R100R disque avec du jeu
BASQMW
Bonjour à tous, il y a un peu de jeu sur mon disque de frein, et fait nouveau, il y a un léger bruit de ferraille sur les trous et bosses. Je ne peux rien resserrer, puisqu'il est maintenu par des goupilles. Normal ? Merci.
BASQMW
Re: R100R disque avec du jeu
BASQMW a écrit:Bonjour à tous, il y a un peu de jeu sur mon disque de frein, et fait nouveau, il y a un léger bruit de ferraille sur les trous et bosses. Je ne peux rien resserrer, puisqu'il est maintenu par des goupilles. Normal ? Merci.
De mémoire, la R100R est en disques flottants style R1100 ? si oui, ton jeu est normal, sinon... poubelle
OK merci, donc le flottement est normal, mais le bruit est nouveau...
BASQMW
Je suis pas spécialiste, mais un disque flottant, quand il commence à faire bling-bling, je change...
Il faut différencier un semi flottant (souvent monté avec des rondelles style onduflex) et un vrai flottant qui fait bling bling dans la boite et qui demande beaucoup d'entretien
Où acheter les rivets de disque
Apparemment les rivets sont fatigués, où peut-on les commander, merci.
BASQMW
Tu peux tenter chez Brembo (SMEC) ou EBC mais sans garantie surtout que quand les rivets prennent du jeux, les frettes sont usées
Euh non, le flottement n'est pas normal du tout, sauf modification la 100 R a un disque fixe fixé par des rivets qui en général ne posent jamais de problème, d'ailleurs ils ne sont pas fournis en pièces détachée, contrairement aux semi-flottants des séries K/R dont la fixation prend du jeu vers 60-80 000km et peut être remplacée.BASQMW a écrit:OK merci, donc le flottement est normal, mais le bruit est nouveau...
Donc si ton disque fixe a du jeu, le problème n'est pas a négliger, normalement sur ces disques la piste peut s'user jusqu'a l'extrême
sans prendre aucun jeu.
Luigi 2
Ben t'es pas très clair sur ton montage....
Pour simplifier :
Jeu sur des fixes --> poubelle
Jeu dur des semi flottants --> poubelle
Jeu sur des flottants --> a voir
Pour simplifier :
Si le montage est d'origine, sur la 100R c'est un fixe. Un jeu dans ce cas est dangereux, je ne roulerais pas avec cette machine avant d'avoir compris ce qui se passe, si l'ensemble frette + piste bouge, c'est peut-être les vis qui fixent le disque à la jante qui sont désserées, si c'est seulement la piste qui bouge et pas la frette, les rivets sont en train de se cisailler avec les conséquences que l'on peut immaginer.
Luigi 2
Pardon de m’immiscer dans la conversation et de prendre le risque de contredire des pointures du forum mais
le disque de la R100R est semi flottant.
J'ai eu le même problème mais sur la GS, le disque semi flottant à pris du jeu et devenait
de plus en plus bruyant, je n'ai pas réussi à résoudre le problème.
Un jour j'ai fini par prendre peur et je l'ai changé pour un neuf.
(Le calcul était que ma vie vaut plus que les 200 euros payés pour le disque)
srv
Merci pour vos messages, désolé de vous enquiquiner mais là il s'agit de sécurité.
Je confirme, il est flottant, voyez la notice ci-jointe. SRV tu avais changé simplement le disque ou l'ensemble frette + disque ?
Les rivets sont fournis dans les 2 cas ? (ce n'est pas clair sur les sites, on voit même des disques dits fixes pour R100R !)
BASQMW
Exact, confirmé par la revue technique page 231. Les rivets ne sont pas détaillés, contrairement aux séries K 16S, ce qui m'avait fait croire qu'il s'agissait de disques fixes, ça vaut pour tous les flats 91-96 équipés avec ces semi-flottants, chapeau
Luigi 2
Tiens, DENIS, le précédent proprio de la GS à qui je l'avais achetée, m'avait pourtant dit qu'il était flottant.........tout court
D'où le jeu qui était normal...........
J'ai commandé un disque complet neuf pour la R100R car il présentait des fissures.
Un complet neuf aussi pour la GS,
Brembo dans les 2 cas, environ 180/200€ sur la bay
Si tu commandes la piste seulement, les rivets sont fournis.
srv
Nan, les rivets étaient munis de "freins" qui avec l'age s'étaient barrés.Dom a écrit:srv a écrit:
Le bruit devenait infernal et stressant.
Me rappelle plus la marque mais la piste était en fonte.
Je râle pas, j'explique!
srv
..et flottant
..et flottant
Certes,
mais je parlais de semi flottant pour la R100R!!!
Faut apprendre à lire!
srv
..et flottant
Certes,
...............mais je sais lire, ou alors c'est toi qui n'arrives pas à te faire comprendre
Les amis on se calme ! Bon j'ai aussi la notice de la GS, c'est pareil, disque flottant. Mais reconnaissons que c'est pas très clair tout ça...
BASQMW
Un exemple de disque complet ici:
http://www.motoren-israel.com/Shop/Brakes/Brake-disk-for-R80-100GS-R80-100R::200529.html?MODsid=d3348b34956225f11bd99fc1244714c9
La référence que j'avais commandé sur la bay pour la GS:
Le fournisseur Italien à fermé, c'est pas plus mal: 5 semaines pour être livré après ouverture d'un litige...
La piste seule se trouve chez France Equipement mais je ne connais pas la référence précise.
78B40892 DISQUE DE FREIN AVANT BREMBO BMW R 65 RT 650cc 1985-1995 FLOTTANT
srv
» r100r maître cylindre de 13 à 15
» Remise en route R100 R
» Disque R100R
» [R100R] Changement de disque de frein
» [R100R] ajout d'un 2° disque
» Disque R100R
