-53%
GACHI Batterie Externe 26800mAh
24.94 € 52.99 €
types de joints sur une r60/6
types de joints sur une r60/6 Empty types de joints sur une r60/6
Message  elode le Mar 15 Mai - 13:26
Bonjour à tous, je vidange, je vidange.... bon et maintenant je me retrouve coincé, j'aiplusieurs BMW et j'en ai pas une qui a les meme joints !!!
J'explique: Je suis à la recherche des dimensions et type matière ainsi que forme (ou lieu d'achat) pour les différents joints des vidanges et remplissage bien sur...
Vidange moteur 1 joint.
Boite un remplissage et un vidange.
Cardan, un remplissage et vidange
pont arrière, un remplissage et vidange.
Pour mon cas j'ai du plat cuivre, plat alu, cylindrique type voiture, enfin un peu tout... Merci à tous en tous cas.
elode
types de joints sur une r60/6 Empty Re: types de joints sur une r60/6
Message  Phil... le Mar 15 Mai - 15:41
bin tu mesures la portée plane sur ton bouchon fileté... saispas
Message  PizzaRoller le Mar 15 Mai - 15:54
Dim       mat fonction                 Réf
12 x 15 Alu Vidange bras        7119963130
12 x 15 Alu Remplissage bras 7119963130
14 x 18 Alu Vidange boîte        7119963200
14 x 18 Alu Vidange pont        7119963200
18 x 22 Alu Vidange moteur        7119963300
18 x 22 Alu Remplissage boîte 7119963300
18 x 22 Alu Remplissage pont 7119963300
types de joints sur une r60/6 Idee-p10 Toutélectrix   types de joints sur une r60/6 569134          types de joints sur une r60/6 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... types de joints sur une r60/6 4202
Message  Phil... le Mar 15 Mai - 16:28
la différence entre un amateur et un pro... confus bien
Message  PizzaRoller le Mar 15 Mai - 16:31
jap clin
Message  elode le Mar 15 Mai - 16:51
Je sais pas qui est l amateur mais en tout cas ça été fait par un pro ca merci beaucoup des références !!!! Je trouvais l idée joint de vidange pas mal vu que la portee est inclinée comme un joint de vidange merci encore !!!!
elode
Message  Palica le Mar 15 Mai - 18:43
Je n'ai plus de problèmes de fuites depuis que je suis passé des joints alu aux joints cuivres... Donc je ne mets plus que ça. Je les changes ou les recuits.
Palica
Palica
Message  PizzaRoller le Mar 15 Mai - 21:12
Moi aussi, j’ai un stock de joints cuivre. Tant qu’il y en a, je continue ...
