Le Deal du moment : -24%
Nouveaux écouteurs Apple AirPods 2 au meilleur ...
136 €
Redresseur sans connexions ?!
Redresseur sans connexions ?! Empty Redresseur sans connexions ?!
Message  Cochon Gourmand le Jeu 22 Mar 2018 - 14:28
Salut les jeunes,
Alors voilà, j'avance bien sur la bécane. Pour ceux qui suivent, j'avais serré le moteur, c'est réparé. J'avais du mal à régler l'allumage, c'est bon aussi.
Par contre une question me taraude quand je regarde mon pont de diodes (redresseur). Je vois des cosses où rien n'est branché dessus (images n° 1 et 2). Alors qu'en cherchant sur le forum je tombe sur une photo où il y a bien des fils qui partent de ces cosses (image n°3).
Redresseur sans connexions ?! 20180317
Redresseur sans connexions ?! 20180318
Redresseur sans connexions ?! 20180319
Cochon Gourmand
Cochon Gourmand
Redresseur sans connexions ?! Empty Re: Redresseur sans connexions ?!
Message  NONO84 le Jeu 22 Mar 2018 - 18:36
Tu trouveras toutes les réponses ici :
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-M%C3%A9mo+de+c%C3%A2blage+5-6-7.pdf
Sur le coté droit, quand tu regardes ton pont de diode, il y a à droite une cosse double (une plus grosse que l'autre). La grosse reçoit le + de la batterie, en "transitant" par le démarreur. Chez toi elle est en place. La plus petite va normalement au relais de démarreur. Peut-être que ton relais est alimenté par ailleurs ?
De l'autre côté, tu as la cosse Y qui descend sur la cosse que tu dois avoir libre sur ton alternateur, c'est le neutre. Si tu n'as pas ce petit câble, le fabriquer, ce sont des cosses femelles des deux côtés.
Mais lit bien la Flatistech et l'explication lumineuse de Pizza, tout est dit.
Message  Cochon Gourmand le Ven 23 Mar 2018 - 0:23
Ok vu ! J'ai un alternateur de /5 et un redresseur de /6, donc pas de connexion à gauche. Merci l'ami !
Cochon Gourmand
Cochon Gourmand
