nouveau reservoir
nouveau reservoir
Bonjour
Je vais monter un reservoir acheté d'occasion sur ma GS 80 de 1984.Avant de tout fixer,comment le nettoyer à l interieur pour être sur de ne pas "salir" mon essence aux premier plein.Bien sûr je mettrais des filtres avant les carbus.
Bonne journée
Bonne journée
martin santoni
Re: nouveau reservoir
Ne commets pas cette erreur: il y a déjà des filtres dans le réservoir, juste au-dessus des robinets, qui remplissent tout à fait leur rôle.martin santoni a écrit:Bien sûr je mettrais des filtres avant les carbus.
En rajouter d'autres non seulement ne servira à rien, mais risque en plus de provoquer des soucis d'alimentation en essence, la plupart étant soit sous-dimensionnés, soit avec un maillage prévu pour fonctionner sous pression avec une pompe d'alimentation, ce qui n'est pas le cas sur ta moto.
STP arrête d'écrire "R80 GS" au lieu de "R80 G/S". Tant dans tes questions que dans ton profil. Ce n'est pas le même modèle de moto et donc les réponses peuvent ne pas être adaptées.
Nettoyer avec de l'essence est le mieux après avoir démonté le filtre de robinet. Si c'est simplement sale....
» Mon cafe racer avec son nouveau reservoir
» socis avec mes deux durites reliées aux reservoir, elles vide mon reservoir par gravité comment reparer cela
» recherche reservoir serie 5 pour 80 gs de 83/ ou autres reservoir.
» Adaptation bouchon de réservoir R60 sur réservoir R80/7
» Bonjour ! Hello ! Ciao ! Hola ! Nouveau membre/nouveau projet
