Vacances Camping : code promo 30€ + annulation offerte
Je redémarre avec mon FLAT
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Je redémarre avec mon FLAT Empty Je redémarre avec mon FLAT
Message  Basalt le Dim 29 Avr 2018 - 19:28
Agé de 65 ans j'ai toujours été sur un 2 roues : trottinette, vélo, scooter, 125, 175, 250, 350 et mon flat R80RT de 1987.
Je l'ai laissé au garage dès que j'ai été à la retraite : travaux dans ma maison, puis dans celle de mon fils ainé, puis du plus jeune.
Je me suis passionné pour la randonnée pédestre dans les massifs du Mont-Blanc, du Beaufortain, de la Vanoise, des Bauges, de la Chartreuse, du Vercors, .... puis par l'aviron sur le lac d'Aiguebelette.
Pendant toutes ces années j'oubliais peu à peu le plaisir des ballades en flat.
Il y a 2 mois, mes 2 enfants sont arrivés en moto à la maison (600 Ducati et 900 Aprilia) et m'ont demandé si je voulais essayer leur moto.
J'ai accepté et la suite vous la devinez : redémarrer mon flat.
Achat d'une batterie neuve puis après tout un tas de contrôles (essai de l'allumage bougies enlevées, fonctionnement des piston à la main, arrivée d'essence aux carburateurs, etc. ....) j'appuis sur le démarreur et le moteur se lance : UN BONHEUR !
J'attaque l'inventaire des travaux : colonne direction coincée, frein AV HS (maitre-cylindre et étrier), jeu dans la roue AV et AR, toutes les vidanges (moteur, fourches, boite, couple conique) ... peinture à refaire, ...
Un boulot important m'attend car je souhaite tout faire moi-même : j'ai de bonne notion en mécanique, électricité, .... et je ne suis pas pressé car je souhaite faire du bon boulot.
Je consulte internet pour tout un tas d'infos techniques, de démontage/remontage, vidéos, pièces de rechange, ... et c'est comme cela que j'ai découvert votre site.
J'achète des pièces : joints, kit réparation frein AV, kit réparation maitre-cylindre, joints, etc. ... et c'est parti.
Grace au forum j'avance ma rénovation sereinement.
Merci à tous les amoureux des flats qui partagent sur ce forum.
A bientôt.
Basalt.
Basalt
Basalt
Je redémarre avec mon FLAT Empty Re: Je redémarre avec mon FLAT
Message  Tom31 le Dim 29 Avr 2018 - 19:35
Bon redémarrage  biker
Je pense que tu ne pouvais pas mieux tomber que sur ce forum  clin
Tom31
Tom31
Message  zouaverifle le Dim 29 Avr 2018 - 20:49
Welcome !
On va suivre ton aventure avec intérêt ! clin
ZR
zouaverifle
zouaverifle
Message  valérian le Dim 29 Avr 2018 - 20:59
Bienvenue
Voilà un beau projet
On peut avoir des photos ?
coucou
valérian
valérian
Message  Alatriste le Lun 30 Avr 2018 - 1:08
Salut Basalt !
Jolie présentation. Ça sent bon l'affect.   bien
Ce ne sont pas que des motos, hein ?!  siffle
Alatriste
Alatriste
Je redémarre avec mon FLAT Empty Quelques photos
Message  Basalt le Lun 30 Avr 2018 - 13:46
Je redémarre avec mon FLAT A-dybu12
Je redémarre avec mon FLAT B-un_p10
Je redémarre avec mon FLAT C-cary10
Je redémarre avec mon FLAT D-cary10
Je redémarre avec mon FLAT E-un_b11
Je redémarre avec mon FLAT F-four10
Je redémarre avec mon FLAT G_infy10
Je redémarre avec mon FLAT H-fin_10
Je redémarre avec mon FLAT I-mc_c10
Je redémarre avec mon FLAT J-etat10
Je redémarre avec mon FLAT K-pist10
Je redémarre avec mon FLAT L-dymo10
Je redémarre avec mon FLAT M-ryno10
Je redémarre avec mon FLAT N-etri10
Je redémarre avec mon FLAT O-etri10valérianBienvenue
coucou
Basalt
Basalt
Message  k1200s1 le Lun 30 Avr 2018 - 17:54
Rien que pour la région où elle se trouve, celà mérite de la remettre en route .
Quelle chance! Exclamation
k1200s1
Message  tontonthierry58 le Lun 30 Avr 2018 - 19:24
Bonjour Basalt.
Bienvenu au Flatistan . Et merci pour tes photos. Tu en as démonté des choses...Belle moto en tous cas. coucou
tontonthierry58
tontonthierry58
Message  Francesco le Mer 2 Mai 2018 - 10:16
Bienvenue parmi nous, sympa ton histoire. Bon courage pour la suite, mais visiblement tu te débrouilles très bien.  bien
Message  Basalt le Mer 2 Mai 2018 - 11:39
Merci à tous pour vos encouragements.
Basalt
Basalt
Message  eul'gars le Mer 2 Mai 2018 - 13:14
ha la vache,je reve d'une belle enclume comme celle ci dans mon atelier(pas la béhéme mais derriere!!)
Bon courage a toi. Je redémarre avec mon FLAT 5172
eul'gars
eul'gars
Je redémarre avec mon FLAT Empty Je redémarre mon FLAT
Message  Basalt le Lun 13 Aoû 2018 - 21:16
Suite de la réfection :
  - remise à neuf des 2 robinets d'essence,
  - installation d'un démultiplicateur d'effort sur l'embrayage,
  - remplacement du contacteur de "point mort" sur la boite à vitesse,
  - jeu sur la roue AR => démontage du couple conique et remplacement des roulements (jeu 1/100 mm entre l'arbre et le roulement conique). Le roulement plat parait correct mais j'en profite pour le changer ainsi que tous les joints et la bague d'axe du frein. Au remontage je n'ai plus de jeu vertical et horizontal sur ma roue AR,
  - démontage de la ligne d'échappement et remplacement de la marmitte,
  - démontage, nettoyage et mise en peinture des cache-culbuteurs (remplacement des joints),
  - démontage, nettoyage et vernissage du cache alternateur.
Quelques photos :
Je redémarre avec mon FLAT R80rt-53
Je redémarre avec mon FLAT R80rt-55
Je redémarre avec mon FLAT R80rt-54
Basalt
Basalt
Message  Basalt le Lun 13 Aoû 2018 - 21:17
Suite photos :
Je redémarre avec mon FLAT R80rt-50
Je redémarre avec mon FLAT R80rt-51
Je redémarre avec mon FLAT R80rt-52
Basalt
Basalt
Message  Basalt le Lun 13 Aoû 2018 - 21:18
Suite :
Je redémarre avec mon FLAT R80rt-47
Je redémarre avec mon FLAT R80rt-48
Je redémarre avec mon FLAT R80rt-49
Basalt
Basalt
Message  Basalt le Lun 13 Aoû 2018 - 21:22
Suite photos :
Je redémarre avec mon FLAT R80rt-44
Je redémarre avec mon FLAT R80rt-45
Je redémarre avec mon FLAT R80rt-43
Je vais maintenant attaquer l'ensemble du carénage (ponçage, masticage, ponçage, peinture et vernis).
Voilà la partie que je redoute car il ne faut pas que je me plante sur la couleur (blanc peut-être), les liserets, etc. etc....
Je vais essayer de voir ce que je peux dénicher comme infos sur internet avant de me lancer et puis il faudra bien que je me "jette à l'eau".
Je vous tiens au courant.
Basalt
Basalt
Message  valérian le Lun 13 Aoû 2018 - 21:29
Super, merci pour le partage coucou
valérian
valérian
Message  valaisco le Lun 13 Aoû 2018 - 22:18
superbe travail , il te reste encore du job .Bon courage pour la suite .  coucou
valaisco
valaisco
Message  Basalt le Dim 30 Déc 2018 - 21:47
Le remontage est terminé mais il me reste encore la bulle à reprendre car elle a quelques rayures. Je vais essayer avec un kit de rénovation d'optiques pour voiture.
J'ai fait tourner le moteur et j'ai roulé un peu dans mon quartier. Le réglage de mes carbus est complétement pourri car j'ai un trou à l'accélération et le ralenti ne revient pas rapidement lorsque je lâche la poignée des gaz.
J'ai donc déposé les 2 carbus, nettoyé les gicleurs, changé les 2 membranes et vérifié les tiges des pointeaux.
Je n'ai pas obtenue d'améliorations flagrantes et je pense que je dois réaliser un réglage complet des carbus : ralenti et synchronisation.
Pour ce réglage des carbus je dois l'avouer je suis un peu "sec" et je vais voir sur le forum si je peux trouver une explication.
En attendant je joins une photo de la "bête"
Je redémarre avec mon FLAT R80rt-62
Je redémarre avec mon FLAT R80rt-63
Basalt
Basalt
Message  zouaverifle le Lun 31 Déc 2018 - 7:57
Belle restauration dis donc, elle « claque » comme ça ! bien
ZR
zouaverifle
zouaverifle
Message  Gastair le Lun 31 Déc 2018 - 8:34
Ça change des strip-tease à la mode bien
Message  valaisco le Lun 31 Déc 2018 - 10:04
coucou Pour tes carbu ,as-tu changé tous les joints et o-ring ? Si c'est  pas le cas ça pourrait expliquer tes soucis .
valaisco
valaisco
Message  tontonthierry58 le Lun 31 Déc 2018 - 16:48
Salut basalt.
En tous cas ça brille. Je ne sais pas pour le trou à l'accélération mais pour le reste n'as tu pas mis le ralenti un peu trop haut? J'avais augmenté le mien et je n'avais plus de frein moteur...EN tous cas bravo pour la toilette de la bête et je suis impatient de voir le résultat pour ta bulle. A plus.  coucou
tontonthierry58
tontonthierry58
Message  Basalt le Mar 1 Jan 2019 - 20:28
Merci à Zouaverifle, Gastair, Valaisco et Tontonthierry58 pour vos commentaires et conseils.
Dès que j'aurai avancé au niveau de la bulle et des carbus je vous tiens informé.
Merci.
Basalt
Basalt
Message  Mick13 le Mar 1 Jan 2019 - 22:38
Welcome chez les fous biker
ça vas nous faire un beau feuilleton ;-)
Message  pierrecty le Mer 2 Jan 2019 - 19:45
Beau boulot , bravo !
C'est quoi le démultiplicateur d'effort de commande d'embrayage que tu as installé ?
pierrecty
pierrecty
