[Réglé]A coups moteur
+7
Job.1
Boxy
flatlaurent56
valérian
Micar
11 participants
Re: [Réglé]A coups moteur
Bonsoir,
demain je vais à wieze
je vais changer mes membranes et mes cables d'allumage
après on verra
Michel
après on verra
Michel
Micar
donc : j'ai mis de nouvelles membranes et mis cable normal avec anti-parasites ngk
plus d'à coups
il persiste de temps en temps comme des "micro-coupures d'allumage" pas au ralenti mais en roulant
je n'ai pas enlevé la cage ni le condo de celle-ci
des idées ????
Michel
plus d'à coups
des idées ????
Michel
Micar
il semblerait que ce soit le module d'allumage "cdi"
trouvé sur ebay, je l'attends
Michel
Michel
Micar
Le CDI, tu peux le trouver a pas cher en automobile, c'est les mêmes que Golf 2, Volvo 740 760, Saab 900 etc etc
par exemple
https://fr.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-King-Way-Ignition-Control-Module-Unit-For-VW-AUDI-191905351A-0227100142-8980534-LX621/32243364377.html
https://www.piecesauto24.com/vw/golf-ii-19e-1g1/1656/10346/module-dallumage-appareil-de-commande
par exemple
Bonsoir,
demain apm je monte le module d'allumage neuf
plus de cage !!
on verra si c'est la solution !!
pas de bol : le module que j'ai reçu ne fonctionne pas !!!!!
Michel
plus de cage !!
Michel
Micar
monté module golf2
plus d’à coups !!
Pour l'instant tout va bien
Michel
monté module golf2
plus d’à coups !!
Michel
Micar
Super, j'espère que c'est la fin de tes soucis
A coups moteur
je viens de faire 150 km et ça recommence les à coups en dessous de 3000 tours/min
franchement désagréable en ville !!
je ne vois plus que la double bobine ?
nb : je n'ai pas regardé au réglage des culbuteurs !
Michel
Michel
Micar
A coups moteur
voilà les dernières nouvelles :
j'ai changé la bobine ==> ça va mieux mais encore des a coups à bas régime par moments mais beaucoup moins
aujourd'hui je viens de virer la batterie gel et j'ai remonté l'ancienne
j'ai mis de la bombe pour contacts électriques dans la fiche de branchement du générateur hall
cet apm je vais rouler pour vérifier
effectué 150 Km et j'ai retrouvé la souplesse du moteur (ex: 50 en 5° et ça repart)
je vais la faire essayer à jpd on verra ce qu'il en pense
à suivre
Michel
à suivre
Michel
Micar
comme quoi !
avec un peu de persévérance et des bon conseils .... ! c est cool pour toi et ta !
bonne route !!!
bonne route !!!
brico
enfin ça fonctionne comme aux premiers jours !!
j'ai changé le générateur hall et ma bm roule comme avant !!
donc : c'était bien lui qui déconnait !
petite virée hier : quel plaisir en plus il faisait beau
bonne route à tous
Michel
bonne route à tous
Michel
Micar
cool
Pas assez cher.jpd a écrit:Rien ne vaut un bon rupteur !
Pas assez moderne .
La cerise sur le gâteau ? L' avance manuelle .
a coups
Bonjour à tous !
donc pour résumer : ma R80 RT 2 tourne comme une horloge (parlante).
Le moteur a retrouvé une souplesse fantastique en 5° de 40 km/h à xxxx.
Il ne consomme que 5,10 l aux 100 !.
J'ai en plus de nombreuses pièces de rechange .
bonne route à tous.
Michel
bonne route à tous.
Michel
Micar
» A coups moteur
» Pb réglé...Moteur cale en roulant
» BIZARRE ! allumage mal réglé moto qui tourne , allumage bien réglé moto démarre pas
» pétarades et coups de fusil ...
» R 75/5 qui broutte des le demarrage
