Le Deal du moment : -49%
4ème maillot Jordan x Paris Saint-Germain ...
46 €
Boite bruyante...
Boite bruyante... Empty Boite bruyante...
Message  phil1 le Sam 20 Mai 2017 - 18:41
Ben voilà, il me semblait qu'elle faisait moins de bruit qu'avant une fois remontée mais en fait non  faché
C'est donc sur le 100 GS, j'ai changé divers roulements et joints et la boite est bruyante. Au point mort donc on l'entend bien tourner, une fois embrayé c'est bon. Si je passe la 1ère et fait tourner la moto sur la béquille je l'entend également. En roulant elle siffle à la remise des gaz... Je pensais être ok au niveau du calage ( jeu nul, c'est l'épaisseur du joint qui fait le jeu comme me l'a préconisé Sabater   ). Ceci dit j'ai fait ça au pied à coulisse avec donc une marge d'erreur possible à la lecture. J'aimerais bien avoir l'avis des spécialistes, les symptômes veulent dire quoi, quel est le risque à rouler comme ça ( le bruit ne me gène pas ), faut-il réopérer saispas. Merci  clin
phil1
Boite bruyante... Empty Re: Boite bruyante...
Message  gabounette77 le Sam 20 Mai 2017 - 21:27
Quand cela siffle, en général, c'est un roulement.
Tu peux vérifier ton jeu nul avec la technique du fil d'étain écrasé...
As-tu changé tous les roulements ou certains?
C'est quels roulements? BMW ou chinois?
Met de l'huile...
:lol!:
Message  jpd le Dim 21 Mai 2017 - 6:29
Une fois le couvercle refermé, elle tourne librement à la main sans effort ?
http://awobmw.free.fr/
Message  Mick13 le Dim 21 Mai 2017 - 6:48
jpd a écrit:Une fois le couvercle refermé, elle tourne librement à la main sans effort ?
+ 1
Message  phil1 le Dim 21 Mai 2017 - 6:49
gabounette77 a écrit:Quand cela siffle, en général, c'est un roulement.
Met de l'huile...
lol!
J'ai changé les 2 roulements de l'arbre de sortie de boite et fait usiner une gorge pour pouvoir mettre un clip pour éviter que le roulement ne lâche rapidement ( gorge et clip ayant été supprimés par BM pendant plusieurs années. Les roulements viennent de chez Sabater, ceux que je n'ai pas changés étaient bons...
Je n'ai pas l'habitude donc pas de repère mais j'ai amené la boite une fois remontée à un pote mécano qui m'a dit que ça lui semblait correct, même s'il ne connaissait pas particulièrement les boites BM...
phil1
Message  pockaman le Dim 21 Mai 2017 - 7:29
Ta boîte a-t-elle subi un jour un remplacement d'un pignon de 5ème, ou du pignon d'entraînement au niveau de l'amortisseur de couple ?
http://www.pockabikes.fr
Message  phil1 le Dim 21 Mai 2017 - 8:41
Elle a déjà été ouverte mais à ma connaissance pas de pignons de changés...
phil1
Message  phil1 le Jeu 25 Mai 2017 - 8:11
Salut, je suis allé voir Sabater pour ce bruit. A l'arrêt moteur tournant le bruit est normal, la boit est bien libre, le calage est donc validé. Pour lui c'est un bruit de pignonnerie, la vérif des pièces a du être trop rapide  siffle
Par contre je vais déjà changer l'huile 80-90 au profit de la 85-140 qui va bien atténuer le bruit me dit-il. Mais rien de grave, la boite attendra donc qu'il y ait lieu de changer ou vérifier autre chose pour regarder de près ces pignons.
phil1
