-53%
GACHI Batterie Externe 26800mAh
24.94 € 52.99 €
Histoire de fou
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Histoire de fou - Page 2 Empty Re: Histoire de fou
Message  flattwin66 le Mer 15 Nov 2017 - 13:44
Comme je le disait plus haut, j'ai eu ce soucis, tu pouvais rouler a 110/120 mais pas au delà de 130, c'était la bobine qui était hs.
Des micros fissures qui foute le bordel. A remplacer par une neuve ou, si tu veux plus être emmerder, tu met une bobine de cbr Honda. De mémoire les 600 ou 900, tu trouve ça dans n'importe quelle casse moto pour pas chers.
Si tu cherche sur le forum il y'a un post la dessus, il me semble que des bobines voitures se monte aussi.
Maintenant, sur ton post de depart tu a dis que tu a remplacer la bobine, si tu l'a remplacé par une bmw d'occas, pas impossible que le problème soit le meme. Si ta bobine est neuve, remplace les membranes siffle
Histoire de fou - Page 2 Empty histoire de fou
Message  sidecar58 le Mer 15 Nov 2017 - 16:56
Bon, mes membranes sont commandées. je vous tiens au courant de la suite. Merci encore
sidecar58
sidecar58
Message  Mick13 le Jeu 16 Nov 2017 - 12:56
bobine, c'est aussi Fiat Punto clin
Message  Ornach le Jeu 16 Nov 2017 - 13:17
Mick13 a écrit:bobine, c'est aussi Fiat Punto clin
Tec ref MP08 de jap depuis des années : pas un problème
ça fonctionne très bien avec un allumage électronique, comme avec l’allumage vis / condo de nos BM.
Penser à prendre en casse en même temps le support métallique et les fils pour récupérer les collerettes de fixation des fils HT
faire un montage suspendu vertical, sur silents blocks, comme à l'origine, me semble préférable avec nos tromblons qui secouent pas mal...
Message  Luigi 2 le Jeu 16 Nov 2017 - 16:50
sidecar58 a écrit: On a voulu remplacer le boîtier allumage transistorisé par un neuf (même n° de référence). Pas d'étincelle aux bougies.on remet un autre boîtier emprunté sur une autre moto. Toujours pas d'étincelle aux bougies. On remet mon boîtier, ça pète!
Pourquoi avec les deux autres boîtiers dont le neuf, il n'y a pas d'étincelles aux bougies?
L'histoire de fou elle serait plutôt côté boîtier, tu as peut-être un défaut dans la connectique de la fiche qui s'enclenche dessus.
Luigi 2
Message  NONO84 le Jeu 16 Nov 2017 - 19:14
Bin moi je mets 10 osus sur un problème d'alimentation essence. Niveau de cuve à revérifier ou filtre essence (interne ou externe) .  lang
Message  nortonton le Jeu 16 Nov 2017 - 20:13
NONO84 a écrit:Bin moi je mets 10 osus sur un problème d'alimentation essence. Niveau de cuve à revérifier ou filtre essence (interne ou externe) .  lang
Moi aussi. MAIS sans parier des osus.
A condition que les 2 carbus défaillent ensemble.
Message  NONO84 le Jeu 16 Nov 2017 - 20:55
C'est pas évident. Si, à 130, tu as même qu'un seul carbu qui se met à déconner, tu ne sauras pas forcement dire si c'est les deux qui déconne ou un seul.
Mais c'est juste un avis, hein ?
Par quoi on remplace les osus ? Un tour de série 2 ?  confus
Message  Luigi 2 le Jeu 16 Nov 2017 - 21:13
Quel rapport avec l'absence d'étincelle de deux boitiers sur trois?
Luigi 2
Message  goeland_ le Jeu 16 Nov 2017 - 21:28
Bah... on détient pas la vérité non plus surtout a distance
La description ressemble a des membranes mais sans être certain, juste une sacré ressemblance
En plus pas chère et puis au moins c'est fait et c'est clairement une pièce d'usure
Effectivement il y a d'autres possibilités
Le boitier est rarissime
Les câbles et anti parasites ont été changés
Le capteur fait d'autres symptômes
La bobine réagit plutôt a l'humidité
Mais... a suivre drunken
Message  nortonton le Ven 17 Nov 2017 - 6:23
NONO84 a écrit:C'est pas évident. Si, à 130, tu as même qu'un seul carbu qui se met à déconner, tu ne sauras pas forcement dire si c'est les deux qui déconne ou un seul.
Si c'est les deux, ça fait comme quand tu coupes les gaz.
Si c'est un seul, ca vibre, ça secoue...désagréable.
Tu peux aussi tirer un seul câble de gaz au carbu pour voir lequel est en cause.
Pour la serie 2, ou une autre, c'est quand tu veux you know Nono, no ?
Message  flattwin66 le Ven 17 Nov 2017 - 8:12
C'est sur que ce type de panne tu cherche pas l'électrique, pour ma part quand ça m'es arrivé on a bien chercher coté alimentation en carburant.
C'était pas les membranes qui étaient neuve, le niveau de cuve était ok. Je suis aller voir un pote mécano bmw qui m'a dis de contrôler la bobine.
Ce que j'ai fait et tout rentra dans l'ordre.
Remarque que c'est plus chiant qu'autres choses, ça te permet de rouler sans soucis jusqu'à ce que tu prenne les portions d'autoroute.
Message  Luigi 2 le Ven 17 Nov 2017 - 9:10
flattwin66 a écrit:C'est sur que ce type de panne tu cherche pas l'électrique,
 Ah bon? le gars teste un autre boîtier d'allumage (neuf), aucune étincelle, prélève un autre boîtier sur une bécane, idem pas d'allumage, remet le sien et ça marche...a part ça tout va bien côté élec.
Luigi 2
Message  flattwin66 le Ven 17 Nov 2017 - 10:04
Dans le contexte, ma bécane qui démarre très bien, fonctionne très bien jusqu'à 130/140 et ratatouille au delà, je cherche coté alimentation en carburant. Jamais je n'aurais regarder la bobine si on m'avait pas dis qu'elles étaient réputée pour avoir des faiblesses.
Histoire de fou - Page 2 Empty Histoire de fou
Message  sidecar58 le Ven 17 Nov 2017 - 10:52
Merci de vos réponses. Je vais commencer par changer mes membranes qui sont commandées. Je pense depuis le début que c'est un problème de carburation, c'est pourquoi, une fois les carbus nettoyés, mise à l'air réservoir, tamis, robinets et niveaux de cuves vérifiés, on a regardé les membranes. Même si l'on n'a rien vu, il est vrai qu'avec l'âge elle deviennent moins souples, voir poreuses. Donc, je vais commencer par là. Si le problème persiste, je vais change tous les joints des carbus. 27 ans après sa fabrication, les joints peuvent être fatigués. Je pense en particulier au joint sur l'axe de papillon. En effet, la dépression étant fonction de l’ouverture du papillon, si ce petit joint merde, il y aura moins de dépression dans un carbu, ce qui peut causer mon problème.
Je vais donc éliminer toutes les possibilités côté carburation avant de passer côté électrique.
Concernant la bobine, j'ai essayé avec une autre, ça n'a rien changé. En principe les soucis arrivent.quand il y a de l'humidité. Depuis que j'ai cette moto, elle n'a jamais été nettoyée à la pression. Enfin, je m'en sers uniquement pour le plaisir, donc pas sous la pluie (le side c'est mieux). Donc pas de problème d'humidité pour la bobine. Et à supposer qu'elle merde (on verra cela par la suite), j'aurai vraiment manqué de bol si j'avais fait l'essai avec une autre bobine défectueuse.
Quant au boîtier transistor, je n'ai pas vraiment d'explication. On vérifiera la prise si on doit passer côté électrique, mais de visu, elle n'a pas été bricolée. S'il y a un problème de connectique, cela peut venir d'un changement au cours de la fabrication. pourtant, c'est bien le même numéro de référence BMW sur les deux essayés qui ne donnent pas d'étincelles aux bougies.
 On verra donc ce problème plus en détail si on en arrive jusque là.
Merci à tous de vos réponses. je vous tiens au courant.
sidecar58
sidecar58
Message  gabounette77 le Ven 17 Nov 2017 - 11:21
Pour le boitier, il existe 2 modèles.
Le problème du boitier vient souvent de l'isolant entre boitier et support.
Message  Luigi 2 le Ven 17 Nov 2017 - 12:54
Aucun des modèles (3 en fait) de boîtier peut empêcher un bon fonctionnement du moteur, la seule différence est de permettre le démarrage au kick ou pas. Pour la connectique il n'y a pas eu de modif dans le temps, mais ce qui arrive parfois dans la fiche à 7 broches, c'est l'oxydation des cosses ou un des fils qui ne tient plus que par quelques brins, ce qui expliquerait qu'en la manipulant un boitier fonctionne et l'autre pas, en aucun cas la carburation peut empêcher l'allumage.
Après il est possible que tu aies deux problèmes en même temps.
Sur la mienne j'ai eu un gag similaire, impossible de dépasser 110, elle plafonnait à cette vitesse, sans à coups toutefois. Après avoir fait tous les trucs de base, du robinet d'essence aux carbus; substitution du boitier d'allumage, hall et bobine avec ceux de secours, ça changeait rien, je pensais devoir ouvrir le bourrin, un plein d'essence plus tard nette amélioration, un autre plein et c'était résolu, tout simplement j'avais fait un plein d'essence polluée avec je ne sais quoi, je pensais que cette possibilité était une légende urbaine, ben non.
Luigi 2
