-69%
Abonnement annuel à Cdiscount à Volonté à 9€ au lieu de 29€
9 € 29 €
Niveau d'huile de boite, anormalement élevé.
Niveau d'huile de boite, anormalement élevé. - Page 2 Empty Re: Niveau d'huile de boite, anormalement élevé.
Message  PizzaRoller le Mar 21 Mar - 19:55
En usage normal, le niveau dans le bras est inférieur à celui de la boîte. L'huile ne monte pas dans la boîte, c'est le contraire qui se passe quand le joint de sortie de boîte est fuyard.
Message  numero.12 le Mar 21 Mar - 20:01
et bien pas ce coup-ci ... saispas
numero.12
numero.12
Message  bmw r60 2 le Mar 21 Mar - 20:18
si il y une fuite au joint spy sortie de boite , il doit y avoir trace huile sur l arrière   de celci biker
bmw r60 2
bmw r60 2
Message  Palica le Mer 22 Mar - 22:46
bmw r60 2 a écrit:si il y une fuite au joint spy sortie de boite , il doit y avoir trace huile sur l arrière   de celci biker
Pas forcément puisque l'huile passe dans le soufflet puis le bras.
Palica
Palica
Message  hM2BAR le Ven 24 Mar - 21:53
PizzaRoller a écrit:En usage normal, le niveau dans le bras est inférieur à celui de la boîte. L'huile ne monte pas dans la boîte, c'est le contraire qui se passe quand le joint de sortie de boîte est fuyard.
   Y'a pas besoin de freiner, suffit de descendre le col d'Allos ou de la Cayolle....
  De plus, l'implantation du bras oscillant se fait bien au niveau supérieur de la boite de vt.
hM2BAR
Message  ianzik le Lun 22 Juil - 14:53
Je déterre ce post car j'ai le MEME problème (au delà de vos déconnades...).
On prévoit de passer outre-manche cette semaine, je remets la machine droite (enfin, autant que faire se peut)...
Presque plus rien dans le bras, j'ai rajouté 100ml.... et là où je pensais avoir une petite fuite anodine sur la boîte, et bien en contrôlant son niveau, il était hors niveau ! bien plus haut ! en gros ce qu'il manquait dans le bras était dans la boite.
Je vais surveiller et remettre les niveaux de l'un et l'autre tous les 2 ou 300 bornes, mais si le monsieur qui avait le problème a trouvé la solution, ou la cause, déjà au moins, je suis preneur !
Merci, bonne route, avec de l'huile partout.
Yann
ianzik
Message  hM2BAR le Lun 22 Juil - 18:48
 Donc, exactement le même problème....on est donc trois à avoir un transfert soit disant impossible d'après des "spécialistes ironiques" !!!
 J'ai donc déposé la boite, la tulipe et changé le joint; mais je n'ai pas la certitude que l'incontinence aura disparu.
 Le joint déposé m'a semblé bon, monté dans le bon sens et la tulipe sans corrosion, rayure ou usure.
 Il y a bien le petit tunnel de dégazage qui me turlupine, mais le transfert est trop rapide pour une si petite section.
 Perso, je complétais le bras avant chaque sortie, mais je ne rétablissais le niveau de boite que tous les 3 ou 4 compléments de
bras. La boite est assez tolérante pour un surplus.
 Me reste plus qu'à monter la roue et faire un test....affaire à suivre.
hM2BAR
Message  Palica le Lun 22 Juil - 19:03
Vos mises à l’air de BV sont bien installés et pas bouchés? Je pensais à un truc... Une théorie un peu fumeuse mais bon. Et tellement de monde demontent leur compteur d’origine pour passer à autre chose que les mises à l’air sont mises à mal souris
Palica
Palica
Message  hM2BAR le Lun 22 Juil - 19:15
bonsoir,
  Oui, ma mise à l'air libre va bien... lol!
  Plus sérieusement, tout est d'origine.
  je pensais à une dépression qui viendrait siphonner le bras via la mise à l'air libre
hM2BAR
Message  ianzik le Mar 23 Juil - 7:18
Hello,
Bon...... Merci Palica je découvre une autre utilité donc à la vis qui retient le câble de compteur, vis qui chez moi a été foirée par l'ancien proprio (si je le retrouve celui-là il aura droit à un cours de mécanique et deux torgnolles). Je ne vois pas encore en quoi elle bouche ou pas un quelconque évent mais je vais trouver.
En tous cas on prend la route, je me prévois une réserve de 80W90 avec ma seringue qui va bien.
Merci, la suite à la prochaine galère (donc au retour de périple a priori...).
Bonne journée,
Y
ianzik
Message  ianzik le Mar 23 Juil - 7:19
Et moto entièrement d'origine, me dois-je de préciser, je ne suis ni barbu ni à carreaux, non mais oh.
ianzik
Message  R27 le Mar 23 Juil - 9:50
ianzik a écrit:Je ne vois pas encore en quoi elle bouche ou pas un quelconque évent mais je vais trouver.
Si j'ai bien compris, c'est la vis elle-même qui est percée d'origine.
C'est ce trou qui sert d'évent.
Message  ianzik le Sam 3 Aoû - 13:17
Salut à tous,
Retour de vadrouille donc remontage de post à souci.....
J'ai trouvé un autre post sur le forum qui traite du sujet :
http://www.flat-twin-bmw.com/t39200-r100s-77-transfert-huile-arbre-vers-boite?highlight=R100S
Grosso modo en 1000 bornes j'ai passé un demi-litre de 80W90 dans le bras (et donc l'ai retrouvée dans la boite...).
Suite à matraquage d'ancien proprio, je n'ai pas la bonne vis de maintien du câble compteur, une vulgaire M6 avec un contre écrou, quand je l'ai "serré" le filetage est venu avec... vu comme il tient (le "speedo cable") il saurait parfaitement fonctionner sans.
Je ne comprends PAS comment cet event fonctionne ni le cheminement de ce conduit dans le couvercle de BV....
L'event se ferait par le trou du câble de compteur ? en dessous ? à côté ?
Si on se passe de cette vis percée d'origine, l'event retrouve sa fonction ? c'est ma question du jour......
Je nettoie et lui mets un coup de souflette cet aprem.... on verra.
Et si je le souffle.... la merde ne va pas finir dans la boite ?
Bref, mini galère super galère quand la moto n'est utilisée que sur long trajet...
Allez, bien à tous,
Y
ianzik
Message  ianzik le Sam 3 Aoû - 14:36
Après nettoyage et inspection méticuleux.....
Je doute que la vis de maintien de la masse et du câble de compteur, toute percée qu'elle soit, serve d'event...... franchement je ne vois pas en quoi ni comment. A mon avis elle ne sert qu'à maintenir le câble un ou deux millimètres au dessus du fond, justement pour laisser un peu de volume libre aux events, qui a priori sont les deux petits trous de fond de logement du câble.
(et à chaque fois que je démonte un truc je tombe sur une connerie de l'ancien proprio...... il a réussi, avec cette vis de maintien/de pression à péter le logement du câble, fêlé dans la hauteur, donc couvercle de boite à changer si pas réparable (soudure alu en recharge devrait peut-être...)
J'ai tout soufflé, nettoyé...
On verra. En tous cas, au delà du petit trou au dessus du spi côté boite dans le soufflet, il y en a deux en fond de logement câble. Et je pense sincèrement que c'est là que j'ai merdé, bouchés en mettant trop de graisse (juste en mettre sur l'entraineur, bout du câble, pas tout le logement), et un petit serflex en haut du caoutchouc "protecteur" assurera l'étanchéité à la flotte.
Si ce n'est pas ça je reviendrai, sinon bonne route !
Y
ianzik
Message  jpd le Sam 3 Aoû - 15:55
ianzik a écrit:Après nettoyage et inspection méticuleux.....
Mai si ....! lit
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/23+-+Bo%C3%AEte+%C3%A0+vitesses/23-Joint+spi+de+sortie+de+bo%C3%AEte.pdf
http://awobmw.free.fr/
Message  gegedej le Sam 3 Aoû - 16:01
+1
gegedej
gegedej
Message  Dom le Sam 3 Aoû - 16:16
Sur tous les flats, la vis qui tient la tresse de masse et maintien en place le câble du compteur est percée. Ca sert à mettre à l'air libre la boite, faute de quoi ça risque de faire fuir les joints.
Tous, SAUF les GS (R 80/100 GS) et R ( R 80/100 R), dont la mise à l'air libre se fait via les pivots de bras oscillant.
Message  hM2BAR le Sam 3 Aoû - 21:10
   Le petit tunnel au dessus du joint spy de boite permet le dégazage de l'arbre vers la boite.
   Je pense qu'ensuite le dégazage de l'ensemble (boite et arbre) se fait par le trou qui se situe dans
le logement de câble vers l'avant. Puis par la fente dans la partie inférieure de la bague plastique noire.
Et ensuite par la vis percée.
  En retirant l'entrainement de compteur, il me semble que les deux petits trous servent plutôt au drainage
 de l'huile via un petit canal dans le pignon.
  Suite à mon changement de spy, je n'ai fait que 300kms. Le niveau à légèrement baissé, environ 3 cl;
peut-être est-ce dû au remplissage du soufflet après roulage.
  J'ai installé un "hublot" à la place du bouchon de remplissage de boite.....et je surveille.
A voir dans 500kms
hM2BAR
Message  hM2BAR le Sam 3 Aoû - 21:26
Il me semble que 5cl au 100kms cela fait beaucoup !!
Une question: est-ce que le joint est monté dans le bon sens ?
hM2BAR
Message  R27 le Dim 4 Aoû - 5:14
Dom a écrit:Sur tous les flats, la vis qui tient la tresse de masse et maintien en place le câble du compteur est percée. Ca sert à mettre à l'air libre la boite, faute de quoi ça risque de faire fuir les joints.
Idem sur ma R27 : vis du câble de compteur percée. Mais le câble de masse est pris sur une vis indépendante.
Message  ianzik le Dim 4 Aoû - 7:24
Merci Messieurs ('dames ?).
Tout compris.
Alors..... tant que le câble de compteur tient sans cette vis (foirée par le précédent) alors le dégazage sera possible.
J'ai maintenant souvenir sur mes précédents flats de cette vis, qui venait juste se mettre en butée, avec la longueur idoine pour juste se mettre dans la gorge du câble, sans serrage sur celui-ci...
Est-ce que le spi est monté dans le bon sens (merci JPD pour le lien) : je ne sais pas, je n'ai pas ouvert le soufflet.... sachant que le petit tunnel laissait passer l'huile je n'ai pas jugé nécessaire de le déboucher...
5cl / 100kms : oui ça fait un paquet, après, j'ai refait le niveau du bras tout à fait au pif car ne pouvant le vidanger sur des coins de trottoirs anglais, le surplus serait passé logiquement par le petit tunnel..... Je lui remettais 50ml à chaque coup (une seringue) sans que jamais il soit plein à déborder, donc il la prenait volontiers cette huile...
Là je vais remettre les niveaux au ml prés, et je contrôlerai et mesurerai après 100 ou 200 bornes.
En attendant de réparer ou changer mon couvercle de boîte de toutes manières ce sera système D comme Dégazage, ou R comme remplissage.
Merci à tout le monde, je ne dis pas que c'est résolu mais c'est COMPRIS (donc gérable).
Un bon dimanche,
Y
ianzik
Message  hM2BAR le Dim 4 Aoû - 16:37
Salut
  Pour le niveau fait au pifomètre, (ce que je fais aussi), il doit arriver à environ 2mm au dessus de la douille d'arbre.
  La douille est le cylindre intérieurement cannelé qui entraine le pignon d'attaque. On la distingue à l'avant du trou de
de remplissage.
  A l'arrière du trou de remplissage, il s'agit de l'écrou cannelé de pont.
  Donc, il suffit d'introduire un rylsan ou une allumette à l'avant du trou jusqu'au contact de cette douille...et tout corps
plongé dans l'huile...
hM2BAR
Message  hM2BAR le Lun 12 Aoû - 20:30
  Bon, le problème de transfert n'est toujours pas résolu.....
  - Joint neuf, monté dans le bon sens
  - logement de joint dans le cul de carter impeccable
  - portée sur tulipe sans rayure ni corrosion
  - mise à l'air libre sans obstruction .....et je me demande si je ne vais pas mettre une vis pleine pour test.
 Si kékun a une idée, je suis preneur.
hM2BAR
Message  ianzik le Sam 24 Aoû - 6:10
Bon...... 350 bornes juste pour contrôler,
J'ai vidé le bras pour mesurer, il n'y avait plus les 150ml, mais 80 ou 90...
Devinez où je les ai retrouvés ?
Donc bon... au delà de la vis qui doit faire évent et qui ne faisait pas évent, il y a un souci, puisque cette vis je ne l'ai pas remontée (puisque pas réparée encore), donc évent il y avait et il y a. Le souci ne vient donc pas d'elle, mais de plus bas (?) ....
Ca roulera comme ça jusqu'à réfection du cul de boîte.
Me casse rouler 1500 ou 2000 bornes (j'ai quelques jours c'est la fête), et je trouverai des moyens de vider la boite de temps en temps (demander gentiment à un garageot de campagne une petite gamelle...).
Problème toujours pas résolu, et finalement pas compris non plus, mais toujours gérable.
A bientôt !
Y
ianzik
Message  R27 le Sam 24 Aoû - 6:29
ianzik a écrit:et je trouverai des moyens de vider la boite de temps en temps (demander gentiment à un garageot de campagne une petite gamelle...).
Ca devrait se trouver.
A l'époque, ayant dû changer une soupape d'échappement de ma Guzzi V50 II dans un camping, j'avais fait resserrer la culasse à la clé dynamo par ... un garage Citroën !
Message  hM2BAR le Sam 24 Aoû - 14:31
  Puisque des spécialistes ont dit que c'était impossible....n'allons pas les contrarier.
  Ceci dit, je transfère un peu moins. Je fais au niveau: environ 5cl pour plus de 600kms.
hM2BAR
