Code promo Nike : 30% de réduction sur TOUT le site
grosse vibration R100RT1
grosse vibration R100RT1 Empty grosse vibration R100RT1
Message  Tom31 le Jeu 6 Oct 2016 - 19:34
En l'espace de 50 km, j'ai eu de plus en plus de vibrations sans réel bruit inquiétant.
J'enlève les bougies et là, je découvre une bougie noire (côté droit) !
grosse vibration R100RT1 Attach10
Je mesure alors les compressions (merci pepe), j'ai 8 bars à droite et 9.2 à gauche.
J'ai pas mal d'huile qui sort par où ça peut...-> problème de segment ?
1991 - 80 000km
Je mets des bières au frais !
Tom
Tom31
Tom31
grosse vibration R100RT1 Empty Re: grosse vibration R100RT1
Message  beaujolais racer le Jeu 6 Oct 2016 - 19:51
Commence par changer les bougies pour voir si ça persiste.
La différence de compression n'est pas négligeable mais pas significative.
Message  gabounette77 le Jeu 6 Oct 2016 - 21:58
Que dit ton niveau d'huile?
Jauge posée et non vissée...
Apparement, c'est de l'huile qui est brulée.
Cela peut venir des segments, des guides de soupapes, du reniflard.
Quel est la couleur de l'intérieur des caches culbuteurs?
Fais une photo de chaque.
Si c'est très marron à droite et pas à gauche ,c'est tes guides de droite.
Quand tu prends tes compressions, reprend les en injectant de l'huile par le trou de bougie.
Si cela augmente, c'est tes segments.
Pour le reniflard, il faut déposer le carter du démarreur et jeter un coup d'oeil.
Tu peux confirmer si tu as de l'huile qui sort par le petit trou à côté du remplissage?
Message  Tom31 le Sam 15 Oct 2016 - 15:55
Aujourd'hui, j'ai changé les bougies, vérifier le branchement à la bobine et remonté.
J'ai fait 10km et aucune vibration, je devais rouler sur un cylindre.  biker
Tom31
Tom31
Message  nortonton le Sam 15 Oct 2016 - 17:40
Tom31 a écrit:Aujourd'hui, j'ai changé les bougies, vérifier le branchement à la bobine et remonté.
Probable.
Vérifie tes jeux aux culbus.
Une absence de jeu à un culbu peut provoquer une différence de compressions.
Elle bouffe de l 'huile cette moto ?
Message  Tom31 le Sam 15 Oct 2016 - 18:42
Oui, elle consomme un peu d'huile.
J'ai vérifié les jeux, ils sont bons...
Tom31
Tom31
Message  nortonton le Sam 15 Oct 2016 - 20:01
Tom31 a écrit:Oui, elle consomme un peu d'huile.
Tu sais de quel coté ça bouffe de l'huile maintenant. clin
Message  Gilles31300 le Sam 15 Oct 2016 - 23:47
Hello,
Cool de voir que tu es reparti en changeant juste les bougies. Tu vas pas avoir besoin d'en acheter une nouvelle comme tu le craignais.
Bonne sortie demain,
G
Gilles31300
Gilles31300
