pb de selection R100RS1
fabiensinteff
salut,
un probleme qui survient de tps en tps, lorsque je veux retrograder, mon selecteur est en "butée" vers le bas, je dois m'arrêter et retrouver le point mort à la main avant de pouvoir repartir, et j'ai l'impresion que ça le fait de plus en plus souvent
suis-je bon pour une opération à coeur ouvert ??
fabiensinteff
Re: pb de selection R100RS1
Salut :coucou:Voici l'ordonnance :
Uneradio photo du sélecteur :
Vue latérale, vue de dessus, vu de dessous et une photo avec le sélecteur en position basse maintenu a la main.
WD40 matin midi et soir.
Une
L 'ordonnance, c'est pour demander la photo.Papiflat a écrit: oukélélatof ?
C'est vrai que l'on est pas censé deviner sans chercher soi même le type de sélecteur monté... une photo ou un schéma style RealOem est un minimum.
La pédale de sélection possède une douille à aiguille ?
voici les photos : elles ne sont pas terrible, mais je suis en pleins travaux et ça a déjà été compliqué d'atteindre la moto, donc excusez moi pour les prises de vues aléatoires
fabiensinteff
Tu as donc ça :
La position de l'ensemble parait bonne (mais je trouve la cinématique de ce système mauvaise pour l'action du sélecteur vers le bas...). Démonte tout, nettoie et graisse les pivots et la douille à aiguille 13. Change ce qui a du jeu.
Tu peux allonger un peu le réglage de la tige filetée horizontale afin qu'elle agisse plus tôt.... le sélecteur sera un peu plus haut.
..Tout cela si le problème vient du sélecteur.
ok ben merci pour les conseils, dès que mes travaux seront finis, je remettrai en ordre mon atelier et je démonterai tout pour un bon nettoyage, d'ailleurs les carbus aussi meritent un nettoyage
je vous tiens au jus
fabiensinteff
Salut
Et merci pour les images.
pas mieux, raccourcis l'entretoise du renvoi en vissant cette dernière.
raccourcir l'entretoise ??? la tige fileté tu veux dire ?? toi tu me dis de la raccourcir et gastair me dit de la rallonger un peu
fabiensinteff
La question c'est : Pourquoi cela a bougé?
Vérifie que la vis BTR centrale est bien vissée.
La question c'est : pourquoi cela a bougé?
Oups !fabiensinteff a écrit:raccourcir l'entretoise ??? la tige fileté tu veux dire ?? toi tu me dis de la raccourcir et gastair me dit de la rallonger un peu
J'ai un peu de mal avant le 2e café de la matinée.
Pour éviter que l'extrémité du sélecteur bute sur le tube d'échappement, je te conseille de relever cet extrémité.
Pour cela il faut diminuer la distance entre les deux rotules, tu vis donc les rotules en dévissant les deux contres-écrous et en vissant la partie centrale (que j'ai improprement nommé "entretoise").
N'oublie pas de rebloquer les deux contre-écrous.
ffrd a écrit:Oups !fabiensinteff a écrit:raccourcir l'entretoise ??? la tige fileté tu veux dire ?? toi tu me dis de la raccourcir et gastair me dit de la rallonger un peu
Bonjour ffrd
Rallonger pas raccourcir il faut augmenter la distance entre les deux rotules... c'est l'effet de la canonisation ?
Gastair a écrit:ffrd a écrit:Oups !fabiensinteff a écrit:raccourcir l'entretoise ??? la tige fileté tu veux dire ?? toi tu me dis de la raccourcir et gastair me dit de la rallonger un peu
Bonjour ffrd
la vache comment tu maitrises photoshop !!!!!!!!!!!! bravo,
mais j'suis obligé de peindre mon selecteur en vert fluo pour que ça marche ?
en tout cas merci beaucoup pour tout ces conseils
fabiensinteff
gabounette77 a écrit:La question c'est : pourquoi cela a bougé?
je suis entierement d'accord avec toi.
pourquoi ça aurait bougé ??
en tout cas j'aimerais beaucoup que ce soit qu'une histoire de reglage à l'exterieur et non un probleme interne
fabiensinteff
Photoshop ? j'ai juste PhotoFiltre
Il vaut mieux avoir un petit logiciel qu'on maitrise qu'un gros machin dont on ne sais pas se servir... c'est aussi ce que je disais à Roco
fabiensinteff a écrit:gabounette77 a écrit:La question c'est : pourquoi cela a bougé?
Ce qui a bougé c'est l'usure, le temps qui ajoute des jeux un peu partout.
» rehausse guidon R100RS1
» [R100 RT 1981] Boite bloqué
» Boite R80 RT mono, probleme 1ère, epaisseur fourchette ?
» Modification du mécanisme de sélection
» (R80Rt1) problème serrure réservoir essence
