-37%
Promo sur la Trottinette électrique GoRide Pro – Larges roues ...
219.99 € 349.99 €
Niveau d'huile de boite, anormalement élevé.
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Niveau d'huile de boite, anormalement élevé. - Page 3 Empty Re: Niveau d'huile de boite, anormalement élevé.
Message  hM2BAR le Sam 24 Aoû 2019 - 16:31
  Puisque des spécialistes ont dit que c'était impossible....n'allons pas les contrarier.
  Ceci dit, je transfère un peu moins. Je fais au niveau: environ 5cl pour plus de 600kms.
hM2BAR
Message  Palica le Sam 24 Aoû 2019 - 16:51
Pour ceux qui ont un problème de boite qui se remplit avec l'huile de l'arbre...
Le pire qui puisse arriver, c'est que le joint de cardan tourne sans huile. Si la boite se remplit, compte tenu des pressions limitées dans cette dernière, et si l'évent est bien présent, je ne pense pas que ce soit un gros problème.
Sur ma GS, j'avais ce systeme qui permettait de vérifier le niveau de BV de l'extérieur et ca augmentait le niveau d'huile de BV avec aucune incidence. Il permettait aussi de faire le changement d'huile plus facilement (tu remplis et tu arretes quand tu vois le niveau dans la bulle):
Niveau d'huile de boite, anormalement élevé. - Page 3 Versnellingsbakolie-Peilglas-800x600
Il existe aussi ça qui peut etre pratique:
Niveau d'huile de boite, anormalement élevé. - Page 3 7475039
Maintenant, ma question est: quel est le risque de voir la BV se remplir et va-t'elle arreter de se remplir à un certain niveau, quand le niveau d'huile de l'arbre de transmission et celui de la BV vont s'égaliser? Donc en gros, si on voyage, on fait l'appoint d'huile pour l'arbre et on laisse la boite se remplir. Je doute que ca pose un probleme a la BV et je ne pense pas non plus que l'huile se mette a dégueuler par la mise a l'air. Et quand les niveaux ne bougent plus, on roule, jusqu'a ce que l'on regle le probleme.
Par très mécaniquement catholique mais en voyage, je ferais comme ça.
Palica
Palica
Message  hM2BAR le Sam 24 Aoû 2019 - 17:06
 J'ai déjà l'opercule deuxième version qui me permet de surveiller...
 Non je ne crains pas pour la boite mais pour l'accouplement douille cannelée d'arbre et noix sur pignon d'attaque.
hM2BAR
Message  ianzik le Sam 24 Aoû 2019 - 19:59
Bonsoir messieurs,
Palica, pas très catho la solution effectivement :) ....
Ma boite n'est pas en super état (pas ouverte, mais au pied voilà...), mais quand elle a eut été bien chargée (1'5l chez les britons), et bien je l'ai trouvée encore moins fonctionnelle, genre à craquer de partout, avec des trous partout..... mais c'est sûrement moi (ou mon pied).
Ca ne nous donne pas de soluce..... à part de nous proposer de faire le test de "combien ça prend de litres une boite" .......
Vais rouler comme ça... faire les niveaux...
Mais si quelqu'un sait..........
Son poids en ce qu'il aime.
Y
ianzik
Niveau d'huile de boite, anormalement élevé. - Page 3 Empty problème de quantité
Message  sommeteo le Jeu 2 Avr 2020 - 18:14
message supprimé
sommeteo
sommeteo
