Le Deal du moment : -40%
– 40% sur la Table basse rectangle TIME – ...
59.99 €
Le cul de boite
Le cul de boite Empty Le cul de boite
Message  Topf le Jeu 02 Mar 2017, 16:30
j'ai récupéré un carter de boite et il me semble que le trou du kick a été usiné postérieurement.
Le cul de boite Syrie_10
Mais tous les carters ont-ils cette bague acier en palier ? Merci.
Topf
Le cul de boite Empty Re: Le cul de boite
Message  Topf le Sam 04 Mar 2017, 18:25
À ce que je vois, mon cul ne vous inspire pas. Pourtant, il doit en rester quelques uns sur le marché.
Topf
Message  pockaman le Sam 04 Mar 2017, 19:07
Normalement, il n'y a pas de palier acier à cet endroit. Ça tourne dans l'alu !
http://www.pockabikes.fr
Message  Alatriste le Sam 04 Mar 2017, 20:31
Pardon pour mon inculture (j'assume. C'est carrément pas un secret !) Mais... quelle machine ?   paix
Alatriste
Alatriste
Message  Topf le Sam 04 Mar 2017, 23:39
Bonsoir, pas d'inculture, c'est l'image d'un couvercle de boite /6 ou 7 qui a un trou pour passer l'axe de kick.
Si l'usinage semble convenable, ce détail de bague acier dans le trou a attiré mon attention.
C'est vrai qu'il est semblable au montage des couvercles de séries 2. Où le kick est quand même plus sollicité.
Il est probable que dans l'alu, une ovalisation naissante peut être observée.
Le cul de boite Fullsi10
Voici une autre image avec la pièce dans le bon sens.
Topf
Message  Topf le Ven 17 Mar 2017, 11:16
Bon ça y est la réparation est faite. J'ai récupéré mon carter.
Bien qu'en ayant parlé avec Poka, j'aimerais confirmation.
Le cul de boite Image110
Indépendament du volant d'embrayage,
Avec ce carter, c'est bien l'arbre du haut (queue longue côté buttée) qu'il faut utiliser.
Merci.
Topf
