[R90S catastrophe effleurée de très près]
+9
tak
Jucmoto
Henri
Har12
13 participants
Re: [R90S catastrophe effleurée de très près]
Salut Goeland.
Non, c'est en révisant des moteurs de copains que j'ai trouvé ces clips baladeurs.
J'ai remplacé à chaque fois ces chaînes doubles à circlips par une chaîne simple dans le pack rénovation moteur.
Sans soucis par la suite.
Je me suis laissé dire que c'était un montage non d'origine, d'un équipementier allemand -lequel ?- ou un montage Porsche
Quoi qu'il en soit, je n'ai pas confiance à ce type de montage.
Mais heureusement, chacun fait ce qu'il lui plaît (comme le chantait Boris Vian).
...Ou selon ses moyens.
...Ou selon ses possibilités.
bah oui !goeland_ a écrit:Tu as remis les anciens circlips ???
Har12
Fortement déconseillé : si ils ont sautés, ils sont certainement déformés...
même sur les axes de pistons de solex je mets des neufs...
ces satanés circlips sont encore plus chiants à démonter qu'à monter et vu leur emplacement je vais les garder et puis c'est tout, au pire des cas je les trouverait collé à l'aimant que j'ai mis au fond du carter.
Petite remarque concernant leur sens de montage, je trouve qu'ils sont pas fixes, ce qui me semble normal donc qui dit qu'ils ne vont pas changer de position avec la rotation et se barrer encore une fois?
Har12
perso, quand je parle du sens de montage, je parle de l'épingle de l'attache rapide qui fait un U et qui a un sens de montage,
mais les circlips... jamais vu à cet endroit là...
effectivement à mon avis le sens de montage l'orientation du montage des petits circlips merdiques n'as pas d’intérêt fondamental... par contre, mettre des neufs, ça oui...!
ou les virer et mettre une vraie attache rapide, encore mieux.
L'épingle n'a rien qui indique un sens de montage, peut être la marque JWS, et cette inscription est dans le même sens que les autres, c'est le seul repère que j'ai
Har12
coté fermé de l'agraffe : devant (sens de rotation)
patrick riviere
J'ai fait mienne de la devise suivante :
les circlips c'est comme les pucelages, ça sert qu'une fois.
Ramenez le prix d'un circlips ou d'une attache rapide au prix d'une culasse, des soupapes de cette culasse et d'un piston.
Au minimum.
Alors, on joue ?
Merci Pit-lane.biz
Au minimum.
Alors, on joue ?
Merci Pit-lane.biz
Oui, mais là tu triches, c'est un Norton et c'est la procédure normale de démontageffrd a écrit:J'ai fait mienne de la devise suivante :
Au minimum.
Alors, on joue ?
Merci Pit-lane.biz
beaujolais racer a écrit:Oui, mais là tu triches, c'est un Norton et c'est la procédure normale de démontage
Salut Pierre
C'est vrais :
Tout a fait... mais je crois qu'on parle dans le vide
retrouver les circlips dans le carter sans autre dégât est déjà une chance mais imaginer une chaine de distribution qui rompt .... on rentre dans le pur film d'horreur
et pour 1€, tu te retrouves à chercher un moteur complet
patrick riviere a écrit:coté fermé de l'agraffe : devant (sens de rotation)
en complément un moyen mnémotechnique:
ça lui donne logiquement une forme aérodynamique, le rond en avant.
J'ai fini hier soir (pour la troisième fois) le bouquin "l'Art du zen dans l'entretien des motocyclettes" de Pirsig.
A un moment, il parle de la Qualité et de la sérénité nécessaires pour faire du bon boulot en mécanique. Il cite pour cela le cas que nous avons tous rencontré de la vis qui ne veut pas venir et sur laquelle on s'énerve pour finir par la massacrer et se retrouver dans une situation complètement bloquée. En gros, sa réflexion est la suivante : "A ce stade, votre moto ne vaut pas plus cher que le prix de cette vis bloquée".
C'est pareil pour ton agrafe. Si tes agrafesmerdiques lâchent, ta belle ne vaudra pas beaucoup plus cher .... les regrets en prime.
Pas mieux .... 1 euro, un peu de temps contre
beaucoup de temps de réparation, des pièces difficiles a trouver et chères ...
Moi, j'hésiterais pas
Et voilà, pour 0.66 euro j'ai eu une attache rapide avec un circlips meilleur, je garde juste le circlips. Par contre je voudrais savoir s'il a un sens de montage celui là aussi ou pas
Har12
oui y a un sens :déja dit....regarde plus haut. Et signe la petition qui circule.
patrick riviere
Oui, l'ouverture du circlips à l'opposé du sens de rotation du moteur, enfin normalementpatrick riviere a écrit:oui y a un sens :déja dit....regarde plus haut. Et signe la petition qui circule.
Har12
Oui oui, merci Flatman, j'ai posé la question pour plus de certitude.
PS : petite question qui n'a rien à voir avec le sujet, peut on ajouter des joint de queue de soupapes à nos flats? J'ai toujours un problème de consommation d'huile et de bougie (coté droit) qui a un dépot d'huile malgré des guides neufs et un kit piston/segments neufs (cylindres réalésés en 1ere cote).
Har12
Har12 a écrit:Salut tout le monde, en voulant changer de carter tout à l'heure (celui monté est plus gros que les autres) je suis tombé sur cette catastrophe (ou presque), en fait c'est un bout de chaine de distribution (attache rapide) !!! Je me demande comment çà se fait que je roule comme çà depuis deux ans, quand je pense à ce qui se serait passé si la chaîne avait lâché ! J'ai trouvé aussi un peu de bavure métallique, je présume que c'est le circlips qui a morflé !
Quelles conséquences et quoi faire au juste
Comme quoi, déposer son carter comme le préconise la RTM à périodicité kilométrique pour nettoyage de la crépine peut s'avérer plein d'enseignements sur l'usure d'un moteur. Je le fais parfois mais pas assez souvent.
Doume3851
» BMW R90s sur leboncoin à un prix très bas
» Le voyant rouge de ma r100/7 reste toujours très très faiblement éclairé
» garde temps mécanique
» vends BMW R90 R100 1000 très bon état , trés performante VENDUE ...
» Chez sergio, c'est vraiment une tres tres bonne table !!!! :)
