Le Deal du moment : -30%
Remise de 30% sur les chaussures Nike Air VaporMax 2019
133 €
filtre a air ??
filtre a air  ?? Empty filtre a air ??
Message  le bayonnais le Jeu 8 Fév 2018 - 23:22
Bonjour a tous et a toutes de la Cote Basque
Voila,depuis que j'ai terminé mamie BM,j'ai posé ce genre de filtre a air,qui esthétiquement est certainement plus jolie que l'origine,mais pour l'efficacité...aucune...sauf pour me "niquer" plus vite mes cylindres...!!!!
Existe t-il des filtres pour ce genre de cornet tulipe ou il faut adapter de la mousse filtrante...mais bon j'ai pas envie quelle se fasse aspirer non plus !!!...et pas envie de filtre K/N non plus !!
Merci de me faire partager vos connaissances clin filtre a air  ?? Index10
le bayonnais
le bayonnais
filtre a air  ?? Empty Re: filtre a air ??
Message  Palica le Ven 9 Fév 2018 - 5:03
Le plus efficace serait un manchon UNI Filter, mais ce n’est pas beau...
Palica
Palica
Message  le bayonnais le Ven 9 Fév 2018 - 6:40
Et oui Palica...j'ai envie de garder l'esthétique...il doit bien y avoir un moyen !!!
le bayonnais
le bayonnais
Message  nortonton le Ven 9 Fév 2018 - 7:24
le bayonnais a écrit:Et oui Palica...j'ai envie de garder l'esthétique...il doit bien y avoir un moyen !!!
Invisible et efficace. ..
Je ne vois pas.
Ton moteur souffrira donc pour être beau.
Tu sais que ce mignon cornet grillagé peut aussi perturber le flux d'air ?  coucou
Message  goeland_ le Ven 9 Fév 2018 - 9:24
Message  nortonton le Ven 9 Fév 2018 - 11:21
goeland_ a écrit:
Et oui.
J 'ai trouvé exactement ce modèle de cornet sur un gros monocylindre, et il ne tournait plus rond passé la mi-régime.
Il y avait un effet  "starter", donc trop riche et le moteur s 'engorgeait.
Une fois le grillage retiré, ça remarcha normalement.
Message  goeland_ le Ven 9 Fév 2018 - 11:56
Comme toutes modifications d'un système, il faut considérer l'ensemble. Un cornet est la solution la meilleure pour jouer sur les ondes/contre ondes dans le conduit d'admission. la grille permettrait aussi de stabiliser les modes de turbulences (ca c'est discutable)
enfin, c'est obligatoire quand tu supprimes un filtre à air papier ou mousse d'avoir à refaire un carburation.
Message  le bayonnais le Ven 9 Fév 2018 - 20:56
Bon...en cherchant un peu,j'ai trouvé ça...sur un vieux filtre...je vais garder ce tamis que je vais intercaller entre la sortie carbu et le cornet...ça va déja filtrer un peu mieux...j'ai deja changer les gicleurs et réglage richesse...filtre a air  ?? 20180210
le bayonnais
le bayonnais
Message  Palica le Ven 9 Fév 2018 - 22:34
Filtrer n’est peut être pas le mot, mais ça empêchera les feuilles mortes et les bourdons de rentrer.
Palica
Palica
Message  le bayonnais le Lun 12 Fév 2018 - 20:50
Bon si ça peut aider,j'ai trouvé mieux...chez Gifi il y a pour 3 euros un couvercle de poele(30cm) avec un fin tamis en inox (pour éviter les éclaboussures ) voila ya plus qu'a découper !!! et ajouter une feuille filtrante a découper..
le bayonnais
le bayonnais
Message  flatmanu le Mar 13 Fév 2018 - 8:02
Ca sent la casse moteur ton histoire , le mieux est l  ennemi du bien. Tu vas retrouver des fils metalliques de ton grillage anti eclaboussures dans ton cylindre ou tes soupapes .......
flatmanu
flatmanu
Message  le bayonnais le Sam 3 Mar 2018 - 19:00
Bon ok...
Mais le filtre d'origine,je l'ai viré...
les filtres K & N je trouve pas beau...
J'aime bien ces cornets alu sur ma mamie ...mais il y a juste une grille  !!
Pas tip top pour les saletés et les réglages...
Je sais bien qu'il y a rien de mieux que le filtre d'origine...
Après j'ai vu des cornets avec filtre pour Harley...sans savoir si ça existe pour diamètre BM ..mais a 300 balles le bout !!!!   oups !!
Existe t-il une solution pour garder ces cornets tout en filtrant le mieux possible...tout en gardant l'esthétique..
le bayonnais
le bayonnais
