-60%
Samsung Disque Dur Portable SSD Portable T5 (1 TB)
169.99 € 419.90 €
Fuites d'huile ?? grave ou pas ?
Fuites d'huile ?? grave ou pas ? Empty Fuites d'huile ?? grave ou pas ?
Message  le bayonnais le Mar 13 Fév 2018 - 21:30
Bonjour a tous et toutes de la Cote Basque.
Depuis la fin de ma resto, (avant jamais rouler pendant des années ) jusqu'a aujourd'hui,ma R 80 (1980 )...a fait 2000kms et je viens de trouver une fuite d'huile sous le carter d'allumage...(joint carter d'huile=nickel )je suppose un joint spi de vilebrequin
Et la..!!! il y a chantier ?...suis plutot amateur en mécanique...mieux vaut laisser comme ça et faire l'appoint de temps en temps (pas encore de tache d'huile au sol ) ou le changer,mais connais pas la difficulter
Merci d'avanceFuites d'huile ?? grave ou pas ? 20180211
le bayonnais
le bayonnais
Fuites d'huile ?? grave ou pas ? Empty Re: Fuites d'huile ?? grave ou pas ?
Message  pockaman le Mar 13 Fév 2018 - 21:50
Ça viendrait pas de ta trappe de filtre à huile ? On dirait que le joint papier a une gueule bizarre, vers le dessous.
C'est pas normal qu'en 2000 bornes ce soit gras comme ça.
Je te conseille de bien dégraisser toute la zone pour voir d'où ça sort. Dans tous les cas, les joints de l'avant du moteur sont relativement simples à remplacer
http://www.pockabikes.fr
Message  le bayonnais le Mar 13 Fév 2018 - 22:40
Fuites d'huile ?? grave ou pas ? 20180212
Fuites d'huile ?? grave ou pas ? 310
Merci pour vos réponses
soupapes,guides embrayage,segmentation,joint coté embrayage etc neufs et pas pensé a celui coté allumage...(merci Pockaman pour ton cache allumage...très joli ;-) )
je viens de démonter le cache d'allumage...en bas il y a un téton de centrage du carter et c'est la qu'il y a un peu d'huile et en bas dans l'arrondi du carter pret du téton, j'ai trouvé ça !! c'est comme du plastique...un morceau de joint peu-etre ? Fuites d'huile ?? grave ou pas ? 210...
Certainement pas facile d'après des photos d'ou ça vient
le bayonnais
le bayonnais
Message  le bayonnais le Mar 13 Fév 2018 - 22:43
Non pas de la trappe....le carter ait maintenu par 2 vis BTR....sous les carters il y a 4 vis BTR...c'est celle du bas qui sont gorgées d'huile...
le bayonnais
le bayonnais
Message  ffrd le Mer 14 Fév 2018 - 5:14
salut.
je pencherai pour le torique de l'allumeur.
repère 5 sur la vue éclatée.
Fuites d'huile ?? grave ou pas ? 714
Message  le bayonnais le Mer 14 Fév 2018 - 9:53
Merci ffrd
ah !! il y a celui la aussi...il ressemble peu-etre au morceau que j'ai récupérer (voir photo )....et par hasard...il y en a d'autres joints de ce coté ?
le bayonnais
le bayonnais
Message  pockaman le Mer 14 Fév 2018 - 10:10
Pour que ce soit gras à cet endroit, il y a quatre sources de fuite :
- le joint de trappe du filtre à huile
- le torique d'allumeur
- le joint spi d'alternateur
- le joint papier du carter de distribution
Les trois premiers se remplacent facilement, le quatrième demande un peu plus de démontage.
Message  le bayonnais le Mer 14 Fév 2018 - 14:31
Ok Pockaman...merci...
le torique d'alternateur...c'est celui du vilebrequin ?
et il faut sortir le moteur pour ça...ou quels joints, je peux faire sur place ( j'ai la BM sur une table élévatrice )
merci...
le bayonnais
le bayonnais
Message  Ornach le Mer 14 Fév 2018 - 14:44
le bayonnais a écrit:le torique d'alternateur...c'est celui du vilebrequin ? confused confused confused
Tu mélanges tout Arrow relis le message de Poka .
ils se font tous moteur dans le cadre
Message  le bayonnais le Mer 14 Fév 2018 - 19:05
Fuites d'huile ?? grave ou pas ? 1510
Fuites d'huile ?? grave ou pas ? 1410
Bon je viens de nettoyer un peu...au niveau du taiton et a l'intérieurFuites d'huile ?? grave ou pas ? 211,légèrement humide d'huile ...et au niveau de la pointe du tournevis,ça suinte et aux  vis BTR aussi...
On peut laisser comme ça?   mais bon ça va pas s'arranger...
C'est compliqué a faire ? suis pas super mécano...
Sortir le moteur ?
Voila mes questions...si vous avez des conseils....merci d'avance
le bayonnais
le bayonnais
Message  goeland_ le Mer 14 Fév 2018 - 19:14
Relis les réponses fournies et arrêtes de démonter des vis au hasard, tu vas finir par déformer un carter
Message  Palica le Mer 14 Fév 2018 - 19:49
Et attention aux joints liquides bleus... ils font souvent plus de mal que de bien. Sur un carter d’huile, si les plans de joint sont bon, juste le joint et serrage au couple. Si c’est déformé, une très fine couche étalée avec une lame de cutter suffit.
Palica
Palica
Message  le bayonnais le Mer 14 Fév 2018 - 20:08
Bon..plus ça va...moins je comprend...
J'ai rien démonter de plus...juste nettoyer..pour voir d'ou ça vient...maintenant j'aimerai connaitre la marche a suivre...si c'est assez simple ou pas...voila
le bayonnais
le bayonnais
Message  NONO84 le Jeu 15 Fév 2018 - 9:40
Vu l'état de ce que l'on peut voir du bestiau, il me semble qu'un démontage minimum s'impose pour, comme dit plus haut, changer les joints et toriques décrits. Quand un moteur est aussi crado, c'est impossible de voir d'où ça vient. A toi de juger tes compétences mais tout se fait moteur dans le cadre.
Je te conseille, comme dit par Pocka, de vérifier très facilement les points suivant, après un vrai nettoyage :
Après contrôle, si cela pisse toujours, restera le plus long est de tomber le carter de distribution pour changer le joint papier. Cela impose de démonter l'allumage (facile, deux btr, en faisant un repère de calage pour le remontage) et la distribution (chaine et tendeur) ainsi que le pont de diode. Si tu aimes bricoler (proprement) rien de bien compliqué, le forum est là pour t'aider. Sinon, direct chez l'homme de lard l'art (Pocka par exemple) !
Message  goeland_ le Jeu 15 Fév 2018 - 12:36
Pas besoin de démonter la distribution pour le joint papier du carter clin
Message  NONO84 le Jeu 15 Fév 2018 - 12:41
goeland_ a écrit:Pas besoin de démonter la distribution pour le joint papier du carter clin
Bon, promis, j'arrête le Ricard à jeun ... confus pourtant j'aime bien le Ricard .....
Message  goeland_ le Jeu 15 Fév 2018 - 12:59
Faut attendre le second avant de répondre voyons !!! lol!
Message  le bayonnais le Ven 16 Fév 2018 - 12:00
Merci beaucoup pour vos réponses...quand faut y aller....faut y aller !!
le bayonnais
le bayonnais
Message  Ornach le Sam 17 Fév 2018 - 10:27
J'ai pas vérifié, mais pour faire ce taf, ( et tout autres!) achète toi la RTM quivabien (n° 37?) si tu ne l'as pas
Message  le bayonnais le Lun 19 Fév 2018 - 21:12
ok...je vais faire comme ça .....merci beaucoup
le bayonnais
le bayonnais
