schéma électriques R100R
schéma électriques R100R Empty schéma électriques R100R
Message  poinsard le Sam 11 Fév 2017 - 20:44
Bonsoir,
J'avais posté le sujet au mauvais endroit!!!!! acceptez mes excuses
Pour résoudre un problème électrique et tester notamment le contacteur à clé je souhaiterai disposer du schéma électrique d'une R100R .
Je constate les choses suivantes;
 clé de contact en position démarrage moteur arrêté les voyants du tb sont allumés et quand je met l'éclairage avec le commodo droit les voyants s'éteignent sans que la lumière s'allume, phare et feux arrière même en manoeuvrant le commodo gauche phare code. Les veuilleuses s'allument  bien par contre avec le contacteur à clé, la moto peut démarrer les fusibles sont tous bons.
Je ne veux rien tester sans schéma , il me reste une RTM de R100RS mais le circuit n'est pas forcément le même. Je soupconne le contacteur à clé ou alors une mise à la masse défaillante. La moto n'a que 42000 kms et n'a jamais été bidouillée.
J'ai contrôle la connectique du contacteur sous le réservoir pas d'oxidation !!!
J'ai remplacé récemment la platine de diodes qui avait lâchée par une neuve mais c'est sans rapport avec ma panne actuelle j'ai roulé depuis sans problème.
poinsard
schéma électriques R100R Empty Re: schéma électriques R100R
Message  Mick13 le Sam 11 Fév 2017 - 21:30
tiens, tu as la 100 GS ici (c'est le même shéma)
http://www.flat-twin-bmw.com/t2955-schema-electrique-r100-gs-1991
Message  PizzaRoller le Sam 11 Fév 2017 - 21:36
En vl'a vrai de R100R : https://dl.dropboxusercontent.com/u/12328358/Docs/61-Sch%C3%A9ma%20R100R%201992.pdf
schéma électriques R100R Idee-p10 Toutélectrix   schéma électriques R100R 569134          schéma électriques R100R Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... schéma électriques R100R 4202
schéma électriques R100R Empty schéma électrique R100R
Message  poinsard le Dim 12 Fév 2017 - 21:08
Merci pour ces docs que je viens seulement de lire, je vais pouvoir faire quelques tests. je vous tiens au courant de ce que j'ai trouvé.
poinsard
schéma électriques R100R Empty panne électrique R100R
Message  poinsard le Mer 15 Fév 2017 - 8:34
Le schéma électrique m'a permis de tester avec un ohmétre  le contacteur à clé qui s'est avéré défectueux , la sortie de commande de l'éclairage n'est pas alimentée en position marche clé tournée à fond vers la droite. J'ai chunté les deux fils de commande d'allumage et d'éclairage pour pourvoir rouler et j'ai commandé un contacteur neuf chez 2PMA.
La partie électrique du contacteur est plus chère que l'ensemble avec la clé. J'en ai commandé un complet et je récupérerai mon ancien barillet pour le remettre dessus et éviter la multiplication des clés
Encore merci pour les schémas   souris
A+
poinsard
Message  PizzaRoller le Mer 15 Fév 2017 - 9:24
La sortie 58A (gris) n'est pas alimentée, elle est juste mise en contact avec 58E (gris/bleu) quand le contact est en 2e position pour allumer les veilleuses quand on actionne le contacteur de lumière du commodo droit.
Elle est alimentée par 30 (rouge) uniquement en position 1 (feu de stationnement)
Message  Christophe Jean-Michel le Mer 15 Fév 2017 - 11:05
PizzaRoller a écrit:En vl'a vrai de R100R : https://dl.dropboxusercontent.com/u/12328358/Docs/61-Sch%C3%A9ma%20R100R%201992.pdf
Punaise PizzaRoller, c'est de la bombe ce schéma et ses annexes !
Aurais-tu la même chose pour un R100S de 77 même si le bousin a subit les affres des ses différents proprios... Je suis les schémas de la Faltis'Tech mais l'impression n'est pas toujours
Merci à toi
Message  PizzaRoller le Mer 15 Fév 2017 - 15:02
Il est joli mais pas parfait, il y a une erreur : le fil du cligno arrière gauche a été oublié entre le connecteur et le cligno.
S'il y a une erreur de ce genre, on peut s'attendre à en trouver d'autres.
Je n'ai que celui là de cette qualité, je l'ai d'ailleurs trouvé sur le forum ... lit
schéma électriques R100R Empty panne circuit éléctrique R100R
Message  poinsard le Mer 15 Fév 2017 - 15:46
Pour pizza roller, ok pour ton explication c'est le 58 E dont je parle et qui n'est pas passant avec le 30 rouge clé en deuxième position .
clé en deuxième position 30, 15 et  58E , 58 A sont au contact + 12V
Avant diag , le contact avec le 58A s'effectuait correctement les veuilleuses s'allumaient .
Une fois le shunt installé entre 15 amont du connecteur sous le réservoir et le 58E aval du connecteur tout est rentré dans l'ordre .
Les branchements teutons obéissent je crois à la logique positive, il me semble que si le filament de code grille ça passe tout seul en phare via le relais et vis versa.
A l'écoute de tes remarques  merci d'avance
A+
poinsard
Message  PizzaRoller le Mer 15 Fév 2017 - 16:29
Pas si futé que ça, si le code grille, il fait tout noir.
Le "relais délesteur" ne sert qu'à éteindre la lumière quand on enclenche le démarreur pour économiser quelques Watts. Le code 56b (jaune) ou le phare 56a (blanc) est sélectionné uniquement pas l'inverseur du commodo gauche qui est alimenté par 56 (blanc/jaune)
Pour le contact, selon le schéma :
OFF : rien de connecté
P    :  30 connecté avec 58a
ON  : 30 connecté avec 15 et 58a connecté avec 58e (30 et 15 isolés de 58a et 58e)
Sur le schéma, le dessin de la palette de contact et interrompu au milieu. Pas de continuité entre le centre de la palette et son extrémité.
Pour avoir du courant sur 58e (bris/bleu), c'est le commutateur "Éclairage" du commodo droit en position 1 le 58 (gris/bleu) à partir du 15E (vert/bleu) et en position 2 alimente en plus le 56 (blanc/jaune)
Quand le commutateur "Éclairage" du commodo droit est en position 0 (OFF) le fil 58 n'est plus alimenté et de fait, le 58e (gris/bleu) du contact n'est plus alimenté et le 58a (gris) non plus. Toutes les lumières sont éteintes.
schéma électriques R100R Empty panne circuit électrique R100R
Message  poinsard le Mer 15 Fév 2017 - 18:26
Bonsoir,
Merci pour les explications complémentaires.
Donc diag à refaire je me suis polarisé trop vite sur le contacteur à clé  au vue de mon interprétation du schéma du circuit électrique . Comme quoi faut suivre les fils jusqu'au bout!!!
c'est la faute à mike jagger j'écoutait les stones en travaillant peut être les who c'est mieux ?
Effectivement l'alim lumière est par le fusible F4  qui n'est pas coupé,  je regarde la connectique du commodo droit, je comprendrais peut être ensuite ce qui fait que les voyants du tableau de bord s'éteignent quand je met la lumière avec le commodo droit, idem avec l'appel de phare commodo gauche.
A+
poinsard
schéma électriques R100R Empty suite
Message  poinsard le Mer 15 Fév 2017 - 19:44
Quand je regarde le schéma et que je cherche à droite du fusible F4  je ne trouve rien d'autres que des accessoires par contre la logique voudrais que ce soit bien le 30 du contacteur à clé qui l'alimente ou alors le relais de délestage piloté par le 15 mis en contact avec le 30 clé en position 2.
dans les deux cas l'alim n'est possible qu'après contact ce qui est logique.
ou bien patron ????
Il y avait longtemps que je n'avais pas planché sur un circuit de BM , bricoler deux fils sous un lampadaire pour retrouver la lumière de la norton ça oui!!!
poinsard
Message  PizzaRoller le Jeu 16 Fév 2017 - 0:04
C'est normal si tu écoutes les Stones, j'écoute Radio Heimat Melodie quand je bricole sur du matériel bavarois hahaha
La logique du circuit est assez évoluée, du moins par rapport aux rustiques /7
Les principaux circuits :
rouge = +12V batterie,
rouge/blanc = +12V batterie protégé par F3,
vert = +12V contact,
vert/jaune = +12V contact derrière le coupe circuit,
vert/noir = +12V contact derrière le coupe circuit protégé par F1,
vert/bleu = +12V piloté par le relais de délestage (on coupe tout ce qui ne sert pas au démarrage du moteur)
vert/brun = +12V piloté par le relais de délestage protégé par F4
Le principe :
Quand on met le contact, on alimente le fil 15U vert
À travers le coupe circuit au guidon on alimente le fil vert/jaune qui alimente à travers le fusible F1 le circuit vert/noir
À travers le relais de délestage, on alimente le vert/bleu qui alimente à travers le fusible F4 le circuit vert/brun (on déleste cette alimentation lorsqu'on actionne le démarreur)
Le relais de délestage est activé lorsqu'on enclenche le contact, le fil noir en 85 est à la masse à travers le solénoïde du démarreur. Quand on actionne le démarreur, le fil noir se trouve alimenté en +12V par le relais démarreur, de ce fait, le relais de délestage reçoit +12V sur 85 et 86, il se désactive (délestage). Il n'alimente plus les fils vert/bleu et vert/brun (éclairage et accessoires non utile pendant le démarrage)
Pour la lumière, c'est le fil gris/bleu qui est la source de la lumière
Il est alimenté en +12V par le fil vert/bleu à travers l'inter d'éclairage du commodo droit en position 1 et 2 (position 0 = OFF)
Le gris/bleu alimente les éclairages instruments et à travers le contacteur à clé en position ON, il alimente le fil gris.
Le fil gris alimente à travers le fusible F2 le fil gris/noir qui alimente à son tour les veilleuses avant et arrière.
En position 2, l'inter d'éclairage alimente en plus le fil blanc/jaune qui va au commodo gauche en entrée de l'inverseur code/phare.
L'appel de phare est alimenté par le fil vert/bleu du commodo gauche indépendamment de l'éclairage.
C'est sympa de poser toutes ces questions, ça me fait plancher sur le circuit que je n'avais pas encore vu en détail.
Comme il faut que je dépiaute ma R100R, ça me permettra de savoir plus rapidement où je met les pattes clin
Message  poinsard le Jeu 16 Fév 2017 - 8:03
Merci,
 je regarde ça , je vais tester la continuité du circuit depuis les platines des relais
A+
poinsard
Message  pierrepvc le Ven 19 Jan 2018 - 8:48
Bonjour Pizza,
J'ai bien suivi ton explication sur le schéma du r100r.
J'aurai juste besoin d'une confirmation...
Le vert/bleu qui entre en 15E dans le commodo gauche est bien l'alimentation du code / phare par les fils jaune 56b et blanc 56a sans passer par la case fusible.
Donc ma question est la suivante : ce fameux relais de délesteur fait il aussi fonction de protection en cas de surtension ou autre ?
Merci d'avance pour tes éclaircissements.
bonne journée.
Pierre
pierrepvc
Message  PizzaRoller le Ven 19 Jan 2018 - 9:37
Le fil vert/bleu du commodo gauche ne sert que pour l'appel de phare. Il est alimenté quelle que soit la position la position de l'inter d'éclairage du commodo droit. Il n'alimente que le phare (56a) en position appel de phare.
C'est le jaune/blanc qui sert à l'alimentation normale des feux code/phare.
Le relais de délestage ne protège rien, il ne sert qu'à couper les circuits non indispensables au démarrage du moteur.
Il n'y a jamais eu de protection contre les surtensions. C'est le rôle de la batterie et du régulateur de charge d'assurer que le courant reste dans des tensions acceptables (normalement entre 12.6 V et 14 V).
Message  pierrepvc le Ven 19 Jan 2018 - 9:46
Ok c'est plus clair.
Mais je suis surpris de voir un fusible F2 pour les feux de positions et rien pour le phare, ma question était plus dans ce sens là.
Merci.
Pierre
pierrepvc
Message  PizzaRoller le Ven 19 Jan 2018 - 9:56
Il semble que BMW ne protège pas l'éclairage (comme l'allumage) pour des raisons de sécurité !
En partant du principe que péter un fusible de nuit en passant de code en phare pour voir la route est plus dangereux que de cramer une partie du circuit en gardant un peu de lumière pour voir où on met les roues.
Idem pour l'allumage.
Il semble que le risque n'est pas critique sur une moto en bon état, même après 50 ans de service.
Bien sûr, sur les bricolages "domino et chatterton" c'est probablement plus risqué ... siffle
Message  pierrepvc le Ven 19 Jan 2018 - 10:06
Merci bien.
Je vais vider ma caisse à outils de tous mes rouleaux de chatterton, c'est plus sur.
Bonne journée.
Pierre
pierrepvc
schéma électriques R100R Empty Schéma électrique R100R
Message  dan78 le Ven 16 Oct 2020 - 18:15
Bonjour
Pizza, j'ai un souci avec ce lien pour récupérer le schéma du R100R (error 404.....Peugeot ?)
"En vl'a vrai de R100R : [url=https://dl.dropboxusercontent.com/u/12328358/Docs/61-Sch%C3%A9ma R100R 1992.pdf]https://dl.dropboxusercontent.com/u/12328358/Docs/61-Sch%C3%A9ma%20R100R%201992.pdf[/url]"
Une manip à faire pour exorciser la bestiole ?
Vot serviteur.
dan78
Message  PizzaRoller le Ven 16 Oct 2020 - 18:32
Le lien est mort. -> MP
Message  dan78 le Ven 16 Oct 2020 - 19:19
WAOUHHHHHH !
ca marche et en plus, magnifique le schéma, la couleur le graphisme le luxe quoi !
Un grand merci
Bonne route
dan78
Message  jean loup 69 le Ven 16 Oct 2020 - 20:33
Please , pourrait on profiter de ce schéma electrique de R100R  ?  merci .
jean loup 69
jean loup 69
Message  pascal69 le Ven 16 Oct 2020 - 21:00
jean loup 69 a écrit:Please , pourrait on profiter de ce schéma electrique de R100R  ?  merci .
dans la flatis'tech, rubrique 61 - Châssis-électricité --------> Schéma R100R 1992
pascal69
pascal69
Message  jean loup 69 le Sam 17 Oct 2020 - 8:36
merci ; je l'avais sur la revue technique ,mais beaucoup moins explicite que celui çi.
jean loup 69
jean loup 69
