la moto ne démarre plus
+6
bmw56
Nicht über "Max"
Denisbm
10 participants
bjr à tous j'ai une r50/2 de 69
j'ai changé le guidon pour remettre un guidon d'origine
j'ai donc changer les câbles (embrayage et accélérateurs) depuis la moto ne démarre pus
lorsque je kick sa kick dans le vide es que quelqu'un aurai une idée merci Denis
Denisbm
Re: la moto ne démarre plus
Ton nouveau câble d'embrayage est trop tendu.
A toi d'en reprendre le réglage comme dans la doc.
nortonton a écrit:Ton nouveau câble d'embrayage est trop tendu.
Quel rapport avec le fait qu'elle ne démarre plus et que le kick n'entraine plus le moteur ?
Si le kick n 'entraîne pas le moteur, celui-ci ne tourne pas, et ne démarre pas.
Tu démarres comment le moteur si l 'embrayage n'embraye pas ?
Une confusion dans les termes employés est probable.
Tu confonds démarrer et avancer... si tu n'a pas d'embrayage tu démarres tout de même mais tu n’avances pas.
Lui son kick n'entraine rien, donc il ne démarre pas. Et je réitère, je ne vois pas le rapport entre l'embrayage et le fait qu'il ne démarre pas....
re bjr avant de changer le guidon et les câbles la moto
démarrer très bien au quart de tour c'est depuis ça quelle ne fonctionne plus
bonne soirée.
bonne soirée.
Denisbm
T' as déjà réussi à faire tourner un moteur au kick ou même à la poussette en restant débrayé ?Gastair a écrit:Tu confonds démarrer et avancer... si tu n'a pas d'embrayage tu démarres tout de même mais tu n’avances pas.
bin c'est une Série 2, donc pas de démarreur électrique, (enfin jusqu'à ces derniers jours...),
et si pas d'embrayage, pas de liaison entre le kick et le moteur,
donc, démarre pô...
nortonton a écrit:T' as déjà réussi à faire tourner un moteur au kick ou même à la poussette en restant débrayé ?Gastair a écrit:Tu confonds démarrer et avancer... si tu n'a pas d'embrayage tu démarres tout de même mais tu n’avances pas.
Bien entendu que tu peux démarrer un moteur au kick en débrayant.... sur certaines motos il faut être en plus au point mort pour qu'il y ait de l'allumage...
Le kick est en amont de l'embrayage....T'as fumé quoi ce soir ?
A la poussette non mais ça n'a rien à voir avec le sujet... il ne peut pas démarrer avec son kick, on s'en fiche de l'embrayage...
donc, démarre pô...
Le kick est dans le vide si tu débrayes sur une série 2 ?
Non, Gastair, tu te trompes,
si tu kickes et que tu débrayes, tu tournes dans le vide...
Ben oui ! exactement comme sur une G/S.....Gastair a écrit:...Le kick est dans le vide si tu débrayes sur une série 2 ?...
Nicht über "Max"
Alors mes excuses les plus plates nortonton.... c'est moi qui ai fumé.
C'est le fait que sur mes autres motos cela ne pose pas de problème.... à part sans doute la G/S alors mais c'est vrai que je n'ai que très peu démarré au kick.
@ denis :
bon, si tu ne t'en sors pas, tu m'appelles ! (mes coordonnées en MP)
Nicht über "Max"
pour que ca démarre au kick sur une BM sans débrayer il faudrait que ce kick entraine le volant moteur, comme un démarreur électrique, mais sur ce type de moteur, impossible, et idem a la poussette, ca ne marchera pas , le kick passe par la boite et la boite est reliée au moteur par l'embrayage( de type automobile) donc, dans ce cas il y a des chances que le câble soit trop tendu, alors sur certaines motos, japonaises entres autre,(mais pas toutes) tu peut démarrer au kick même en débrayant, tout dépendd comment est " l'architecture " boite
bmw56
normal le kick entraine la boite si débraye ca n'entarine pas le moteurGastair a écrit:Tu confonds démarrer et avancer... si tu n'a pas d'embrayage tu démarres tout de même mais tu n’avances pas.
Ptititi94
n'entarine? ce sont les fruits qui ressemblent a des petites oranges? bon, ok je retourne me coucher
bmw56
Non des moranges. Les nentarine sont des petites moranges comme un chalumeau ,c'est un drolumadaire a deux bosses.bmw56 a écrit:n'entarine? ce sont les fruits qui ressemblent a des petites oranges? bon, ok je retourne me coucher
suite au changement de guidon
j'avais donc poser comme question la moto ne démarre plus suite au changement de guidon et de câbles, embrayage et accélérateur.
la panne venait du câble d'embrayage, il était trop court donc la moto était embrayer.
j'ai donc changer le câble, j'en est mis un plus long elle a redémarre aussitôt.
merci à tous pour vos réponse.
Denisbm
» BIZARRE ! allumage mal réglé moto qui tourne , allumage bien réglé moto démarre pas
» [R60 /6] pb avec la carburation la moto ne démarre plus.
» Ce truc peut réellement faire démarrer un moteur ?
» Moto qui demarre pas et qui pète quand je coupe le contact
» Moto ne demarre pas. Ça pète quand je coupe le contact
