-40%
Aspirateur balai sans fil Xiaomi Dreame V9
157.24 € 259.99 €
Problème de chaussette...
Problème de chaussette...  Empty Problème de chaussette...
Message  georgesgiralt le Dim 23 Oct 2016 - 13:53
Mon robinet (R65) dispose d'un filtre à essence intégré. Mais il est malade. J'ai acheté un robinet  sans filtre intégré mais avec une "chaussette" qui va dans le bidon.
Question :
Faut il mettre un joint en plus de la chaussette ? Deux joints (un au dessus, l'autre en dessous) ?
Merci pour votre réponse !
Problème de chaussette...  Empty Re: Problème de chaussette...
Message  nortonton le Dim 23 Oct 2016 - 13:56
Normalement, la chaussette possède un joint intégré .
Il n 'est donc pas nécessaire de mettre autre chose .
Sous réserve que ta chaussette soit bien standard.
Message  georgesgiralt le Dim 23 Oct 2016 - 14:11
Merki !
LA base de la chaussette est en alu. Elle doit faire joint, alors.
