Le Deal du moment : -15%
Cahier de jeux pour les 3 – 5 ans : éveil ...
5.95 €
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.  Empty Bonjour à tous.
Message  titilo le Jeu 5 Oct 2017 - 9:33
Je viens d'acheter un R65 de 79. Il démarrait très bien et sans raison ne démarre plus et pète à l'échappement. Il y a de l'allumage et à priori l'essence arrive (bougies humide et un peu noir) si quelqu'un peut m'aider?..
titilo
Bonjour à tous.  Empty Re: Bonjour à tous.
Message  Mick13 le Jeu 5 Oct 2017 - 23:42
tu as controler le point d'allumage, essayer d'autres bougies ? d'autres tests ?
Message  titilo le Sam 7 Oct 2017 - 8:43
Bonjour. Comment contrôle t on le point d'allumage. Pour les bougie elle sont neuves.
titilo
Message  Phil... le Sam 7 Oct 2017 - 9:35
par expérience ne te lance pas dans des recherche pointues telles que réglage, mise au point et démontage,
en général ce genre de désordre a des origines banales...
faux contact dans le faisceau ou le phare,
batterie déchargée ou HS,
saletés dans l'essence...
fait simple pour commencer, sinon, tu vas rajouter des pannes...
Message  piegux le Sam 7 Oct 2017 - 9:56
Tu devrais modifier le titre de ce fil en le rendant plus explicite:
 Exemple <Help ma R65 ne démarre plus>
Tu auras ainsi plus de chance d'être aidé.
piegux
piegux
Message  titilo le Dim 8 Oct 2017 - 12:54
J'ai nettoyé cuves et gigleurs de carbus. Batterie neuve. Les bougies sont réglés à 0.70 ce qui me semble correcte? J'ai remarqué que l'étincelle ne ce fait pas lorsque je fait toucher l'ergot de la bougie elle ce fait uniquement quand je rapproche le coeur cylindrique de la bougie. C'est normal? Les bougies sont pleine d'essence.
titilo
Message  bmw56 le Dim 8 Oct 2017 - 14:21
je reprend le fil, donc il y a de grandes chances(ou malchances, au choix) que ton allumage soit en cause, vérifie ton calage d'allumage, éventuellement, change tes bougies, et tient nous au courant
bmw56
Message  Phil... le Dim 8 Oct 2017 - 20:39
passe ton doigt sur l’intérieur du réservoir par le bouchon bien sur,
et dis moi si tu as de la rouille, même très peu (légèrement rouge) ?
Message  titilo le Ven 13 Oct 2017 - 13:15
Non pas de rouille...
titilo
