Le Deal du moment :
Nike : jusqu’à 50% de remise sur le ...
[Problème réglé] Ca ratatouille !
[Problème réglé] Ca ratatouille ! Empty [Problème réglé] Ca ratatouille !
Message  BernardP le 2017-08-09, 17:51
Salut à tous,
Bon, ça devait arriver. Après presque deux ans de bons et loyaux services, voilà t'y pas que ma /6 me fait des siennes.
Ce qui se passe:
- démarrage boiteux sur un cylindre, puis deux, puis un etc ...
- idem au roulage pendant les trois premiers km environ.
- quand la moto est chaude, tout est parfait, ça marche nickel.
Je suis plutôt parti sur un pb d'allumage puisque quand on met le moteur chaud en charge, tout se passe bien.
Mes capacités mécaniques étant proches de zéro, j'ai:
- démonté les bougies: elles étaient bien noires et calaminées (Bosch RO 788 W5DC). Après nettoyage, pas mieux. Je les ai remplacées (NGK BPR7ES), toujours pareil.
- contrôlé l'étincelle: bonne des deux côtés. Il est d'ailleurs étonnant que la moto tourne avec un beau ralenti quand une bougie est démontée.
- contrôlé la cuve du carbu gauche: nickel: propre et tout et tout.
Donc, si vous avez des idées de bricolage SIMPLE, je suis preneur. Autant essayer qq trucs avant d'aller faire un chèque à un pro.
Merci de votre aide !
BernardP
BernardP
[Problème réglé] Ca ratatouille ! Empty Re: [Problème réglé] Ca ratatouille !
Message  GeorgeS 69 le 2017-08-09, 18:22
A froid (puisque c'est à ce moment que ta moto merdouille), essaie déjà de tirer alternativement sur l'un ou l'autre câble de gaz. Tu repéreras peut être si c'est un problème de carburation et lequel de tes carbus déconne.
Message  BravoFox le 2017-08-09, 18:59
Antiparasite craquelé?
Inverse-les pour vérifier si le problème "change de cylindre".
Un cable d'accélérateur grippé ou coincé quelque part peut aussi causer ces symptômes... Vérifie le routage, ou accélère en tirant manuellement et simultanément les cables directement au niveau des carbus.
Choses simples à vérifier en premier...
BravoFox
Message  gabounette77 le 2017-08-09, 19:10
Vérifie si tes starters n'envoient pas trop d'essence.
Cable effiloché?
Message  nortonton le 2017-08-09, 19:29
gabounette77 a écrit:Vérifie si tes starters n'envoient pas trop d'essence.
Cable effiloché?
Si ça marche bien à  chaud, le starter n 'est vraisemblablement pas en cause.
Message  BernardP le 2017-08-09, 20:02
Surtout que 11 mois sur 12 je n'utilise pas le starter. Surtout pas en ce moment ....
Vous avez une idée pour que je trouve le côté qui foire ? Pour l'instant, je n'arrive pas à l'isoler.
C'est vrai que j'ai pensé à un antiparasite foireux.
BernardP
BernardP
Message  BernardP le 2017-08-09, 20:04
Mais alors, pourquoi tout fonctionne à merveille à chaud ?
saispas
BernardP
BernardP
Message  BravoFox le 2017-08-09, 20:23
Dilatation du métal?
Quand c'est arrivé sur la mienne le simple fait de bouger le fil de bougie stabilisait le ralenti et les deux cylindres fonctionnaient.
J'ai coupé purement et simplement l'antiparasite (dont les craquelures étaient invisible à (mon) oeil nu, et branché direct sur la bougie. La moto roulait comme une neuve !! J'ai roulé comme ça une semaine le temps de recevoir les nouveaux.
BravoFox
Message  beaujolais racer le 2017-08-09, 21:12
Ca ressemble bien à un souci de faisceau HT, cable , antiparasite ou connexion à la bobine oxydée.
Quand ton moteur ratatouille à froid, éteins le .
Débranche un anti parasite en prenant soin d'y placer une vieille bougie pour éviter son claquage.
Essaye à nouveau de démarrer le moteur.
Si le moteur redémarre et tourne "bien" le problème vient du coté que tu as débranché.
Sinon, c'est le contraire.
Vérifie aussi comme dit plus haut l'extrémité du fil HT qui va à la bobine, parfois le cylindre en cuivre qui accueille le fil à l'intérieur de la bobine est complètement oxydé, un nettoyage et ça repart...ou pas, quand c'est trop oxydé, il faut changer la bobine.
Message  Flatman le 2017-08-10, 05:41
Au cas où, je peux te passer les antiparasites de la r75/5, pour tester.
Message  Gastair le 2017-08-10, 07:09
Juste pour indice possible (sans lien direct) c'est exactement le symptôme que donnent les anciennes bobines quand elles sont montées avec les modules d'allumages récents sur les 7 post 81.
Pas de rapport direct mais c'est bien un problème d'allumage dans ce cas qui donne ce symptôme de démarrage sur un cylindre puis RAS à chaud.
Bon, avant tout il faut repartir d'un bon réglage complet (Bougies, équilibrage carbu, soupapes, verif avance etc) pour pas passer à coté d'un truc insignifiant.
Message  BernardP le 2017-08-10, 09:17
Merci de votre aide.
Je vais partir sur la piste de l'oxydation: moto stockée dans un garage aveyronnais (= humide  confus) et qui roule peu.
Les premières discrètes pétouilles ont commencé à apparaître en avril mais j'ai fait l'autruche en me disant qu'il s'agissait de mauvaise essence, d'une saloperie dans un carbu qui finirait bien par passer etc ...
Et puis, hein, comme tout roule nickel passé les trois premiers kilomètres, en revenant au garage, j'y pensais déjà plus !
Là, maintenant, ça commence à devenir chaud ...
Pour les préconisations de Gastair, là, malheureusement, c'est plus de mon niveau ...
BernardP
BernardP
Message  patrick riviere le 2017-08-10, 21:13
fais juste les reglages de base déja.on en reparle aprés.
patrick riviere
Message  Francesco le 2017-09-02, 19:12
Tu veux que je demande chez Nissan pour toi ?  Suspect
Message  BernardP le 2017-09-02, 20:10
hahaha hahaha hahaha
BernardP
BernardP
Message  BernardP le 2017-09-24, 12:07
Vis platinées corrodées, remplacement du condensateur et réglages en tous genres faits par le sorcier Ségura (SP Motos) à Narbonne et la moto tourne comme une horloge suisse !
BernardP
BernardP
Message  Francesco le 2017-09-24, 12:18
Ça commence comme ça et en principe c'est l'embiellage qui tombe ensuite..... Suspect
Et puis tu ne sens pas un léger craquement en passant certaines vitesses ?  Suspect
Et question perfs.....elle accélère fort, passé les 180 km/h ou bien tu sens comme une résistance ?  Suspect
Message  BernardP le 2017-09-24, 13:19
J'espère pouvoir en faire une table basse hideuse comme celle de Bojo !
BernardP
BernardP
Message  beaujolais racer le 2017-09-24, 13:35
BernardP a écrit:J'espère pouvoir en faire une table basse hideuse comme celle de Bojo !
Ne te donne pas cette peine, pour rendre service, te sortir de l'embarras où tu sembles plongé, je te l'échange contre ta machine [Problème réglé] Ca ratatouille ! 145644
Message  BernardP le 2017-09-24, 13:40
Moi qui vous croyais tous à la sieste ...
C'est le forum qui ne dort jamais ici !
(sauf à la taverne où on s'emmerde grave, pas la moindre polémique à se mettre sous la dent !)
BernardP
BernardP
Message  Flatman le 2017-09-24, 14:14
Hein? Quoi? Y a des pièces de /6 à récupérer? [Problème réglé] Ca ratatouille ! 145644 sourire
Message  BernardP le 2017-09-24, 14:35
Toi, je te vois venir, tu veux te faire une R80/5 ...
BernardP
BernardP
