Le Deal du moment : -53%
GACHI Batterie Externe 26800mAh
24.94 €
[Résolu] R80ST qui démarre mal
[Résolu] R80ST qui démarre mal Empty [Résolu] R80ST qui démarre mal
Message  atis le Jeu 23 Nov 2017 - 12:14
  Ma belle est capricieuse au démarrage. Avec un starter qui fonctionne bizarrement.
Je m'explique : ce matin, je démarre, il fait autour de 0. Starter à fond, logique non ? Ben pas de démarrage. Je rentre le starter de moitié. Ca tousse. Et je rentre le starter encore un peu (donc ouvert 1/4 environ) et là, elle finit par démarrer. Mais très vite je dos complètement fermer le starter, sinon elle cale.
Que se passe-t'il à votre avis ??? Pour le reste elle tourne comme une horloge.
Merci pour votre aide !
Atis
atis
[Résolu] R80ST qui démarre mal Empty Re: [Résolu] R80ST qui démarre mal
Message  LULU T100 le Jeu 23 Nov 2017 - 12:24
c'est normal pour moi vu la temperature
j-ai eu pareil par temps de neige la bécane dehors
conseil : bougies Bosch Platinium   ca aide vraiment
LULU T100
LULU T100
Message  pockaman le Jeu 23 Nov 2017 - 12:33
Soit la richesse est mal réglée, soit le torique de l'axe de starter est mort, du coup au lieu de d'apporter de l'essence en ouvrant le starter, tu apportes de l'air.
http://www.pockabikes.fr
Message  atis le Jeu 23 Nov 2017 - 20:02
Merci pour ta réponse pockaman.
Tu parles du joint torique 12 sur cet éclaté ? http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0347-EUR-12-1982-2471-BMW-R_80_ST&diagId=13_0462
En ce qui concerne la richesse, elle pourrait être trop riche, c'est ça ?
atis
Message  atis le Sam 20 Jan 2018 - 21:30
Merci pockaman !!
J'ai changé le torique de l'axe de starter. Problème réglé !!
jap
atis
Message  Gastair le Sam 20 Jan 2018 - 22:42
J'avais pas vu ce topic.
Merci pour ce diagnostic de panne.... je retiens aussi. clin
Message  Flatman le Dim 21 Jan 2018 - 7:05
pareil! bien
Message  nortonton le Dim 21 Jan 2018 - 7:59
Flatman a écrit:pareil! bien
+1
Merci pour le tuyau Pocka !  bien
