r 100/7 t 1980 plus de jus.
bonjour a tous voila mon souci sur R100/7t de 1980,j,ai tenter de la remettre en marche après quelque mois a l'arrêt ,je met le contact et rien ne s'allume ni compteur ,phare rien et l'horloge qui fonctionne contact coupe s'arrête au moment du contact j'ai changer la batterie pour une neuve et rien ne va, des idées a votre bon cœur merci a vous.BRUNO.
mondia
Re: r 100/7 t 1980 plus de jus.
vérifie, dans l'ordre, les conectiques suivantes:
cosses de batterie
fusibles dans le phare
relais de démarreur (à gauche du tube de cadre en avant, sous le réservoir) où arrive l'alimentation principale (gros fil rouge)
dépose le relais, inspecte les cosses.
cosses de batterie
beaujolais racer a écrit:vérifie, dans l'ordre, les conectiques suivantes:
cosses de batterie
ok merci je Sai quoi faire demain je vous tien au jus.
mondia
bonsoir problème résolus c'étais la masse reliée au bloc moteur cosse cassée et vis qui ne serre plus a fond, je l'ai reliée au boulon du cadre au juste au dessus de batterie, et sa marche plus de soucis merci pour les conseils,a BAUJOLAIS RACER.
mondia
» Bmw r65 1980
» BMW 80/7 de 1980
» Bmw r45 de 1980...
» R 100 RT - Petite fuite à la sortie d'échappement, culasse de gauche
» R 100 RT 1980
» BMW 80/7 de 1980
» R 100 RT 1980
