Supprimer boîte à fumée
Bjr tt le monde je souhaite supprimer la boîte à fumée mais des amis me l on déconseiller on me disant que c mauvais pour le moteur j'aimerais avoir vos avis sur sa merci et jai un problème de ralenti à froid elle tien pas le ralenti mais quand le moteur chauffe sa tien très bien merci pour votre aide
Superdekka
Re: Supprimer boîte à fumée
Je ne suis pas spécialiste mais sur ce que j'ai pu lire, les boites à fumées ont été mise en place pour les normes anti-pollution.
De plus ça favorise le couple à bas régime.
Tes carbus ont peut-être besoin d'un bon nettoyage et remplacement d'un kit joints.
Bonjour, je roule depuis des années sans cette casserole à fumée et mon 80 se porte à merveille, il est juste à peine un peu plus bruyant...
me tooPATOCHE40 a écrit:Bonjour, je roule depuis des années sans cette casserole à fumée et mon 80 se porte à merveille, il est juste à peine un peu plus bruyant...
BIGJOE 35
Sur les G/S et les G/S, les tests faits avec et sans boite a fumée donnent apparemment une perte de couple, je crois que j'avais vu ça dans une vieille revue du MOA. C'est un peu la meme chose quand tu changes le silencieux pour en mettre un plus libéré: il faut ajuster un peu la carburation (enrichir) et tu vas avoir au pire une petite perte de puissance, au mieux aucun changement.
Generalement, quand on enleve la boite a fumée, c'est qu'elle est percée de partout et qu'un adaptateur en Y coute moins cher. Mais la boite a fumée ne peut pas etre a l'origine d'un mauvais fonctionnement.
» couvercle boite a fusible R 80 RT1
» boite a fumee r100rt
» Boite à fumée
» Changement boite a fumée 100 GS
» boite a fumée
» Boite à fumée
» boite a fumée
