Le Deal du moment : -42%
Promo sur les baskets Nike Air Max 200 – ...
73 €
Ralenti qui ne revient pas spontanément
Ralenti qui ne revient pas spontanément Empty Ralenti qui ne revient pas spontanément
Message  CLAUDEDEBESAC le Jeu 3 Aoû 2017 - 16:43
Bonjour à tous ,
Lorsque j'accélère la montée régime est correcte ( R90S ).
Par contre lors de la décélération, le régime ne revient pas rapidement et ce uniformément sur les deux cylindres.
Je pensais problème d'avance qui reste bloquée à moins que vous n'ayez d'autres pistes .
Merci d'avance pour vos conseils .
CLAUDEDEBESAC
CLAUDEDEBESAC
Ralenti qui ne revient pas spontanément Empty Re: Ralenti qui ne revient pas spontanément
Message  goeland_ le Jeu 3 Aoû 2017 - 19:03
Jeu dans les câbles, lubrification de ceux ci et passage vers la poignée
Et surtout s assurer que tous les réglages de base soient OK
Message  NONO84 le Jeu 3 Aoû 2017 - 19:04
et renseigner ta localisation. Ca aide si un Flatistanais n'est pas loin. BESAC comme Besançon ?
Message  moumouille49 le Jeu 3 Aoû 2017 - 19:09
je parie deux sous sur un problème de réglage des soupapes !
moumouille49
moumouille49
Message  jo88 le Jeu 3 Aoû 2017 - 20:34
Moumouille fait attention , ce n'est peut être que des câbles trop vieux  genre  20 25 ans . Et tu perds tes 2 sous .
jo88
jo88
Message  moumouille49 le Jeu 3 Aoû 2017 - 20:40
jo88 a écrit:Moumouille fait attention , ce n'est peut être que des câbles trop vieux  genre  20 25 ans . Et tu perds tes 2 sous .
Aïe !!!
moumouille49
moumouille49
Message  CLAUDEDEBESAC le Jeu 3 Aoû 2017 - 20:53
NONO84 a écrit:et renseigner ta localisation. Ca aide si un Flatistanais n'est pas loin. BESAC comme Besançon ?
Je vais voir à la mettre à jour, les flats sont assez répandus il doit y en avoir par chez moi . merci  bien
J'ai retouché ma richesse et ça va un peu mieux, j'en ai aussi profité pour jeter un oeil sur mon avance. Elle fonctionne correctement.
Un essai demain pour vérifier tout ça ....
CLAUDEDEBESAC
CLAUDEDEBESAC
