-14%
Climatiseur réversible mobile (chaud et froid) – 3530 W – 12000 ...
299.99 € 349.99 €
[/7] Equilibrage embrayage au remontage
[/7] Equilibrage embrayage au remontage Empty [/7] Equilibrage embrayage au remontage
Message  B-Maniak le Mer 10 Mar 2010 - 21:21
Pas trouvé dans les posts et oublié de faire la photo au démontage, j'savais pas que les pièces de l'embrayage étaient équilibrées entre elles. Il faut tiercer les marques de peinture sur le volant, et les deux "plateaux" ou les mettre ensemble en remontant l'embrayage ?
B-Maniak
B-Maniak
[/7] Equilibrage embrayage au remontage Empty Re: [/7] Equilibrage embrayage au remontage
Message  Mick13 le Mer 10 Mar 2010 - 21:40
Le volant moteur est important, tu peux le contrôler en regardant un cycle d'allumage, et ensuite en plaçant ton volant sur le villo.
Sinon, plus de point mort haut et ponts d'allumage sur le volant (enfin, ils ne seront plus justes)
le disque, aucune importance.
Le plateau de de pression qui vient ensuite, en général, je le marque avant démontage pour qu'il soit appareillé avec le volant moteur.
Mais je te rassure, les pièces BM sont assez neutres d'équilibrage.
Surtout si tu as un volant léger, les pièces sont hyper légères, et je ne suis pas sur qu'il y ait besoin d'appareiller ces pièces.
Message  B-Maniak le Mer 10 Mar 2010 - 22:21
J'ai une trace de peinture blanche sur le volant et une sur chaque "piste" de chaque côté du disque d'embrayage. Je les ai tiercé, Inch'Allah ils sera gagnant. Merci en tout cas :clin d\'oeil:
B-Maniak
B-Maniak
Message  NONO84 le Mer 17 Mar 2010 - 11:19
Eh oui, ca me rappelle un post identique que j'avais lancé ... où tout le monde m'avait dit d'arrêter l'absinthe à jeun !!!! Il y a bien un tiercage des pièces,mais je n'ai jamais retrouvé l'info. Ce n'est pas important car, comme dit Micka, l'équilibrage est bon d'origine, mais j'ai démonté plusieurs flat d'origine avec ces reperes de peinture blanche.
