/3
cylindre et piston-segments neufs,
culasse contrôlée-aucune fuite ( en mettant de l'essence dans la chambre de combustion sur culasse retournée)
joint de culasse neuf
le tout remonté et bien serré
carbu réglé selon indications, gicleurs propres
et étincelle à la bougie
alors, alors ca ne veut toujours pas démarrer
 étincelle trop faiblarde, ?? pourtant tout marchait bien avant tous les démontages /remontages
mais surtout pourquoi pas/peu de compression au kick
je finis par me demander si le joint de culasse est trop mince et que je devrais en mettre 2 pour avoir une épaisseur suffisante??
quelqu'un/une qui aurait un retour d'expérience.??
au plaisir de vous lire
AxelB
pas de compression? pas de démarrage..?? pourtant tout semble fait comme il faut Empty Re: pas de compression? pas de démarrage..?? pourtant tout semble fait comme il faut
Message  goeland_ le Mer 6 Juin 2018 - 10:56
Si ton joint de culasse est trop mince, ta compression sera augmentée.... pas diminuée
Message  gabounette77 le Mer 6 Juin 2018 - 10:59
Culbuteur ouvert = pas de compression
Message  Henri le Mer 6 Juin 2018 - 12:15
Est-ce que la distribution est bien calée ?  As-tu le croisement des soupapes au PMH ?
As-tu vérifié le jeu aux soupapes après avoir constaté ne non-démarrage ? (hypothèse d'une soupape bloquée légèrement ouverte, une impureté qui bloque la soupape à  0.1 mm du siège suffit à faire perdre la compression).
As-tu remis la bougie ... heu
Henri
Henri
Message  eul'gars le Mer 6 Juin 2018 - 13:29
Attention,sur ces petit monos,la démultiplication du "kick" est importante,pouvant faire penser a une compression faiblarde.Je mettais en marche mon r 25/2 a la main sans effort,alors qu'il compressait honorablement.
Cela n'explique pas pourquoi le tient ne demarre pas,c'est sur. clin
eul'gars
eul'gars
Message  gabounette77 le Mer 6 Juin 2018 - 13:31
As-tu mesuré la compression?
Message  BERNARD PELISSIER le Dim 15 Juil 2018 - 17:18
Salut, je suis d'accord avec Gabounette : prends les compressions, tu sauras tout.
BERNARD PELISSIER
BERNARD PELISSIER
Message  tak le Dim 15 Juil 2018 - 17:51
l'essence arrive? saispas
tak
tak
