La petite dernière : R100/7 de 1977
+20
djedje77
Christophe Jean-Michel
Airedale 09
srv
evergreen
Fr@nck03
Farscape59
Lolo49
24 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: La petite dernière : R100/7 de 1977
Très belle, avec des upgrades intelligents et une belle teinte
Perso, si je fais des filets, ce sera sûrement des filets blancs. Sinon, autant respecter une combinaison d'origine, ce qui n'est pas la priorité (qui est de rouler avec ).
Tiens, j'ai trouvé ça sous la selle, je sais, ça ressemble à une clef, mais ça sert à quoi :
Lolo49
pas blancs, malheureux, gris clair ou bleus clair. Faut du contraste, mais pas trop.
Le genre de clé, je crois que c'est pour bien enfoncer les suppositoires.
Ha ben ça doit être ça puisque c'est l'ex moto d'un trouducul....
gunthar a écrit:...
Ah, je suis bien content de ne pas être malade.
Lolo49
C'est la mémoire de ta clé, si tu perds ta clé, BMW peut-en refaire une à partir de cette empreinte moulée.Lolo49 a écrit:Perso, si je fais des filets, ce sera sûrement des filets blancs. Sinon, autant respecter une combinaison d'origine, ce qui n'est pas la priorité (qui est de rouler avec ).
Très jolie, bien équilibrée et tout et tout. En plus j'aime bien la couleur.
Un p'tit coup de polissage sur les fourreaux de fourche, des cache culbus moins voyants et elle sera parfaite.
Francesco a écrit:Très jolie, bien équilibrée et tout et tout. En plus j'aime bien la couleur.
Pour les bas de fourche, j'ai essayé la paille de fer 000 (Tampon Jex) mais l'oxydation sur l'alu semble incrusté, s'ils ont besoin d'être démontés pour un polissage, je ferais plutôt un microbillage pour rester au plus près de l'origine. A voir, car en fait, rien n'est arrêté.
Pour les cache-culbus moins voyants, j'y pense aussi. Est-ce que ceux des série 5/6 ont aussi un côté attribué (gauche ou droite), car il n'y a qu'une seule référence de cache-culbus ronds chez Stemler.
Des filets aussi et elle sera parfaite.
En tout cas, à rouler, elle a tout ce qu'il faut.
Lolo49
Tiens je l'avais loupé ce topic.
Voilà une bien belle pioche Laurent que tu as fait là
Dom a écrit:Tiens je l'avais loupé ce topic.
Merci Dom, du coup, venir sur Tours sera plus rapide à dos de R100/7 qu'à dos de R35.
Lolo49
Lolo49 a écrit:Dom a écrit:Tiens je l'avais loupé ce topic.
Effectivement, y a pas photo
Les (quelques) travaux vont commencer, filtre à huile et clef d'écrou d'échappement sont commandés (avec d'autres babioles), je lui ferais une grosse révision.
Côté gauche, ça culbute de façon sonore. Par contre, il y a un bruit qui serait apparemment du au roulement d'alternateur (qui doit être pris dans le carter avant), Est-ce que les spécialistes de ce moteur peuvent me dire si un roulement d'alternateur HS fait un bruit caractéristique ?
J'ai trouvé aussi des collecteurs d'échappement, il est spécifié "diamètre 38mm en entrée de culasse", ça se monte sur une R100/7 ?
J'ai commencé à opérer le compteur, les kilomètres se bloquent, l'aiguille indique quand même la vitesse. Je n'ai rien constaté d'anormal, pas de dents en moins sur les petits pignons , j'ai graissé (un peu) les axes, on verra bien au remontage.
Lolo49
Lolo49 a écrit: il y a un bruit qui serait apparemment du au roulement d'alternateur (qui doit être pris dans le carter avant), Est-ce que les spécialistes de ce moteur peuvent me dire si un roulement d'alternateur HS fait un bruit caractéristique ?
Y a pas de roulement à l'alternateur...
Lolo49 a écrit:J'ai trouvé aussi des collecteurs d'échappement, il est spécifié "diamètre 38mm en entrée de culasse", ça se monte sur une R100/7 ?
Il y a des 38 et des 40 sur les 100/7, prends ton pied à coulisse...
the thing a écrit:Lolo49 a écrit: il y a un bruit qui serait apparemment du au roulement d'alternateur (qui doit être pris dans le carter avant), Est-ce que les spécialistes de ce moteur peuvent me dire si un roulement d'alternateur HS fait un bruit caractéristique ?
Ben si, celui qui est juste devant la chaine de distrib', mais on est pas obligé de l'appeler le roulement de l'alternateur, le troisième palier du vilo.
Enfin brefle, quand ce roulement est HS, y a-t-il un bruit caractéristique (j'entend des chtok, chtok en résonance dans le carter.Lolo49 a écrit:J'ai trouvé aussi des collecteurs d'échappement, il est spécifié "diamètre 38mm en entrée de culasse", ça se monte sur une R100/7 ?
J'avais mesuré 37,8 mais je croyais qu'il y avait des diamètres plus petits. Donc, 38mm, c'est good, je ne savais pas qu'il y avait du 38 ou du 40. Merci.
Dom a écrit:Pour le compteur bloqué, demande à beaujolais racer
Beaujo m'avait déjà mis au courant (sympa, il m'a fait un topo sur cette machine), mais j'essais de régler les (petits) problèmes, histoire de rouler serein (cui-cui).
Lolo49
Oui, y a plus petit, en 36 ... tu dois savoir sur quoi on les trouveLolo49 a écrit:J'avais mesuré 37,8 mais je croyais qu'il y avait des diamètres plus petits.
Pour les 40, tu les auras sur les 100 RS, entre autre
Un grognement au ralenti vers le carter avant est souvent signé d'une distribution fatiguée, et le roulement d'alternateur est en fait le roulement de palier dans le carter de distri, derrière le rotor d'alternateur.
trés belle cette bm, la selle lui va trés bien, elle est d'origine ?, et les flutes vatier finissent bien le boulot ! sa me donne des idées pour ameliorer la mienne
bravo pour ce choix
bravo pour ce choix
desmot
Oui, la selle est d'origine.
Les premières série 7 (du moins les versions non carénées) sont des série 6 avec les évolutions châssis des série 7.
En gros pour la mienne, c'est plus de rigidité châssis (mais je ne suis pas un pilote, donc, ça je ne m'en aperçois pas ), et gros couple du 1000.
Pour les R60/7 et R75/7, à part le châssis renforcé, les cache-culbu et le disque avant de série, c'est une série 6.
Sur les versions 1977, tu n'as même pas le renvois de sélecteur.
Pour les Vattier, je ne m'en lasse pas. J'ai été (encore) faire un tour hier avant de commencer à l'ouvrir et, ouah, quel moteur, quel bruit (son ?), de plus pour s'insérer dans la circulation, ya pas de problème, ya la pêche qu'il faut, et le freinage rassurant qui va avec.
Lolo49
Yves, ton toaster est en Vattier ? je ne te parles pas de ta R100S, va-t-on la voir un jour
En tout cas, ça doit bien résonner en RP.
Lolo49
La 100 S est en Vattier, la 60/5 aussi et oui, ça chante bien, même avec le p'tit 600
PS: pour la 100 S, il me faut un local "sec" pour la restaurer entièrement ...
Bonsoir LOLO , je lis souvent ce que tu écris , j'ai fait la même chose que toi en matière de side vers 1980 ( voir mon avatar ) , là c'est ta photo que je trouve super , le contraste des années et des couleurs , je te souhaite de profiter pleinement de ton nouveau " percheron " . Bonnes Promenades F U L
FLAT U LANCE
Bon, j'avance un peu. En commandant des (petites) ampoules de tableau de bord, j'ai pris aussi une ampoule jaune.
Bah oui, 1977 = ampoule jaune, comme la R60/2 :
J'ai aussi commandé de quoi faire une révision (filtre à huile, clef d'échappement) et une poignée de béquillage chromé (d'occasion mais pas oxydée) :
J'ai aussi mis une plaque d'immat' aux dimensions autorisées et rivetées (l'ancienne était fixée vissée), déjà qu'elle fait du barouf, faudrait pas que je me fasse aligner pour la plaque.
Bon, pour l'instant, je repousse la révision car en fait, je ne roule quasiment qu'avec elle. J'ai repris la R60/2, c'est un veau à côté.
Dernière édition par Lolo49 le Dim 12 Mar 2017 - 19:21, édité 1 fois (Raison : Et j'ai modifié le titre....)
Lolo49
superbes.
C'est très Franco-Français mis ça pète un phare en jaune.
» la p'tite dernière et sa p'tite soeur
» Petite dernière: R90/6
» La petite dernière au garage
» La consommation de la petite dernière
Page 2 sur 4
