-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
[R60/6] Pas de puissance
+9
alex
BigJim
Pierrebm
nico79
13 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[R60/6] Pas de puissance - Page 2 Empty Re: [R60/6] Pas de puissance
Message  nico79 Mer 1 Fév 2017 - 20:17
J'ai vérifié...étincelles ok.
nico79
Message  Mick13 Mer 1 Fév 2017 - 20:29
ça peut être un problème de synchronisation des ralentis
augmente le ralenti de celui qui cale, et diminue un poil le ralenti de celui qui ne cale pas
Da,s la Flatistech, tu as de très bons tutos sur le reglage des carbus
Message  nico79 Ven 3 Fév 2017 - 20:13
Je continue mes investigations...
J'ai re démonté le carbu gauche ce soir, nettoyé et soufflé tout ce que je pouvais.
J'ai démonté tous les gicleurs, et me suis aperçu que le petit joint torique d'un des gicleurs est mort...
Est ce que c'est cohérent avec ma panne, ou juste un souci supplémentaires ?
[R60/6] Pas de puissance - Page 2 20170214
[R60/6] Pas de puissance - Page 2 20170213
nico79
nico79
Message  beaujolais racer Ven 3 Fév 2017 - 20:33
Non, ce n'est pas le torique de gicleur de ralenti qui peut changer grand chose
Message  nico79 Ven 3 Fév 2017 - 20:39
beaujolais racer a écrit:Non, ce n'est pas le torique de gicleur de ralenti qui peut changer grand chose
C'est ce que je me disais aussi...
Je voulais essayer un truc... est ce qu'on peut inverser les carbus ?
nico79
nico79
Message  beaujolais racer Ven 3 Fév 2017 - 20:50
oui
Message  nico79 Ven 3 Fév 2017 - 20:55
Merci, je vais essayer ça...
nico79
nico79
Message  nico79 Sam 4 Fév 2017 - 12:03
Je viens d'inverser les carbus...
C'est pareil, si je débranche le cylindre droit elle cale de suite. Par contre elle tourne très bien cylindre gauche débranché.
J'ai inversé les carbus, inversé les bougies, vérifié que l'essence arrive aux carbus, par élimination, je dois me diriger vers le cylindre gauche, et là ça me fait moins rire... help
Je vais contrôler mon jeu aux culbuteurs, et je vous tiens au courant... confused
nico79
nico79
Message  Gastair Sam 4 Fév 2017 - 13:48
T'as tenté d'inverser l'allumage ?
Le fil de droite sur la bougie de gauche en le laissant branché où il est sur la bobine.. idem à gauche.
Message  nico79 Sam 4 Fév 2017 - 21:55
Ca avance...
J'ai réussi à faire tourner le moteur juste sur le cylindre de gauche...
J'ai démarré, accéléré jusqu'à 3000 tr, puis débranché le cylindre droit.
A partir de là, j'ai réussi à descendre jusqu'à environ 2000 tr, mais pas en dessous...je suis au taquet, même si je dévisse à fond ma vis de ralenti, le régime ne descend pas.
Je me suis fais une réflexion: mon aiguille côté droit est réglée au deuxième cran, et celle de gauche aussi. Si je règle l'aiguille de gauche au premier cran, je vais bien gagner un peu de "jeu" pour ma vis de ralenti et pouvoir dévisser plus ? non ?
Excusez, mais les réglages carbu, je découvre...
Merci.
nico79
nico79
Message  beaujolais racer Sam 4 Fév 2017 - 22:40
tu arrêtes tout et tu vérifies le réglage des culbuteurs
Message  nico79 Dim 5 Fév 2017 - 9:44
J'ai regardé hier au réglage des culbuteurs...pour moi c'est bon...
Je commence à être un peu paumé... faché
nico79
nico79
Message  Gastair Dim 5 Fév 2017 - 10:15
As-tu tenté d'inverser les bobines d'allumage avec leur fils ?
Message  nico79 Dim 5 Fév 2017 - 10:19
Oui, j'ai fait ça hier, et pas de changements...
Par contre, j'ai inversé les carbus, et j'ai réussi à régler plus ou moins le ralenti sur le cylindre de gauche...donc je me dis que ça vient vraiment du carbu.
nico79
nico79
Message  nico79 Dim 5 Fév 2017 - 10:21
Sinon, la moto, je peux rouler avec ? y a pas de risques ? Par ce que je suis à 45 min de Niort où il y a un mécano BM...
Je suis en vacances cette semaine, je vais ptet l'emmener...
nico79
nico79
Message  gabounette77 Dim 5 Fév 2017 - 15:41
Il te faut régler l'avance à l'allumage au stroboscope.
Message  nico79 Dim 5 Fév 2017 - 18:18
Alors, je me suis fait une lampe témoin, et j'ai calé l'allumage.
Je suis à fond de réglage de la platine, et j'ai encore un peu d'avance à l'allumage, mais je suis dans les clous, je suis encore sur le repère du bas.
Et la bonne chose est que le réglage est identique pour les deux cylindres.
Il faudrait que j'inverse à nouveau les carbus, pour voir si j'arrive à faire un réglage correct du cylindre de gauche avec le carbu droit.
A suivre... saispas
nico79
nico79
Message  nico79 Mer 8 Fév 2017 - 19:16
Bonsoir tout le monde,
Je viens donner des nouvelles...
Hier, j'ai appelé Boxer Garage à Niort, et après quelques minutes de discussion, le gars me dit de vérifier si les pistons de starter sont en bon état.
Ce matin de vérifie, et ils sont cuits, plus de caoutchouc.
Comme il fait pas mauvais, je décide de prendre la route et de me rendre à Niort, 65 km, c'est pas le bout du monde.
Après m'être battu 45 min avec la machine pour la démarrer et qu'elle tourne sur les 2 cylindres, je file chez Boxer Garage.
J'ai rencontré quelqu'un de vraiment sympa, qui s'est rendu compte que mes antiparasites étaient pas terribles et ne tenaient presque pas, ce qui pourrait expliquer le souci de cylindre gauche qui ne tourne pas.
Ensuite il m'a donné 2 pistons de starter, et m'a proposé de les changer sur place, ce que j'ai fait avec ma trousse à outils de bord (il m'a même proposé d'utiliser ses outils).
Du coup, au démarrage elle tourne mieux, mais il trouve qu'il y a un petit truc qui va pas.
En discutant, on en conclue que le condo est cuit (étincelles aux rupteurs...moi je pensais que c'était normal... siffle )
Il me vend donc un condo que je changerai ces jours.
En revanche, en me demandant si l'allumage était calé, je lui dis que je l'ai fait hier, mais que mon réglage est à fond, et que j'ai toujours un peu d'avance...
Et là le verdict tombe...selon lui la chaine de distri est bonne à changer.
Bon, je vais déja changer le condo, et régler correctement les carbus, la distri on va attendre un peu... Suspect
Tout ça pour dire, que je recommande vivement Boxer Garage à Niort, un vrai garage à l'ancienne, où tu discute, t'as des conseils, et tu paie pas plus cher.
Pour être précis...2 antiparasites, 2 pistons de starter, un condo, 2 joints toriques de gicleur de ralenti, 1h sur place de blabla et conseils...42 €.
Il a trouvé un nouveau client... Twisted Evil
biker
nico79
nico79
