Le Deal du moment : -43%
Promo sur la Trottinette électrique GoRide Pro ...
199.99 €
différence compteur vitesse miles et km
différence compteur vitesse miles et km Empty différence compteur vitesse miles et km
Message  COMBE le Mer 26 Avr 2017 - 11:47
Bonjour à tous je m'explique mon compteur kilométrique sur ma r100 rt1 de 91 ne fonctionne plus la vitesse s'affiche bien mais le compteur kilométrique et journalier ne fonctionne plus. Je l'ai donc démonter et cet l'engrenage qui est sur l'axe principale qui n'est plus solidaire, j'ai essayer de mettre un point de colle ça fonctionne un peu puis ça lâche! Donc j'ai trouvé un compteur en miles, si je change juste le cadran par celui en km à la place de celui en miles pensez vous que pour la vitesse ce seras bon ? d'autre part pour le kilométrage avez vous une idée de la différence ?
Merci d'avance pour votre aide
COMBE
COMBE
différence compteur vitesse miles et km Empty Re: différence compteur vitesse miles et km
Message  Risson le Mer 26 Avr 2017 - 12:29
1 mile = 1609m
le rapport "Wquelque chose" des compteurs en miles est différent
Mais tu peux rouler avec un compteur en miles
30=48kmh
60=96
100=160
etc
Fais toi des repères sur le cadran et ça pourra le faire
Risson
Risson
Message  COMBE le Mer 26 Avr 2017 - 12:59
Merci pour ta réponse je ferai la conversion pour le calcul des Kms,  mais si je change le cadran ?? celui en km par celui en miles ? il devrai afficher la bonne vitesse, le câble lui tourne toujours à la même vitesse la partie vitesse et calcul des kms (petits rouleaux et pignons) est différente ?   faché
COMBE
COMBE
Message  goeland_ le Mer 26 Avr 2017 - 13:02
et les totalisateurs ?
Message  Risson le Mer 26 Avr 2017 - 13:04
Les totalisateurs seront en miles, évidemment
J'ai retrouvé le W pour un 37/11, c'est W1244
logiquement c'est moins pour un 33/11 mais je n'ai pas encore calculé...
Si tu veux t'amuser, fais la règle de trois!!
Risson
Risson
Message  COMBE le Mer 26 Avr 2017 - 13:08
excusé mon ignorance c'est quoi Les totalisateurs ? pour moi la partie affichage vitesse est a part du calcul des kms donc si je change le cadran la vitesse sera bonne? mais je me trompe peut être ? siffle
COMBE
COMBE
Message  Phil... le Mer 26 Avr 2017 - 13:24
simple alors,
tu mets un GPS,
ou un support de smart phone,
ou un compteur de vélo à détecteur magnétique décathlon à pas cher,
et tu as ta vitesse, et même ta moyenne, tes km parcourus etc...
Message  COMBE le Mer 26 Avr 2017 - 13:37
oui merci mais c pas ma question ?
COMBE
COMBE
Message  Risson le Mer 26 Avr 2017 - 13:55
Non, le fait de changer le cadran ne te donnera pas la bonne vitesse, puisque l'affichage de l'aiguille dépend du ratio du compteur et que ceux ci correspondent à un rapport de pont donné.
Il faut que tu étalonnes avec un GPS ou un compteur de vélo
J'ai retrouvé le ratio compteur en miles pour un pont 33/11, c'est 1,144
Risson
Risson
Message  COMBE le Mer 26 Avr 2017 - 14:01
Ok merci pour vos infos je vais étalonné ce compteur
amicalement
JP
COMBE
COMBE
Message  goeland_ le Mer 26 Avr 2017 - 14:38
Il est probable que l'affichage de ta vitesse instantanée (aiguille) soit juste : il suffit de comparer si la place des etiquettes 40, 60, 80, 100 est la même que la valeur correspondante en miles.
Il suffit de comparer une photo de compteur en km/h et en mph
Par contre, et au risque de me répéter, tes totalisateurs (les rouleaux) seront faux
Message  COMBE le Mer 26 Avr 2017 - 14:54
merci a tous c'est ce que je pensais je vais contrôler tout ça je vous tiens au jus ça pourras servir différence compteur vitesse miles et km Lol
COMBE
COMBE
Message  COMBE le Ven 28 Avr 2017 - 8:54
Bon Risson à raison pour le ratio du compteur  si on regarde le cadran en km et celui en miles et que l'on fait la conversion on s’aperçoit que c'est différent, l'aiguille n'est pas au même endroit pour la même vitesse sur certaine plage du cadran !  je vais mettre un petit compteur numérique sigma MC 10 en attendant de pouvoir changer mon compteur d'origine. merci à tous !  bien
COMBE
COMBE
