-22%
Clavier Gaming mécanique Razer Blackwidow Elite
119.99 € 152.95 €
Moteur serré ?!
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Moteur serré ?! Empty Moteur serré ?!
Message  Cochon Gourmand le Jeu 22 Fév - 17:27
Hier j'ai fini la restoration de ma R60/5. Ça démarre sans problème, je fais un petit tour de quartier et je remarque quelques soucis :
- quand j'accelère je manque cruellement de puissance. Ça accélère jusqu'à ce que je tourne la poignée d'un 1/4 de tour, puis après ca n'accélère plus. Et j'ai la même vitesse max que je sois en 2nd, en 3eme ou en 4eme.
- la course de l'embrayage est très très courte. Le neutre est très dur à trouver.
- le carbu gauche s'est mis à pisser
- la moto s'est arrêtée, impossible de redémarrer. Je kick une 10aine de fois mais ca ne repart pas, et d'un coup le kick se bloque. Grosse panique, je check le niveau d'huile, et là stupeur, il n'y en a presque pas !
Je me dis que le moteur a serré mais en kickant, donc c'est peut-être pas trop grave...  Je ne saurais dire s'il y a un lien avec la fuite du carbu. En attendant je vais asperger du WD40 par les trous des bougies voir si ça rebouge.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le même souci ? Merci pour votre aide.  biker
Cochon Gourmand
Cochon Gourmand
Moteur serré ?! Empty Re: Moteur serré ?!
Message  popov1100 le Jeu 22 Fév - 17:37
quand tu dis "presque plus d'huile"
tu es ou sur la jauge
en dessous du mini ?
pas d'huile du tout sur la jauge ?
popov1100
popov1100
Message  Cochon Gourmand le Jeu 22 Fév - 17:50
Pas d'huile du tout sur la jauge
Cochon Gourmand
Cochon Gourmand
Message  PizzaRoller le Jeu 22 Fév - 17:57
Elle est passée où, l'huile ?
2 litres, ça s'évapore pas en 5 kilomètres !
Moteur serré ?! Idee-p10 Toutélectrix   Moteur serré ?! 569134          Moteur serré ?! Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Moteur serré ?! 4202
Message  Cochon Gourmand le Jeu 22 Fév - 18:05
Le mec qui me l'a vendue a oublié de me dire qu'il n'y avait pas d'huile dans le moteur. Et moi comme un con j'ai pas vérifié le niveau avant d'aller la rouler.
Cochon Gourmand
Cochon Gourmand
Message  Dom le Jeu 22 Fév - 18:09
C'est ballot argg
Message  popov1100 le Jeu 22 Fév - 18:10
tu peux deculasser, et probablement sortir le chequier
popov1100
popov1100
Message  nortonton le Jeu 22 Fév - 19:08
Et le temoin de baisde de pressoon d'huile.... Ca ne te dit rien ?
Message  patrick riviere le Jeu 22 Fév - 19:14
as tu de l'huile dans la boite? augmente la course de l'embrayage .fait tourner a la main.une vitesse est engagée?
patrick riviere
Message  PizzaRoller le Jeu 22 Fév - 19:28
Ne pas vérifier le niveau d’huile d’un flat avant la mise en route est criminel.
Avec un peu de bol, démontage complet et réfection des coussinets au minimum.
Sinon, c’est réalésage, pistons, vilo, arbre à cames, bref un moteur neuf. je pleure
Message  Cochon Gourmand le Jeu 22 Fév - 19:51
Justement le témoin de pression d'huile ne s'affichait pas. Oui j'ai de l'huile dans la boite par contre. Je vais en effet augmenter la course de l'embrayage mais ça ne résoudra pas le problème.
Après ça a serré en kickant donc le problème est peut-être rattrapable sans trop se ruiner...
Cochon Gourmand
Cochon Gourmand
Message  nortonton le Jeu 22 Fév - 20:00
Tu parles d 'une "restauration"...
Un témoin d 'huile qui ne fonctionne pas , un niveau d 'huile pas vérifié... Tu es joueur .
Tu as perdu.
Espérons pas trop.
Tu as maintenant vidangé le moteur, et rien n' a coulé, c 'est ça ?
Si le moteur ne tourne pas au démarreur avec une batterie chargée, tu n 'as plus qu'à  tout démonter et contrôler.
Message  Cochon Gourmand le Jeu 22 Fév - 20:10
Ca me surprend que le témoin d'huile ne se soit pas allumé...
Donc y'a moyen que ça vienne de la boite, et que le moteur soit intacte.
J'ai pas encore vidangé, je m'en occupe dès que j'ai le temps.
Cochon Gourmand
Cochon Gourmand
Message  NONO84 le Jeu 22 Fév - 20:12
Et si tu n'es pas sûr de toi sur le plan mécanique, peut-être vaut-il mieux faire appel à quelqu'un qui connait ? Avant de tout démonter, prend le temps d'observer : vidanger (reste t-il un peu d'huile ?) et remettre de l'huile, vérifier si  le témoin de pression d'huile s'allume, tenter de débloquer au kick, mais c'est peut-être le kick qui est bloqué, donc enlever les bougies, passer une vitesse et faire tourner la roue arrière pour voir si le moteur est bloqué. Là tu en sauras un peu plus ....
Message  pockaman le Jeu 22 Fév - 20:59
Quand tu roules sans huile (ou sans pression d'huile), ça fait exactement les symptômes décrits. Vitesse max 50kmh, puis moto qui s'arrête et moteur qui coince. C'est arrivé y a pas longtemps à un client qui avait retiré son tableau de bord (donc plus de témoin) et (très) mal remonté son filtre à huile (plus de pression d'huile).
Dans son cas, on a sauvé le haut-moteur, mais tout le bas était mort (vilo + bielles+ paliers).
http://www.pockabikes.fr
Message  eul'gars le Jeu 22 Fév - 21:53
Ben mon cochon,t'es gourmand ben la tu vas manger!!!!Le mot restauration(pas alimentaire) signifie quoi pour toi??.Parceque la franchement,ne pas verifier le niveau d'huile depuis l'ancien proprio ,je ne veux pas t'accabler,la punition est assez severe comme ça.
faché Courage,ici t'es pas tout seul mais quand meme!!!!!
eul'gars
eul'gars
Message  gabounette77 le Ven 23 Fév - 0:50
Fais ce que dit Nono84.Moteur serré ?! 754862
Avec un peu de chance, tu avais encore de l'huile sous la jauge.
Au pire, je t'en débarrasse.
Message  Philimael le Ven 23 Fév - 4:02
Moteur serré ?! 18538
Message  Alatriste le Ven 23 Fév - 4:45
PizzaRoller a écrit:Elle est passée où, l'huile ?
T'avais pas une fuite ?
Alatriste
Alatriste
Message  jbt le Ven 23 Fév - 5:06
Cochon Gourmand a écrit:Hier j'ai fini la restoration de ma R60/5.
Cochon Gourmand a écrit:Le mec qui me l'a vendue a oublié de me dire qu'il n'y avait pas d'huile dans le moteur. Et moi comme un con j'ai pas vérifié le niveau avant d'aller la rouler.
IL y a un truc que j'ai du mal à saisir dans ta "restauration"...
Message  Le Gros Zimm le Ven 23 Fév - 6:45
bien
ça doit être ce fameux mot que l'on trouve dans beaucoup d'annonces sur LBC.
Mais c'est vrai que une fois restauré, on se sent mieux!
Bref, faut se méfier des mots qui ne veulent rien dire.
Message  Fr@nck03 le Ven 23 Fév - 7:59
Cochon Gourmand a écrit:Bonjour à tous,
La restauration consiste en la réparation de tous les composants d'un véhicule dans le but de lui redonner la condition exacte dans laquelle il se trouvait à sa sortie d'usine.
Une restauration ne comprend pas seulement les parties visibles, les parties chromées, les roues mais également les endroits non visibles au premier coup d'œil, comme le moteur.etc
La restoration, je pense que celà doit consister à embellir les parties visibles pour mieux tromper le futur pigeon  lol!
Fr@nck03
Fr@nck03
http://www.flat-twin-bmw.com/t35334p125-restauration-cest-parti-
Message  beaujolais racer le Ven 23 Fév - 8:06
Quoiqu'il soit possible de se restaurer d'un pigeon, mais avec des petits pois de préférence.
Message  Mick13 le Ven 23 Fév - 8:13
j'espère que tu n'auras pas de gros dégâts, voir pas du tout.
Sinon, je vais vendre un monteur de 600 refait (soupapes, réalésage etc), et des pièces moteur a part
Message  PizzaRoller le Ven 23 Fév - 9:10
Mick13 a écrit:j'espère que tu n'auras pas de gros dégâts, voir pas du tout.
N'oublie pas de mettre de l'huile, on ne sait jamais ...
