k100rs attelée EML GT2
bonjour
étant novice dans la pratique du side
le guidon RS semble bien étroit pour manier un tel engin (sur de longue distance)
celui de la LT peut être un peu grand auriez vous une idée?
vos lumières sont les bienvenues
merci d'avance
merci d'avance
willy
Re: k100rs attelée EML GT2
Celui de la LT est bien plus large mais plus haut aussi. Apparemment ça passe avec le carénage de la RS.willy a écrit:bonjour
je guidon RS semble bien étroit pour manier un tel engin (sur de longue distance)
merci d'avance
J'aime bien le guidon de la K1, large et bas. Pas facile à trouver par contre, mais encore dispo en neuf.
J'ai deux sides à base de K. La K1 a un avant très dur à tourner du fait de sa géométrie. J'ai changé le guidon et monté un guidon bas de GS, plus large, et ça va mieux.
La K100 a un petit guidon court, mais sans doute du fait de la roue du side directrice, ça se manie du bout des doigts.
Ca dépend donc beaucoup de la géométrie de la direction, de la chasse en particulier.
Bonne route avec ton side!
j'ai les deux guidon k100rs et k100rs1, la rs1 est plus large en dessous mai au final ils sont presque semblable
je vais voir du côté d'un guidon gs
certainement plus large donc moins physique
pour le moment j'en suis au cadre qui est bien mal en point, un sablage et une bonne peinture seront nécessaire .
willy
fondu-21 a écrit:le guidon du modèle k100 de base est pas mal
bonjour
je suis indécis il y a tellement de modèles
il ne faut pas trop large je pense +- 70cm
je connais seulement les guidons rs et lt
willy
» Pneus k100RS
» Diamètre tube de fourche K100RS 83
» Plan de cablage Motronic K100rs 16V
» R50/2 attelée
» la voilà attelée
» R50/2 attelée
» la voilà attelée
