Ratées et pas de puissance en sous régime
+7
LULU T100
TIVEK
erics102
11 participants
Re: Ratées et pas de puissance en sous régime
Les amortos sont ceux d'origine je pense.
le souci est interne ça fait penser à un clapet qui ne joue plus sont rôle et qui ne freine plus l'huile.
erics102
Si ce sont des amortisseur d 'origine, ou identiques à ceux d 'origine, tu les remplaces.
Pas réparables.
Si tu as un doute, mets une photo, on te dira si c 'est ceux de chez BMW.
Pas réparables.
En general, ils se mettent plutot à se vider de leur huile donc tige et corps bien gras
Si ce sont ceux d'origine --> poubelle (malheureusement)
J'ai des blocages en détente sur les Boge d'origine.
Comme les copains, le seul remède raisonnable : poubelle.
Encore un qui va faire de la pub .................
Tortilla m'a donné quelques contacts sur place, je vais voir ce que ça donne.
Il y a Corsi casse que je vais passer voir cet aprem's'il a quelque chose compatible
erics102
Investi :
http://www.shock-factory.fr/mshock-amortisseurs.html
Super l'entraide en Corse !
j'ai trouvé 2 amortos de CB500 d'occas chez François de Corsi Casse. Super acceuil, il m'a laissé bricoler avec ses outils pour faire l'échange.
C'est reparti pour de nouvelles aventures !
erics102
en fait tu refais ton flat sur la route, en roulant !
Joindre l'utile à l'agréable
LULU T100
Tant mieux si ça remarche.
Tu pourrais nous montrer ta moto un peu mieux ?
Il serait intéressant de bien voir ton système de porte bagage fixé sur la coque de selle métallique.
Et d 'en connaître les détails ( origine ? Adaptation ?)
Pour le top case, quelques details ici : http://www.flat-twin-bmw.com/t36212-restauration-moteur-r100s-et-problemes-de-fourche#765852
erics102
De retour à la maison !
La suite de notre aventure n'a pas été mal aussi...
Les amortos ont bien tenu pendant les 3 jours suivants. La course est plus faible que ceux d'origine, et même précontraints au maxi, ils talonnaient sur les dos d’âne. Mais globalement ça m'a parfaitement permis de profiter des belles routes corses ! Dernier jour : surprise, je m’aperçois en enlevant mes valises que l'amorto droit pend dans le vide
L'écrou et la rondelle n'étaient bien entendu plus là, le caoutchouc de l'amorto était sorti de son logement, mais heureusement la bague intérieure était encore dedans. Du coup, l'amorto reposait simplement sur le bout de la vis. Il ne pouvait pas sortir complètement car il butait contre le support de valise. Je n'imagine pas avoir pu rouler et enchainer les virages comme ça ! Il a dû se barrer peu de temps avant. Par contre, je n'avais pas dû serrer assez l'écrou mais ça me surprend... Dépannage express avec une rondelle et un écrou offert par le gars de la station BP de Calvi, très sympa, et j'ai pris la route d’Ajaccio pour le retour sur le continent.
Pour finir, le retour sur Lyon a aussi eu sa part d'émotion car après 2h de cruise tranquillou à 110 km/h le moteur m'a refait le coup des ratées lors des montées en puissance... La suite est un peu mystérieuse, je suis sorti à Mornas, pour contrôler ce que je pouvais : niveau des cuves, eau dans l'essence, arrivée d'essence, bougies.... Rien de particulier, les bougies avaient un petit dépôt comme du vernis que j'ai gratté mais ça n’empêchait pas de marcher. Le moteur prenait bien les tours à vide.
Je suis reparti par la N7 et petit à petit le problème a disparu. Comme ça ressemblait à une membrane déchirée et que j'avais écarté cette possibilité, j'ai imaginé que ça pouvait être mes boisseaux qui ce coincent ou que les conduits de dépression soient obstrués par l'huile du reniflard, ce genre de truc... Alors en roulant, quand les ratées apparaissaient je tapais les carbus avec mon pied. Toujours est-il que, comme sur la nationale j'arrivais à rouler, j'ai repris l'autoroute pour être plus tranquille. Je me suis dit qu'en roulant à mi-régime, les boisseaux ne savaient pas trop comment se mettre alors je les aidé à se décider en mettant gazzz pour le reste du parcours et ça a fonctionné ! J'ai pu faire Valence - Vienne à 140-150 (compteur) tout le long sans problème !
Pour finir le bilan du trip, j'ai aussi mon pot droit qui fume toujours en reprise d'accélération en sorti de virage ou en dépassement par exemple. J'ai de l'huile qui suinte par l'embase droite et par le petit trou à coté du bouchon de remplissage. Du coup elle consomme un peu (?), 0.75l pour 2300 kms
Merci encore pour votre aide, à Tortilla et Victor pour leurs contacts sur place. La Corse c'est vraiment jolie, les routes sont magnifiques, quelques unes sont en état moyen mais beaucoup ont été refaites et permettent vraiment de s'amuser dans les virolos !
Coté mécanique, je prévois un gros nettoyage des carbus, démontage du cylindre droit pour refaire l'étanchéité et voir l'état intérieur.
erics102
Vues toutes les traces, suintements, fumées d'huile que tu signales
la conso que tu relèves c'est peanuts ....
Pour l'eau, vu le beau temps, t'es venu à la nage....
Les ratées peuvent être dues simplement à un point dur en milieu de course,
du boisseau, de l'aiguille etc ...
» RT 80 a des ratées
» R60 / 5 ratées en en vitesse stabilisée
» Fuite sous grosse vis 19 sous le carbu
» accoup à bas regime
» + de charge à bas régime ?
