-45%
Aspirateur sans sac PHILIPS PowerPro Active FC9533/09
109.99 € 199.99 €
Pas d'étincelles au bougies
Pas d'étincelles au bougies Empty Pas d'étincelles au bougies
Message  Yannoch le Mar 20 Mar 2018 - 19:36
Je suis en panne.
Je n'ai pas d'étincelles qui arrivent aux bougies.
Par contre en jouant avec le connecteur du cdi. (telefunken 12.14-1244477), branché/debranché j'ai de belles étincelles aux bougies.
C'est grave docteur?
Yannoch
Yannoch
Pas d'étincelles au bougies Empty Re: Pas d'étincelles au bougies
Message  goeland_ le Mar 20 Mar 2018 - 19:49
Quelle moto, quelle année ?
Message  Yannoch le Mar 20 Mar 2018 - 19:54
R80rt 1983
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Yannoch
Yannoch
Message  beaujolais racer le Mar 20 Mar 2018 - 20:00
canette d'allumage HS
Message  Yannoch le Mar 20 Mar 2018 - 20:40
C'est sans appel?
Yannoch
Yannoch
Message  valaisco le Mar 20 Mar 2018 - 21:05
coucou  Il y a un test à faire ,si tu as une étincelle quand tu mets le contact avec le contacteur à clef et qu'une seul , c'est sûr que la panne vient du capteur à effet Hall , j'ai eu ce soucis dernièrement .
valaisco
valaisco
Message  Yannoch le Mar 20 Mar 2018 - 22:10
Je vais tester ça demain?
Comment tu t'y es pris pour réparer?.
J'ai vu sur le net l'entreprise Devmoto, qui les retape. J'ai cru comprendre que Pocka doit également pouvoir le faire.
Merci de ton retour
Yannoch
Yannoch
Message  Yannoch le Mer 21 Mar 2018 - 8:05
J'ai tourné la clé de contact. Je n ai vu aucune étincelle.
Le problème pour être le cdi?
Bonne journée
Yannoch
Yannoch
Message  PizzaRoller le Mer 21 Mar 2018 - 9:58
Relis ton premier post : tu a son bien des étincelle sur en coupant le courant.
Il y a de très fortes chances que le capteur Hall de la canette soit mort. C’est une panne très courante sur ces allumages, beaucoup plus que le CDI lui même.
Commence par le commencement ...
Pas d'étincelles au bougies Idee-p10 Toutélectrix   Pas d'étincelles au bougies 569134          Pas d'étincelles au bougies Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Pas d'étincelles au bougies 4202
Message  Yannoch le Mer 21 Mar 2018 - 10:29
Alors, lorsque je souhaite démarrer.
Je n'ai pas d'étincelles aux bougies.
Lorsque je branche et je débranche le connecteur du cdi, j'obtiens des belles étincelles sur chaque bougies.
Lorsque je mets le contact, je ne constate pas d'étincelles aux bougies.
Voilà où j'en suis dans mon diag.
Que dois je faire ensuite?
Merci pour votre Aide.
Yannoch
Yannoch
Message  beaujolais racer le Mer 21 Mar 2018 - 11:04
Test supplémentaire: manoeuvre ton coupe contact (bouton rouge à droite) si tu as une étincelle à ce moment mais pas quand tu lances le moteur = canette d'allumage HS (capteurs morts)
Pocka (Pockabikes) du forum effectue le changement de ces capteurs pour une centaine d'euros, contacte le pour lui envoyer la pièce.
(Qui coutait 400€ chez BMW et n'est de toute façon plus dispo)
Message  Yannoch le Mer 21 Mar 2018 - 21:31
Il semblerait que ce soit bien la canette et son capteur qui merdent.
Affaire à suivre
Yannoch
Yannoch
Message  Yannoch le Jeu 29 Mar 2018 - 21:38
Je reviens vers vous. J'ai reçu une canette d'allumage en échange standard.
Le problème persiste.
Je reprends
1- je mets le contact
Pas d'étincelles au bougies 20180321
2- j'appui le le bouton start . J entends le démarreur tourner . je ne constate pas d'étincelles aux bougies.
3- je manœuvre le coupe circuit (Run) ou je tourne la clé du neiman sur position 0
4- je constate une étincelle sur chaque bougie
Est ce qu'il pourrait s'agir du boitier de l'allumage (cdi) telefunken?
Yannoch
Yannoch
Message  beaujolais racer le Jeu 29 Mar 2018 - 21:42
Alors là je sèche...
deux solutions: soit ta canette échange standard est défectueuse, soit le boitier est HS
La seule solution c'est d'avoir un autre boitier pour essayer.
Message  whisper300 le Ven 30 Mar 2018 - 10:15
Yannoch a écrit:Par contre en jouant avec le connecteur du cdi.  j'ai de belles étincelles aux bougies.
Ce n'est pas tout simplement le câble (et le connecteur du CDI) qui est abîmé?
whisper300
Message  Yannoch le Ven 30 Mar 2018 - 14:20
Dans le mille Wishper,
J'avais deux cosses sur trois qui étaient trop ressorties.
Merci pour vos réponses et merci à Gaël.
Yannoch (qui sent bon la fumée d'échappement)
Yannoch
Yannoch
Message  whisper300 le Ven 30 Mar 2018 - 14:28
et ben voilà, résolu  yess
whisper300
Message  Palica le Ven 30 Mar 2018 - 16:41
Pas d'étincelles au bougies Ae7e89ceb7109a61821c1f3e14d028e2
Palica
Palica
Message  valaisco le Ven 30 Mar 2018 - 16:58
Palica a écrit:Pas d'étincelles au bougies Ae7e89ceb7109a61821c1f3e14d028e2
C'est en faisant des conneries qu'on apprends mais ça peut couter cher !!!   faché
valaisco
valaisco
Message  patrick riviere le Ven 30 Mar 2018 - 17:58
donc demander des conseils mais ecouter les reponses
patrick riviere
Message  Yannoch le Ven 30 Mar 2018 - 22:42
patrick riviere a écrit:donc demander des conseils mais ecouter les reponses
Yannoch
Yannoch
