pignon 5ème plus long
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
pignon 5ème plus long Empty pignon 5ème plus long
Message  Bertrand le Jeu 4 Fév 2010 - 18:56
salutatousses
c'est quoi le pignon de 5 plus long qu'on trouve chez divers accessoiristes? Si d'aventure on en met un il doit y avoir d'autres choses à changer, non? notamment le pignon sur lequel il doit s'engrenner.
J'dis ça car comme mémère est sur le billard j'en ai profité pour tomber la boîte, et je compte l'ouvrir (ou la faire ouvrir)afin de voir si tout va bien la dedans (j'ai des fois les vitesses qui sautent, alors bon comme j'y suis et que je trouve que ça tire un poil court, j'me dis ouaille note...
si y en a des qu'ont des retours à me faire là dessus merci tout plein...
Bertrand
pignon 5ème plus long Empty sais pô
Message  Phil58 le Jeu 4 Fév 2010 - 19:51
sais pô !!! saispas
je rêve ....de pouvoir " cruiser " à 180 Kmh et à seulement 2500 tours
mais il me faudrait 15 vitesses lol!
Phil58
Phil58
http://motards-nivernais.forumactif.org/
pignon 5ème plus long Empty tirer plus long...
Message  Bertrand le Jeu 4 Fév 2010 - 20:01
... le rêve de tout homme
a moins que je mette un moteur de massey-ferguson
Bertrand
pignon 5ème plus long Empty Re: pignon 5ème plus long
Message  Lou2 le Jeu 4 Fév 2010 - 20:07
Ou un pont qui tire plus long ...
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  breizracer le Jeu 4 Fév 2010 - 20:39
Ça couterait moins cher, mais ça tirerait plus long sur toutes les vitesses.
M'enfin, si ta boite est sur l'établi et que t'as des vitesses qui sautent, n'hésites pas à ouvrir et vérifier tes fourchettes , crabots, ressorts...
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  Bertrand le Jeu 4 Fév 2010 - 20:51
breizracer a écrit:Ça couterait moins cher, mais ça tirerait plus long sur toutes les vitesses.
ben c'est bien ce qui va se passer et puis après je vais la polir pour qu'elle brille comme le pont de lou sur un autre post.
j'ai déjà poli le moteur, cébooooo, on se voit dedans
bon blague à part comment qu'on y fais tirer plus long au brelon? des fois, les chaînes ça a du bon,, mais bon là je blasphème,
priere
c'est quoi le pont plus long? Du 31/11, 30/11? Ou que c'est 'y qu'on trouve ça??? J'ai un peu fouillé, mais nib'.
Bertrand
Message  oggy le Jeu 4 Fév 2010 - 21:12
Le plus long qu'il existe c'est le 32/11 des r100s, toi tu dois être en 33/11, c'est frappé juste devant le bouchon de remplissage de l'arbre de transmission.
Pas forcément facile à dégoter, mais trouvable.
Message  Mick13 le Jeu 4 Fév 2010 - 21:16
Ca n'implique que le changement du pignon. Celui qui est en face ne change pas.
Sur une GS ou G/S qui a un pont assez court, ça se justifie, mais avec un moteur d'origine, et un pont long, je ne pense pas.
Message  breizracer le Jeu 4 Fév 2010 - 22:53
trop long, tu vas peiner en 5ème...
Que la bête meure.
Message  oggy le Ven 5 Fév 2010 - 0:43
Même si ce sera moins pêchu, sur une 100rt ça doit bien tourner quand même, c'était plus puissant que les premières 100s.
pignon 5ème plus long Empty pignon de 5 plus long
Message  Bertrand le Ven 5 Fév 2010 - 6:59
oggy a écrit:Même si ce sera moins pêchu, sur une 100rt ça doit bien tourner quand même, c'était plus puissant que les premières 100s.
en plus je fais un lèger rafraîchissement du bouilleur: double allumage, les dell, un kit 9,5:1 (à vérifier que ça fera vraiment ça une fois monté), peut être un lèger surfaçage culasse si ça passe au niveau du jeu soupapes/pistons et plus tard si ça marche bien comme ça un autre AAC).
Donc en théorie un moulin un poil plus pêchu qui devrait me permettre d'emmener plus long...
QUESTION: QUI a une idée pour mesure le jeu piston soupapes? Sur un moteur à cylindre vertical, je l'avais fait avec un fil d'étain, mais là, vu la config ça va pas le faire, il va pas rester au bon endroit. Alors quoi? Pate à modeler???
Bertrand
Message  Bertrand le Ven 5 Fév 2010 - 7:03
Mick13 a écrit:Ca n'implique que le changement du pignon. Celui qui est en face ne change pas.
ben c'est bizarre ça, le pignon étant de diamètre différent, l'entre-axe avec ce qui est en face va forcément changer, donc, si on veut garder le même entre axe, c'est le pignon d'en face qui va changer...
Bertrand
Message  Bertrand le Ven 5 Fév 2010 - 7:07
breizracer a écrit:trop long, tu vas peiner en 5ème...
ben avant d'opèrer mémére, j'ai roulé un an avec un moteur rincé, et je trouvais qu'elle était qd même en mesure d'emmener un peu plus long, mais bon peut être n'était-ce qu'une illusion...
Bertrand
Message  Palica le Ven 5 Fév 2010 - 7:12
Bertrand a écrit:QUESTION: QUI a une idée pour mesure le jeu piston soupapes? Sur un moteur à cylindre vertical, je l'avais fait avec un fil d'étain, mais là, vu la config ça va pas le faire, il va pas rester au bon endroit. Alors quoi? Pate à modeler???
Si le fil d'etain, roule en spirale, est maintenu en place en sortant les 2 extremites par le puits de bougie, ca n'irait pas? Sinon, coucher la moto sur le cote pour faire comme sur un mono vertical.
Palica
Palica
pignon 5ème plus long Empty mesure jeu piston soupapes
Message  Bertrand le Ven 5 Fév 2010 - 7:25
ah ouais pas con, même sans le rouler, mais le faire sortir par les trous de bougie... Cool....Merci!!!
Bertrand
Message  Richard de l'Aulagnier le Ven 5 Fév 2010 - 7:55
Tu peux aussi le coller avec un peu de Pattex,non?
pignon 5ème plus long Empty jeu piston soupape
Message  Bertrand le Ven 5 Fév 2010 - 8:06
Richard de l'Aulagnier a écrit:Tu peux aussi le coller avec un peu de Pattex,non?
pas con non plus!! C'est bonnard les gens qu'on des cerveaux!! merci merci merci merci !!
Bertrand
Message  Mick13 le Ven 5 Fév 2010 - 8:24
C'est vrai, mais la c'est le point de contact sur la dent de pignon, qui change.
Pour moi c'est un peu anti mécanique, mais ça fonctionne.
Message  feotee le Mer 24 Mar 2010 - 12:03
A priori il suffit de mettre un peu de graisse sur le piston et là le fil d'étain tient, j'ai vu un mécano faire ça devant moi, nickel.
feotee
feotee
Message  Tofgasp le Mer 24 Mar 2010 - 15:34
Je met de la pâte à modeler sur le piston, après avoir très légèrement huilé la culasse et les tulipes des soupapes.
Après avec une lame de rasoir je coupe bien perpendiculaire pour pouvoir mesurer l'épaisseur.
C'est à mon avis plus pratique que le fil d'étain (qui pour autant marche aussi parfaitement), car on peut vraiment en mettre sur toutes les zones sensibles.
Ça permet en un seul montage/démontage de voir si ça passe pour les embrèvement de soupapes en profondeur ET en diamètre (les encoches du piston sont souvent un peu coniques...), et en même temps de mesurer la hauteur de squish et vérifier comment elle est formée par rapport à la calotte du piston (mal sur les BM...).
Message  Bertrand le Mer 24 Mar 2010 - 20:46
bien le bonsoir et bien le merci pour ces conseils.
Je me suis permis de les copier pour les balancer sur un post ds "trucs et astuces"...
Bertrand
pignon 5ème plus long Empty pignon de 5eme plus long
Message  phil45 le Jeu 8 Avr 2010 - 17:42
bonjour
pour modifier le rapport de 5 eme vitesse ,il va falloir changer les 2 pignons qui correspondent à la 5 eme
en fait le pignon de 5eme engrenne directement sur le grand pignon à denture helicoidale de la demultiplication primaire
si tu augmentes le nombre de dents sur le pignon de 5 eme de l'arbre de sortie de boite ,l'entraxe entre les 3 arbres de boite étant fixe ,il vadonc falloir diminuer le nombre de dents sur le pignons correspondant de l'arbre intermédiaire.......
et ,comme je le disait plus haut,le pignon du rapport de 5eme sur l'arbre intermediare sert aussi au rapport de démultiplication primaire de la boite de vitesse
il va donc falloir tout MODIFIER
et faire usiner et faire le traitement de surface de tout les pignons à l'unité ........
il vaut peut etre mieux acheter une autre moto....
chez BMW le choix a été vite fait ,çà revient moins cher d'avoir une boite de vitesse commune à tous les modéles
et de modifier le rapport de pont
ce qui est en fait plus simple
phil45
phil45
Message  Bertrand le Jeu 8 Avr 2010 - 19:07
salut
j'ai fait réviser ma boîte, et par la même occase j'ai demandé au gars (WMB à Bouguenais) si ça lui parlait cette histoire de 5. Il m'a dit qu'il faudrait changer l'arbre intermédiaire. Alors je lui ai fait part de certaines expériences (cf réponse de mick 13) . Je lui ai proposé qu'il tente d'en monter et que si c'était pas viable, le remontage d'un standard serait à mes frais. Il a tenté, m'a dit que bon ça allait peut être le faire ( à la main la boîte tourne correk, tout se passe bien) .
Elle est montée sur la brêle, je finis le moteur, les remontages divers et j'essaie. Je tiendrai au courant. Peut-être qu'il me faudra une autre boîte après cet essai :clin d\'oeil: :clin d\'oeil:
Bertrand
Message  reiler le Jeu 8 Avr 2010 - 20:57
R100S avec 64cv de 1978 et pont d'origine.
Je trouve aussi que ça emmène un peu court en 5ie.*
Trop peu d'écart aussi avec la 4ie selon moi... pignon 5ème plus long 569134
reiler
reiler
Message  oggy le Jeu 8 Avr 2010 - 23:22
Doit ben y avoir moyen de le monter tout seul ce pignon, sinon les gars qui le vendent proposeraient un kit, enfin logiquement. pignon 5ème plus long 569134
Je veux bien avoir ton retour d'expérience sur ce sujet. pignon 5ème plus long 305189
