Le Deal du moment : -41%
Airdots Redmi – Ecouteur sans fil de Xiaomi
16.99 €
Fuite liquide de frein double Brembo d'une R100R
Fuite liquide de frein double Brembo d'une R100R Empty Fuite liquide de frein double Brembo d'une R100R
Message  Zigue le Mer 9 Aoû 2017 - 20:52
Bonjour, après un nettoyage aux lingettes Vulcanet (mais y a-t-il un rapport ?) apparait une fuite sur le circuit de freins avant. Il s'agit d'une R100R de 1995 équipée d'origine d'un double disque Brembo. Un tube métallique en U relie l'étrier droit à l'étrier gauche. La fuite provient de l'écrou de fixation de ce tube à l'étrier droit. J'ai tout démonté ce matin. Manifestement, le tube est boulonné à droite comme à gauche sans aucun joint. Sauf que, après nettoyage et remontage, ça continue de fuire à droite (et pas à gauche). Des idées ? Avez-vous déjà vu ça ? À part tenter de changer le tube (si j'en trouve un), d'autre choses à faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
Zigue
Zigue
Fuite liquide de frein double Brembo d'une R100R Empty Re: Fuite liquide de frein double Brembo d'une R100R
Message  goeland_ le Jeu 10 Aoû 2017 - 9:21
Probablement peu de rapport avec le nettoyage
Verifies la portée conique du tuyau et sur l'étrier, c'est sensible (surtout si serrage énergique)
Message  Zigue le Jeu 10 Aoû 2017 - 9:59
Merci pour ta remarque. Je n'ai pas vu de différence entre une extrémité du tuyau (celle qui fuit) et l'autre (qui ne fuit pas).  faché
Zigue
Zigue
