Le Deal du moment : -26%
25% d’économie sur la Maxi Plancha ...
53.99 €
Rouler sans le bloc compteur
Rouler sans le bloc compteur Empty Rouler sans le bloc compteur
Message  NONO84 le Ven 9 Juin 2017 - 12:11
A votre avis, peut-on rouler sans le bloc compteur ? Non pas au niveau des Hommes en Bleu, mais pour la charge, vu que c'est l'ampoule de témoin de charge qui excite l'alternateur (pas d'ampoule, pas de charge).
D'un autre côté, j'ai le voltmètre qui fonctionne. Est-ce que le voltmètre fait office de consommateur, à la place de l'ampoule, et permet la charge ?
J'en ai plein d'autre, des question comme ça ... clin
Rouler sans le bloc compteur Empty Re: Rouler sans le bloc compteur
Message  PizzaRoller le Ven 9 Juin 2017 - 12:24
Bé non, le voltmètre est purement décoratif mais il se peut que l'alternateur démarre "par habitude" en mettant un coup de gaz vers 4 ou 5000 t/mn. Là, le voltmètre te montrera que ça charge ... ou pas
Rouler sans le bloc compteur Idee-p10 Toutélectrix   Rouler sans le bloc compteur 569134          Rouler sans le bloc compteur Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Rouler sans le bloc compteur 4202
Message  NONO84 le Ven 9 Juin 2017 - 12:30
'rci mssieur ! clin
Message  PizzaRoller le Ven 9 Juin 2017 - 12:31
jap
Message  beaujolais racer le Ven 9 Juin 2017 - 13:27
Oui, faut juste que tu penses à mettre le coup de gaz (après avoir laissé un peu de temps à froid quand même) et le volt mètre confirme.
ça dépanne bien de le savoir quand tu te retrouves en panne de voyant de charge au milieu de l'Auvergne, ça te permet de rentrer chez toi et accessoirement de rouler un bon bout de temps avant de pouvoir changer le circuit de compteur défectueux.
Merci encore Pizza bien
