Changement des roulements de roue arrière ( Série 6 )
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Changement des roulements de roue arrière ( Série 6 ) - Page 3 Empty Re: Changement des roulements de roue arrière ( Série 6 )
Message  guindoul13 le Mar 13 Oct 2020 - 9:45
Justement c’est ce « petit tube » comment déterminer sa longueur?
guindoul13
Message  beaujolais racer le Mar 13 Oct 2020 - 9:54
guindoul13 a écrit:Justement c’est ce « petit tube » comment déterminer sa longueur?
En mesurant simplement la longueur d'axe depassante.
Message  guindoul13 le Mar 13 Oct 2020 - 10:07
Ah donc faut le faire avant démontage de la roue?
guindoul13
Message  gary186 le Mar 13 Oct 2020 - 11:12
Voila des photos de ce que j'avais fait pour la roue avant:
Changement des roulements de roue arrière ( Série 6 ) - Page 3 Bmw_9010
Le tube dans le cercle rouge permet de compenser ce qui manque quand la roue n'est pas entre les foureau de fourche. Le serrage des écrous cylindrique avec la clé à ergot permet d'assurer la bonne mise en place des roulements dans le moyeu
Reste donc à connaitre la valeur de la bonne entretoise.
J'ai mésuré ce que j'avais pour avoir une mesure de base à augmenter ou diminuer.
Changement des roulements de roue arrière ( Série 6 ) - Page 3 Bmw_9011
Changement des roulements de roue arrière ( Série 6 ) - Page 3 Bmw_9012
1° Montage (avec entretoise)
2° Serrage
3° Fait tourner
4° Ca coince ou y a du jeu ?
5° Si ni l'un ni l'autre : Ok
gary186
gary186
Message  guindoul13 le Mar 13 Oct 2020 - 23:00
Merci beaucoup pour ton explication !
guindoul13
